Jaki TV LCD LED 40-46" z dobrym DLNA + Xbox
fikus89 26 Paź 2013 01:33 4053 13
  • #1 26 Paź 2013 01:33
    fikus89
    Witam. Czytam od 2 tygodni artykuły, recenzje, poradniki, fora... Dawno nie miałem takiego problemu i nie spodziewałem się, że wybór odpowiedniego TV będzie tak trudny... No ale zaczniemy od formularza:
    1. Jak duże jest pomieszczenie w którym ma być telewizor?
    Aktualnie 20m kw (planuję przeprowadzkę do większego mieszkania)
    2. Jak daleko siedzimy od ekranu telewizora?
    Aktualnie 3-3,5m (planuję jak wyżej)
    3. Ile osób zasiada przed telewizorem?
    dwie do pięciu
    4. Czy siedzimy na wprost ekranu czy również bokiem do ekranu?
    na wprost
    5. Telewizor ma stać czy ma wisieć?
    wisieć
    6. Jak słońce świeci w pokoju?
    aktualnie do południa z boku ale wtedy nie oglądam TV
    7. Jaki masz obecnie telewizor?
    tuner tv w pc + lcd 19" :))
    8. Co chcemy aby telewizor posiadał?
    Dobre DLNA obsługujące wszystkie formaty (DivX, MKV, RMVB...)
    Smart niekoniecznie
    Plusem byłoby WiFi ale nie jest to warunek konieczny
    9. Jaki sygnał będzie podłączony do telewizora?
    Tymczasowo kablówka SD ale w większości planuję korzystać z DLNA :)
    w przyszłości napewno jakieś nc+
    10 .Jakie urządzenia?
    Xbox360
    11. Ile godzin dziennie ma pracować telewizor?
    3-4
    12. Preferujesz matrycę matową czy błyszczącą?
    wolę mat
    13. Jaki rodzaj programów oglądasz najczęściej?
    sport/żużel
    14. Czy zamierzasz serfować po internecie?
    niekoniecznie od tego jest komputer
    15. Czy zamierzasz grać w gry - jeśli tak to ile % dziennie?
    Tak 50%
    16. Preferencje co do marki?
    brak - ma być dobry
    17. Preferencje co do wielkości?
    40-46 max optymalnie 42
    18. Co Cię denerwuje w telewizorach?
    "Zamulanie"w menu/przełączania kanałów
    19. Więcej oglądasz wieczorami czy w dzień?
    wieczorem
    20. Do jakiej maksymalnej kwoty planujesz zakup?
    2300 PLN (totalny max)
    21. Czy telewizor ma mieć 3D - jeśli tak to jakie, pasywne czy aktywne?
    Nie
    Tak jak wyżej. Nie mam już preferencji co do marki. Znajomi polecali Samsunga mówiąc, że na pewno DLNA będzie współpracować z każdym formatem, że super matryce itd... znalazłem samsung ue40f6200. Wszystko byłoby pięknie dopóki nie znalazłem recenzji w której wyczytałem, że matryca tragiczna, słabe kolory i kontrast itd. Podobno inne TV niż samsung mają efekt "zamulania" w menu/smart. Nie muszę mieć smart, na pewno będę odtwarzał dużo filmów z sieci lokalnej dlatego to jest priorytet aby DLNA chodziło sprawnie. Ponadto konsola X360. Podobno do konsol najlepsza plazma bo ma dobre odświeżanie.. ale co mi po tym skoro gry na boxie nie chodzą tak płynnie abym to odczuł? Niech ktoś mnie naprostuje jeżeli się mylę. Chciałbym aby TV miał REALNE 100Hz a nie jakieś marketingowe CMR 99999Hz... Pomocy :)
  • #2 26 Paź 2013 07:29
    jacekko0
    Proponuję Panasonic TX-L42E6EK, Samsung UE40f6200, realne 100Hz nie w tym zakresie cenowym.
  • #3 26 Paź 2013 11:24
    fikus89
    Samsung UE40F6200 - brałem ten model pod uwagę, ale:
    "But the devil is in the detail. Or in this case, in the picture quality. In contrast with the F6500 and F6800 models that have a 400 Clear Motion Rate, the poor old F6200 has a Clear Motion Rate of just 100Hz. This puts its picture quality on a par with entry-level TVs costing hundreds of pounds less. The backlighting is also less polished. Problems include cloudiness, lack of contrast and motion blur.
    While it's true that if you lust after Samsung's outstandingly good Smart TV offering, this is the cheapest model that includes it, we really wouldn't recommend buying it. After all, your TV may be Smart, but if the picture quality is low, you won't feel very smart after spending so much money on it."
    Źródło: http://www.s21.com/samsung-ue40f6200.htm
    Czy ten Panasonic bez problemu poradzi sobie z odtwarzaniem plików MKV, RMVB przez dlna?
  • #4 26 Paź 2013 14:19
    LOCOLOCO
    sprzedawca - konsultant
    Jeśli do grania to nie masz lepszego modelu jak Philips 42PFL 5008 . Ma najniższy Input Lag i to zdecydowanie. Mieści się w cenie ma extra wyposażenie, czyta wszystkie napisy i MKV, ma multiroom, Miracast i oczywiście ambilight.
    Ale najważniejsze ma extra czerń i płynność.
  • #5 24 Lis 2013 01:18
    fikus89
    Witam ponownie. Do tej pory nie zdecydowałem się na konkretny model. Byłem prawie przekonany do Samsunga 6270, jednak polecono mi Sharp LC39LE752V. Co Wy na to?
  • #6 24 Lis 2013 01:24
    LOCOLOCO
    Jeśli do obrazu to super , ale jeśli do multimediów to słabo.
    Wówczas brałbym Samsunga Lub Panasonica 42ET60 z matrycą natywną 100 Hz i z dobrymi
    multimediami do Twoich potrzeb :
    http://www.hdtv.com.pl/forum/panasonic/95385-...-czyli-model-ktory-powinienes-zapamietac.html
  • #7 29 Lis 2013 13:05
    fikus89
    Panasonic bardzo mi się podoba ale trochę cena dużawa bo około 2600 trzeba by było dać.
    Co powiecie na Samsung UE40F6320? I jaka jest róznica między nim a modelem UE40F6400?
    W pewnym sklepie ten pierwszy mogę dostać od ręki za 2100, a model 6400 za 2200. Czy są to różnice tylko w sofcie czy coś jeszcze je poróżnia? Czy warto dopłacić 100 zł do wyższego modelu?
    I czy te TV mają natywne 100Hz?
  • #8 29 Lis 2013 18:47
    Clams Casino
    Pojawił się 3 tyg. temu nowy model Philips 46PFL4908H w bardzo korzystnej cenie 2400 zł ktoś coś więcej może powiedziec na jego temat? Czym różni sie od modelu 5008 po za tym że nie ma ambilight i oświeżanie 200 Hz , a nie 300?
  • #9 29 Lis 2013 19:02
    eM!
    Jakościowo w tym budżecie sprawdzałem KDL-42W655A. Co prawda nie grałem na Xboxie na tym modelu a na PS3 u znajomego i jest bardzo przyzwoicie. Zagorzałym fanem gry na konsoli nie jestem, bo po prostu nie mam na to czasu. Tak na świeżo mogę powiedzieć Ci, że:
    -inputlag nieodczuwalny
    -obraz b.dobrej jakości
    -nic się nie przycinało (chyba to zasługa konsoli, bo TV nie ma szans aby się przyciął przy ładowaniu grafiki z gry)
    -mocny procesor obrazu X-Reality PRO (mam taki sam w moim W8)
    -2 tryby grania: gra standard i gra oryginał
    -za płynność odpowiadał poczęści Motionflow XR 200
  • #10 30 Lis 2013 00:47
    LOCOLOCO
    Philips 47PFL 5008 ma ambilight, Input lag na poziomie 25 ms, wyższe odświeżanie, lepsza czerń, równiejsze podświetlenie matrycy.
  • #11 01 Gru 2013 23:02
    fikus89
    Kupiłem samsung UE40F6320. Niby jest ok, ale mam kilka poważnych zastrzeżeń. Na plus mogę powiedzieć że:
    - dobrze chodzi smart, wiele możliwości.
    - bez problemu pracuje DLNA
    - odtwarza wszystkie formaty wideo
    - fajny design
    - szybko reaguje na instrukcje z pilota
    Na minus:
    - chyba jest coś nie tak z podświetleniem - na czarnym obrazie widzę delikatnie jaśniejsze plamy (2) po lewej stronie matrycy... czy to na reklamacje się nadaje?
    - w manualu napisane jest, że obsługuje praktycznie wszystkie formaty napisów, MicroDVD (txt) Subrip SRT i tak dalej.. w praktyce wygląda to tak, że jeżeli napisy są w innym formacie niż SRT to jest d*pa - tv w ogóle ich nie widzi.. :/ Także coś tu nie gra..
    - input lag przy normalnym trybie jest odczuwalny zdecydowanie - dopiero w trybie gra można swobodnie operować np. w systemie myszką.
    - trochę słabo skaluje z SD, ale może tak mi się wydaje bo siedzę od tv w odległości około 2,5-3m
    - smart view w połączeniu z moim iphone 3gs działa tak, że na ekranie telefonu odświeża mi klatkę na 15 sekund.. zdarzyło mi się też że obraz na tv zawiesił się podczas korzystania z tej funkcji..
    - podłączając słuchawki nie da się włączyć jednocześnie głośników w tv
    - niektóre funkcje są strasznie rozrzucone w menu, np tryb gry włącza się w zaawansowanych ustawieniach systemu a nie w menu obrazu..
    Podsumowując - za tą cenę nie jest źle, aczkolwiek czuję poważny niedosyt. Nie ukrywam, że strasznie się nawkurzałem przez te napisy - po to kupiłem samsunga żeby nie było z tym problemów, a i tak muszę się bawić w konwersję...
    Czy nierówne podświetlenie i brak obsługi wszystkich napisów może być podstawą do zwrotu sprzętu, ewentualnie wymiany na drugi egzemplarz? Dodam, że nie kupywałem przez internet tylko w stacjonarnym sklepie z serii mix.
  • #12 02 Gru 2013 03:07
    LOCOLOCO
  • #13 02 Gru 2013 09:24
    fikus89
    Nierównomierne podświetlenie nie podlega reklamacji? Oglądałem w nocy film.. przy ciemnych scenach jednak jest to bardzo widoczne i irytujące... Sprzedawca w sklepie szczycił się tym że samsung ma najlepszą technologie podświetlenia i jest ono super równe.. no to chyba nie do końca tak jest. I co koledzy powiecie w kwestii napisów, niech się wypowiedzą Ci którzy tak zachwalali samsunga w tej kwestii....
  • #14 03 Gru 2013 02:50
    LOCOLOCO
Promocja -20%
Zamknij
tme
