Jaka antena na pasmo 433MHz - 1/2, 1/4, 5/8?
pablojarocin85 29 Paź 2013 23:29 3576 8
  • #1 29 Paź 2013 23:29
    pablojarocin85
    Jaka jest najlepsza antena na pasmo 433,92MHz (1/2, 1/4, 5,8) do nadajnika i do odbiornika?? Jaki najlepszy zysk można osiągnąć w warunkach domowych.
    Oryginalne anteny to w nadajniku taka sprężynka a w odbiorniku to była taka teleskopowa. Chciałbym wymienić aby zwiększyć troszkę zasięg. Nadajnik i odbiornik będą się widziały transmisja będzie się odbywała w terenie.
  • #2 30 Paź 2013 00:08
    lukashb
    Najlepsza to 1/4 fali z tego względu, że jej impedancja jest bezpośrednio dopasowana do impedancji urządzeń nadawczo-odbiorczych. Jej długość to ok. 16cm. Jak wyliczyć to chyba już wiadomo. Nie raz było poruszane na forum. Ale nie przejmował bym się zbytnio, bo nie sądzę, że impedancja Twojego zestawu odb/nad wynosi 50Ohm zwłaszcza, że jest to pewnie odbiorniczek i nadajniczek bardzo prosty gdzie niema mowy o dopaowaniu. Taka konstrukcja.
  • #3 30 Paź 2013 00:36
    pablojarocin85
    Nadajnik to jest JMR-TX1. No i właśnie chcę zwiększyć sobie zasięg i wszędzie piszą że najlepszą metoda to właśnie próbować antenami. Posiadam taki kabel firmy belden H155 chyba, z tego mogę zrobić taką antenę??
    A jaką antenę zastosować w odbiorniku???
    I jeszcze jedno pytanko:
    Ty się pewnie znasz na takich rzeczach jak anteny, jest możliwe ze ktoś założył do takiego nadajnika gniazdo sma i dokupił do tego anteny na 2,4 GHz i mu wszystko działa normalnie??
  • #4 30 Paź 2013 00:51
    lukashb
    H155 dobry przewód. Powiedz ile metrów chcesz położyć go? do nadajnika i odbiornika jest taka sama antena. Policzmy zatem.
    30000/433.92=69.13, dalej zróbmy 1/4. 69.13 x 0.25=17.28. Uwzgledniając współczynnik skrócenia itp. Przyjmij 16,5cm. Wspaniale by było dodać jeszcze do tego 2 przeciwwagi o tej samej długości przygięte do promiennika pod kątem 45 stopni w dół. One do masy. Czyli odwrócona litera Y :). Teraz dalej. Nie jest możliwe zastosowanie anten 2.4GHz. Reszta jest możliwa. Tj. wstawienie gniazda SMA, jak się to umiejętnie zrobi to czemu nie. Ale nie antena 2.4GHz ;). Pozdrawiam!
  • #5 30 Paź 2013 01:01
    pablojarocin85
    A można zrobić np. takie 17,5 cm i skracać o 2 mm i patrzyć czy zasięg się nie poprawi??
    Jaki zysk anteny mogę osiągnąć w domowych warunkach i przy dobrym przyłożeniu do pracy?? Będzie w granicach 3dBi?? Do czego służą przeciwwagi??
  • #6 30 Paź 2013 08:47
    green33
    Ad 1. - nie ma to sensu, bo antena 1/4 fali pracuje dość szeroko i przytniesz ze 4 mm i nie będziesz miał różnicy. Takie pomiary wykonuje się reflektometrem lub analizatorem antenowym.
    Ad2. - odnośnie przeciwwag i zysku anteny - właśnie sprawdzałem, że google.pl działa ... tak trudno wpisać tam pytanie ? My za Ciebie tego nie będziemy robić ...
    MJ
  • #7 30 Paź 2013 15:42
    sp6
    Jeżeli masz stały kierunek to lepiej zastosować anteny kierunkowe yagi .
  • #8 30 Paź 2013 17:07
    pablojarocin85
    Anteny yagi nie za bardzo. Chodzi o to żeby było to troszkę małe. Chociaż nie wiem czy jakąkolwiek anteną uzyskam zasięg około 200 metrów w pasmie 433MHz i to jeszcze na zbiorniku wodnym gdzie jedna antena nadajnika będzie około 20 cm nad wodą a baza będzie na lądzie.
  • #9 05 Lis 2013 18:23
    pablojarocin85
    Mam taką stronkę do budowy anten YAGI .
    Którą antenę wybrać?? Chciałbym zrobić taką sobie pięcioelementową, tylko pytanie która lepsza ta zwykła czy tv???
    Chciałbym taką małą antenkę zrobić według tych wyliczeń, ale jest tutaj taka mała informacja dla mnie nie zrozumiała mógłby mi to ktoś prościej wytłumaczyć. Dla anteny yagi tv:
    Zadaniem tego skryptu jest obliczanie pięcioelementowych anten Yagi o długości 0,92 lambda. W antenie zastosowany jest dipol prosty o impedancji 50 ohm, a dla dipola pętlowego impedancja anteny jest równa 200 ohm. Antena wymaga symetryzatora niesymetrycznej linii zasilającej 50 ohm do symetrycznego dipola prostego 50 ohm (balun).
    co to oznacza???
    I dla zwykłej anteny yagi
    Zadaniem tego skryptu jest obliczanie pięcioelementowych anten Yagi o długości 0,65 lambda. W antenie zastosowany jest dipol pętlowy o impedancji 75 ohm, a dla dipola prostego impedancja anteny jest równa 18,75 ohm. Antena wymaga symetryzatora niesymetrycznej linii zasilającej 75 ohm do symetrycznego dipola pętlowego 75 ohm (balun).
    Antena posiada następujące parametry: G=7,5 dBd, F/B=11 dB.
    Co to oznacza??
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 3.1.12. Zabronione jest publikowanie tych samych, lub bardzo podobnych informacji w wielu działach forum.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=12917581#12917581
 Szukaj w ofercie
Zamknij
