Opel Astra F 1.6 8V - wysokie obroty silnika - ciągle rosną
comedy_hut 29 Paź 2013 11:33
  • #1 29 Paź 2013 11:33
    comedy_hut
    Astra 1996r. silnik X16SZR. Auto jeździło na obrotach 1400-1500 i po uszczelnieniu dolotu powietrza obroty spadły... na 2 tygodnie. Później wzrosły na 1500, po paru dniach na 1700 teraz jest już 2000. Wymrugane błędy:
    1503 - nieprawidłowa identyfikacja modułu immobilizera (to nie wiem skąd??)
    0505 - usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego
    0115 - czujnik temperatury silnika
    silniczek krokowy podmieniony i nic się nie zmieniło. Czujnik temperatury jest ok, dla pewności podmieniony. Nie mam na podmiankę sensor map, po odpięciu wężyka od czujnika na chwilę obroty spadają, ale nie wiem czy dalej tam szukać? Trochę kończą mi się pomysły, więc będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
    Pozdrawiam!
  • #2 29 Paź 2013 11:35
    andrzej20001
    Poziom 41  
    Zmień uszczelke pod korpusem.
  • #3 29 Paź 2013 11:35
    2326652
    Usunięty  
  • #4 29 Paź 2013 13:14
    comedy_hut
    masz na myśli uszczelkę samego wtrysku czy całego układu wtryskowego (ta poniżej silnika krokowego)?
    #5 29 Paź 2013 13:23
    andrzej20001
    Poziom 41  
    nr.22
  • #6 08 Gru 2013 18:49
    voyager1981
    Witam dziekuję za poradę u mnie to była ta uszczelka!
    wszystkie problemy zniknęły obroty sie ustabilizowały nawet kontrolka jeck przestała swiecic
