Zaprojektowanie zwrotnicy do odsłuchu scenicznego
Dj nemsu 26 Paź 2013 17:05 1131 7
  • #1 26 Paź 2013 17:05
    Dj nemsu
    Witam. Otóż w starych kolumnach estradowych robionych przez mojego ojca siedział tonsilowski GD 30/50 i gdwt 9/80 (na 100% nie jestem pewien czy taki, napisy są starte, ciężko odczytać).
    Jako, że ostatnio Tonsil padł, potrzebna też była większa moc (kolumny przez chwilę miały służyć jako nadstawki) zostały w obydwóch kolumnach wymienione głośniki na FR.STX.12.2.300.8.F.S.MC
    Jako "zwrotnica" jest przylutowany kondensator, który był dobierany kiedyś tam "na ucho".
    Jednak teraz tonów średnich jest zbyt dużo.
    Jakie cięcie byście zaproponowali?
    pozdrawiam,
  • #2 26 Paź 2013 21:53
    Driver-
    Po co ciąć głośnik szerokopasmowy który pracuje od 50÷15000Hz. Do GDWT 9/80 dobrać kondensator o innej wartości tak aby uzupełnił pasmo 15÷20kHz.
  • #3 27 Paź 2013 01:56
    Dj nemsu
    Z wykresu charakterystyki głośnika STX wynika, że pod kątem pasmo sie bardzo zmienia. Czy nie lepszym rozwiązaniem było by, aby od tego pasma (~ 5khz) grał GDWT a STXowi go uciąć? Czy mimo wszystko zostawić i dobrać pojemność kondensatora tak, by Tonsil grał od 15khz?
  • #4 27 Paź 2013 10:11
    JerzyPed
    Ja bym w tej sytuacji dal wysokotonowy ponizej 15kHz. np. kupilbym kilka kondensatorkow i na sluch testowal brzmienie calosci przy pracy wysokotonowego juz w granicach od ok. 10,000Hz. W tym przypadku szerokopasmowego sie nie "tnie" tylko pracuje on pelnym pasmem, a odcina sie dolne pasmo glosnika wysokotonowego. Ale to tylko moja opinia.
  • #5 27 Paź 2013 12:22
    Dj nemsu
    Przy głośniku 8ohm kondensatory dobierać w przedziale 1 - 1,4 µF?
  • #6 27 Paź 2013 14:47
    AnTech
    Głośnik GDWT9/80 wykazuje wyraźny spadek skuteczności przy częstotliwościach powyżej 15kHz. Zatem przyłączanie go do głośnika szerokopasmowego jest mało sensowne. Chyba, że chcemy nieco "podbić" najwyższe tony względem tonów średnich. I tu, jak już wspomniano, można poeksperymentować z pracą głośnika tubowego w zakresie od 8-10kHz w górę montując kondensator 1,5 do 2,2 µF.
    Głośnik GDWT wykazuje też wyraźną kierunkowość przy wyższych częstotliwościach. Znacznie lepszy pod tym względem jest głośnik kopuiłkowy ale ma niestety gorszą skuteczność.
    Osobiście wogóle bym zrezygnował z głośnika GDWT. Jako monitorowy wystarczy wspomniany głośnik szerokopasmowy STX. Swego czasu był na stronie producenta rysunek pasywnego filtru wyrównującego garb w zakresie średnich tonów na charakterystyce częstotliwościowej głośnika GDS30/200.
  • #7 27 Paź 2013 15:43
    Maciej Raniś
    Chciałbym przypomnieć, że od prawie roku sprzedawany głośnik FR.STX.12.2.300.8.F.S.MC różni się znacznie od sprzedawanego wcześniej GDS 30/200-8se. Różnice są widoczne pod każdym względem, począwszy od kosza (inna liczba otworów montażowych, wentylacja), poprzez membranę i zawieszenie, a na parametrach technicznych, takich jak dobroci, częstotliwość rezonansowa, objętość ekwiwalentna czy nawet indukcyjnościach cewek dla różnych częstotliwości, kończąc. Różna jest nawet masa. Wynika z tego, że sprzedawany jest zupełnie inny przetwornik. W związku z powyższym ze strony zniknął schemat wspominanego przez kolegę wyżej filtra, gdyż najprawdopodobniej nie nadaje się do zastosowania z tym przetwornikiem, chociażby ze względu na różnice w impedancjach cewek.
  • #8 28 Paź 2013 08:39
    JerzyPed
    Wracajac jeszcze do pytania, czy dobierac kondensatory w przedziale 1 - 1,4,4 uF, mysle, ze mozna zaczac od 2.2 uF (to bedzie ponizej tych 10.000Hz) i pozniej dawac mniejsze kondensatory i wtedy granica pasma przenoszenia bedzie wyzsza. W necie (rowniez na tym forum) jest tabela /filtr gornoprzepustowy/ gdzie wpisuje sie rezystencje glosnika (np. 8 ohm) oraz ciecie pasma jakie chce sie uzyskac i system oblicza wartosc kondensatora. Np. przy 10000Hz=1,9 uF, przy 14000Hz= 1,6uF itd... Innym rozwiazaniem byloby zrobienie zwrotnicy i danie dobrego wysokotonowca, ale to w tej sytuacji jest nieoplacalne. Napisz nam czy experyment z kondensatorami cos dal, czy ewentualnie poprawilo sie brzmienie po odlaczeniu wysokotonowego. Pozdrawiam i zycze przyjemnych experymentow. Jerzy
 Szukaj w ofercie
Zamknij
