DENON DRA-285RD - Uszkodzona końcówka?
plastik1989 22 Paź 2013 17:15 5073 31
  • #1 22 Paź 2013 17:15
    plastik1989
    Witam, wpadł w moje ręce Ampli Denon DRA-285RD, dostałem go za darmo, gdyż naprawa w komisie miała być nie opłacalna. Wzmacniacz uległ uszkodzeniu podczas imprezy (nie wiadomo dokładnie w jakich okolicznościach). Wzmacniacz trafił do serwisu w którym zdiagnozowano uszkodzenie końcówki mocy, ale w końcu nie był tam naprawiany. Gdy dotarł do mnie po włączeniu nie grał jeden kanał, a drugi był mocno zniekształcony. Zacząłem grzebać w okół tranzystorów wyjściowych (para c4278 i a1633) i zauważyłem że tranzystory w jednym kanale są oderwane od pcb (tak jakby ktoś mocno szarpnął za radiator i uszkodził luty) przylutowałem je i przelutowałem całą okolicę końcówki mocy, złożyłem i po uruchomieniu na słuchawkach oba kanały grały ładnie i czysto. Testowałem go przez godzinkę tak, po czym podłączyłem do głośników i po uruchomieniu muzyka grała ale była zniekształcona - słychać było ciche trzaski i coś jakby przestery. Tak więc coś jeszcze jest uszkodzone. I teraz mam kłopot bo nie wiem od czego zacząć (nie wiem czy od początku było zepsute coś innego, a tranzystory urwał przy skręcaniu chłop w serwisie, czy może urwane tranzystory doprowadziły do uszkodzenia innych elementów), chciałem podpiąć sygnał bezpośrednio na końcówkę mocy, by potwierdzić lub wykluczyć jej uszkodzenie, ale bez schematu nie wiem jak się za to zabrać... (schemat szukałem kilka godzin, ani do dra285, ani do podobnego dra385 nie udało mi się nic znaleźć, gdyby ktoś miał schemat bardzo proszę o podesłanie). Może podać sygnał tuż za potencjometr głośności?
    #3 22 Paź 2013 18:11
    DJ_Dexinter
    Ustawiałeś ponownie prąd spoczynkowy? Zmierz go i podaj. Ustawiając prąd spoczynkowy ustalasz punkt pracy tranzystorów przez co nie masz zniekształceń. Prąd spoczynkowy powinien wynosić około 20-25mA.
    Jak ustalić prąd spoczynkowy? Na jednym z rezystorów emiterowych mierzysz napięcie. Sprawdzasz jaki opór ma rezystor emiterowy (na schemacie lub po kodzie paskowym na nim). Z prawa Ohma wyliczasz prąd. Jeżeli miałbyś problem z tym obliczeniem zajrzyj do moich artykułów, znajdziesz tam pomoc.
  • #4 22 Paź 2013 18:21
    plastik1989
    Ok, zmierzę te napięcia - ale myślałem, że regulacja prądu spoczynkowego jest konieczna, tylko po zmianie tranzystorów, a tu są te same od początku tylko zostały jeszcze raz przylutowane.
    #5 22 Paź 2013 19:15
    lisek
    Spec od monitorów
    Czyli trzeba sie przyjrzeć jak robione jest:
    - odbiór syg. na słuchawki (skąd brany sygnał)
    - jak z wyj. głosnikowego (być może prąd spoczynkowy?) może pary sterujące....
    najlepiej na oscyloskopie , szybko i pewnie
    Poszukaj Link_Tutaj Denon
    (':idea:') Ten od DRA-365 dobrze pokazuje co i jak
    Link
    SM na Denon DRA 395/295 bęðe mial dopiero w nastepnym tygodniu
  • #6 22 Paź 2013 21:00
    plastik1989
    To z słuchawkami już nie aktualne, teraz nawet na słuchawkach słychać mocne zniekształcenia w obu kanałach (tak jak w radiu jak jest słaba antena, sygnał puszczam z cd). Jedyne co zrobiłem to wylutowałem tranzystory żeby je pomierzyć i wlutowałem jeszcze raz (opisałem je w pary i wlutowałem w te same miejsca). Ze zmierzeniem prądu spoczynkowego mam problem... Najpierw dla pewności wylutowałem i sprawdziłem wszystkie 4 rezystory emiterowe, są sprawne ich wartości to 0R22. Przeczytałem artykuły kolegi o tranzystorach, ale dalej nie wiem jak to dokładnie zmierzyć. Mierzę napięcie pomiędzy nóżką rezystora emiterowego, a masą (np. minusem dużych kondensatorów w zasilaczu) z włączonym wzmacniaczem i z podanym sygnałem? Czy równolegle do rezystora?
    Ok, to jeżeli to dobrze pomierzyłem, (czyli równolegle rezystor 0r22 który jest bezpośrednio połączony z emiterem) napięcia wyszły mi takie jeden kanał 12.6mV a drugi 1.8mV.
    #7 22 Paź 2013 21:15
    DJ_Dexinter
    Mierzysz napięcie pomiędzy nóżkami REZYSTORA 0,22 Ohm. Następnie mnożysz natężenie prądu jakie chcesz uzyskać np 20mA = 0,020A razy opór.
    0,02A * 0,22Ohm = 0,0044 V = 4,4mV. Takie powinno być napięcie na końcówkach rezystora emiterowego dla prądu 20mA.
    Jak to ustawić? Podłączasz miernik do rezystora emiterowego (do jego nóżek) i ustawiasz zakres multimetru na mV. Następnie odnajdujesz potencjometr na płytce końcówki mocy do regulacji prądu spoczynkowego. Ustawiasz napięcie około 5mV. Sygnału ŻADNEGO nie podajesz, potencjometr głośności SKRĘCONY NA ZERO.
  • #8 22 Paź 2013 21:20
    plastik1989
    OK, a te 20mA to przykład tylko był? Skąd wiedzieć ile w konkretnym wzmacniaczu powinien wynosić prąd spoczynkowy, nie mając serwisówki? Czy jest to zależne od konkretnego rodzaju tranzystora i w datasheecie tranzystora się to szuka? Potencjometr już znalazłem którym się reguluje.
  • #9 22 Paź 2013 21:52
    101823
    Usunięty  
    #10 22 Paź 2013 22:05
    DJ_Dexinter
    Ehhh kolego Piotrku, wystarczy przeczytać, że jest tranzystorowy. Kolega plastik wlutowywał tranzystory (poprawial luty) jak wcześniej pisał.
    Nie wiem jaki powinien być tam ustawiony prąd spoczynkwy, lecz najlepiej ustawić prąd spoczynkowy 25-35mA. Z doświadczenia jednak powiem Ci, że prąd spoczynkowy nie powinien być większy niż 45mA. Jak dasz mniejszy to nie usłyszysz różnicy. Najlepiej jakbyś miał oscyloskop, bo bez niego jak bez ręki...
  • #11 22 Paź 2013 22:15
    plastik1989
    No i chyba dotarłem do prawdziwej usterki tego wzmacniacza... Ustawiłem prąd spoczynkowy w jednym kanale, ale w drugim się nie da :( tzn. kręce potkiem w lewo i prawo a napięcie cały czas 0V dopiero jak puszczę sygnał to wzrasta, w zależności od głośności od 5mV do 12mV. Ale nawet wtedy położenie potencjometru nic nie zmienia. Obecnie sytuacja wygląda: jak podłącze słuchawki wszystko OK. Jak podłącze głośniki trzeszczy jeden kanał, w momencie gdy balance ustawie 100% na prawy kanał wszystko OK, jak ustawię 100% na lewy kanał słychać trzaski i szumy... DENON DRA-285RD - Uszkodzona końcówka? DENON DRA-285RD - Uszkodzona końcówka? DENON DRA-285RD - Uszkodzona końcówka?
  • #12 22 Paź 2013 22:20
    101823
    Usunięty  
  • #13 22 Paź 2013 22:23
    plastik1989
    Sygnał wchodzi na kostkę: LC7821 o to chodzi?
    #14 22 Paź 2013 22:26
    101823
    Usunięty  
  • #15 22 Paź 2013 22:30
    plastik1989
    Mój pomysł jest taki: przelutować tranzystory końcowe miejscami i sprawdzić czy uda się ustawić prąd spoczynkowy i czy wszystko gra w tym kanale. Jeśli tak to będzie znaczyło, że tranzystory są walnięte, a jak nie to przyczyna gdzieś indziej. Tylko czy warto ryzykować uszkodzenia dobrej parki?
    #16 22 Paź 2013 22:39
    101823
    Usunięty  
  • #17 22 Paź 2013 22:52
    plastik1989
    Sorki za głupie pytanie, ale o co chodzi z tą żarówką? Wpinam ją szeregowo przed transformator? Żeby w razie poboru powyżej 60W spaliła się żarówka?
    A możesz konkretnie napisać jakie napięcia i w jakich miejscach?
    #18 22 Paź 2013 23:30
    lisek
    Spec od monitorów
    Ustawiłem prąd spoczynkowy w jednym kanale, ale w drugim się nie da....
    Zazwyczaj tego powoodem bywala para róznicowa na wejściu, potem w kolejności : sterowanie końc. mocy w *danym kanale, układ temp. kontroli napięcia (dioda zwykłą lub zenerka tuz przed stop. mocy)
    Poczytaj książkę Feszczuka - wzmacniacze elektroakustyczne , budowa i strojenie
    *była swego vczasu na ..portalu (o nazwie domowego zwierzatka futerkowego> hamster w j.ang.)
    #19 23 Paź 2013 10:35
    SlawekKedra
    Ten mały tranzystor w pobliżu skrajnego prawego tranzystora mocy patrząc na trzecie zdjęcie nie jest odwrotnie wlutowany?
  • #20 23 Paź 2013 12:39
    plastik1989
    Dodaje wyraźne zdjęcie samego uszkodzonego kanału. Zaraz postaram się opisać wszystkie elementy. DENON DRA-285RD - Uszkodzona końcówka?
    Sławek masz sokole oko :D Dostrzegłeś coś czego ja przez dwa dni nie widziałem (nie wiem jak mogłem nie zwrócić na to uwagi) :( DENON DRA-285RD - Uszkodzona końcówka?
    #21 23 Paź 2013 12:43
    SlawekKedra
    Opisywanie wszystkich elementów jest całkiem zbędne. Przyjrzyj się temu tranzystorowi który znajduje się na lewo od tej miedzianej cewki. Połowa obudowy mu odpadła, może też jest niesprawny przy okazji.
  • #22 23 Paź 2013 12:43
    plastik1989
    Spalony tranzystor to 2SCB47 w innych wątkach widziałem, że często pada razem z 2SD667 - wylutuje też go i pomierzę, czy sprawdzić jeszcze któreś elementy?
    Zamiennikiem 2SB647 jest 2SA1013 czy zamiennik będzie dużym problemem, czy koniecznie szukać oryginału? Czy wymieniać w obu kanałach czy tylko w tym uszkodzonym?
    #23 23 Paź 2013 12:59
    SlawekKedra
    Tranzystory w tym uszkodzonym kanale dla pewności możesz sprawdzić wszystkie aby uniknąć później problemów. Jeśli zdobycie oryginalnego nie jest jakieś problematyczne to wstaw taki a jeśli jest to wstaw zamiennik. Nie ma chyba potrzeby wymieniać czegokolwiek w kanale sprawnym ale jak chcesz mieć takie same w obu to możesz też wymienić.
  • #24 23 Paź 2013 13:04
    plastik1989
    Ok, na razie wszystkie rezystory w okolicy sprawdzonego tranzystora są sprawne, tranzystor 2SD667 również. Posprawdzam wszystkie tranzystory w tym kanale i jak będzie OK to po prostu zamawiam 2SCB47.
  • #25 23 Paź 2013 13:27
    SlawekKedra
    Nie ma takiego tranzystora 2SCB47, to B to jest ósemka!
  • #27 23 Paź 2013 13:42
    SlawekKedra
    B647 to skrócona nazwa 2SB647, ale w poprzednim wpisie pisałeś o 2SCB47 i taki nie istnieje
  • #28 23 Paź 2013 14:15
    plastik1989
    Faktycznie, mój błąd. Jutro wlutuję ten tranzystor i dam znać czy wzmacniacz wstał.
  • #29 25 Paź 2013 14:18
    plastik1989
    A więc sprawdziłem wszystkie elementy w końcówce mocy w uszkodzonym kanale, nie udało mi się znaleźć innych uszkodzonych elementów oprócz tranzystora B647. Wymieniłem ten tranzystor na sprawny, ustawiłem prąd spoczynkowy na 30 mA bo po wymianie tego tranzystora stało się to możliwe i na razie wzmacniacz gra. Poczekam jeszcze godzinę i skoryguję bias jak już wzmak będzie rozgrzany i go skręcam. Wielkie dzięki wszystkim którzy mi pomogli w tej naprawie - sam na pewno nie dałbym rady. I jeszcze ostatnie pytanie, czy bez oscyloskopu mogę sprawdzić czy ze wzmacniaczem wszytko OK?
  • #30 25 Paź 2013 14:32
    plastik1989
    Ale uważasz, że 30mA jest optymalną wartością, czy ustawić więcej? Czy takie gdybanie nie ma sensu bez oscyloskopu i ustawianie przy pomocy miernika zawsze jest jakimś kompromisem? Szkoda, że nie zmierzyłem prądu spoczynkowego w sprawnym kanale nim zacząłem naprawę...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
