Dobór głośnika do budowy małych kolumn (10 W RMS)
Szamuz 23 Paź 2013 17:45 1074 6
  • #1 23 Paź 2013 17:45
    Szamuz
    Poziom 8  
    Witam, mam na celu budowę małych, ale głośnych kolumn aktywnych ze wzmacniaczami zasilanymi pojedynczym napięciem 12V. Wzmacniacze to zestawy NE ze zmostkowanymi układami TDA2003. Chciałbym poprosić o pomoc w doborze głośników o takiej mocy, a zarazem dużej skuteczności. Do wydania mam powiedzmy 300 zł na jedną kolumnę (chodzi o sam głośnik niskośredniotonowy). Czy istnieje w ogóle jakieś dobre rozwiązanie tego problemu? Chodzi mi przede wszystkim o jak największą skuteczność. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
    Podsumowując:
    szukam głośnika niskośredniotonowego
    - obudowa do 5l
    - impedancja 4 Ω
    - mała moc
    - duża skuteczność
  • #2 23 Paź 2013 19:01
    Granat :)
    Jak bardzo małe by miały być te kolumny?
    Dobrze spisałby się taki głośnik http://www.naw.com.pl/_var/files/644-320Kc-A-8.pdf
    http://www.naw.com.pl/index.php?products=product&prod_id=644
    Bardzo głośny. Tylko czy nie za duży?
  • #3 23 Paź 2013 20:20
    Szamuz
    Poziom 8  
    Ten głośnik niestety jest za duży. Ma 120 W a ja szukam około 10 razy słabszego :)
  • #5 23 Paź 2013 21:21
    Szamuz
    Poziom 8  
    Nie wiem nawet jaką on ma średnicę, ale zawsze wydawało mi się że moc nie idzie w parze ze skutecznością. Chcę zbudować małe kolumny w obudowie max 5l niekoniecznie z niskim zejściem, bo będzie je można w przyszłości uzupełnić subwooferem.
  • #7 24 Paź 2013 22:45
    Szamuz
    Poziom 8  
    Naprawdę nie ma głośników małych ale skutecznych? Nie chodzi mi o głęboki bas bo to jest oczywiste że przy takiej małej objętości kolumny to jest niemożliwe. Pytam tylko o najbardziej optymalne rozwiązanie.
Promocja -20%
Zamknij
tme
