Prośba o komentarz w sprawie budowy kolumn.
djmancio 01 Lis 2013 08:30 2553 20
  • #1 01 Lis 2013 08:30
    djmancio
    Poziom 5  
    Jako, że zamarzyło mi się zmienić zestaw kolumn frontowych i zupełnie przez przypadek chcę ten zestaw zrobić sam, mam kilka pytań co do oceny mojej koncepcji.
    Chcę zrobić mocny zestaw, tak mi się wydaje, że będzie mocny: głośniki, jakie będę użyte:
    - niski - STX.12.2.300.8.F.S.M.C,
    - średni - tu mam delikatny dylemat bo chcę użyć "starych" głośników RFT 35.. dwie ostatnie cyfry są zagadką, ale generalnie jest to głośnik 12 cali, przy pomiarze jego charakterystyki w limp mam takie coś ( o ile dobrze to zmierzyłem - prosty jig z dwóch minijack zrobiony z opisu z forum ):
    Parameter, Value, Dim
    Fs, 45.78, Hz
    Re, 8.00, ohms[dc]
    Le, 311.02, uH
    L2, 894.85, uH
    R2, 9.13, ohms
    Qt, 0.53, -
    Qes, 0.63, -
    Qms, 3.30, -
    wartość 8 ohm wpisałem do programu z ręki
    - wysoki - STX.4.1.200.8.F.P.PC
    Chcę to zamknąć w obudowie 100L. Bass chcę oddzielić w środku, żeby był zamknięty w 60L, z tunelem bass-reflex. A w pozostałych 40L średni z wysokim.
    Nie wiem, czy ten litraż jest poprawny, ale generalnie z przyczyn braku miejsca na większy, ten rozmiar byłby optymalny.
    Obudowę chcę zrobić z MDF laminowanego, tylko, że dostępna grubość to 18mm, nie wiem, czy nie za cienki?
    Jeśli chodzi o "cięcia" pasm, to chcę bass do 800Hz, średni 1300 - 3200, wysoki od 3800Hz.
    Proszę o uwagi i sugestie. Na obecną chwilę zależy mi bardziej na obudowie, choć dobrze byłoby mieć w jednym temacie rozwiązane wszystkie zagadnienia.
  • #2 01 Lis 2013 17:55
    Pawel S.
    Dobór głośników trochę bez sensu...
    Ale największy problem to zwrotnica - raczej sobie z nią nie poradzisz.
  • #3 01 Lis 2013 21:12
    djmancio
    Poziom 5  
    Głośniki, tak się składa, że akurat mam fizycznie to co napisałem. Dlatego pytanie było, czy to ma sens, bez inwenstycji w zmianę, a na tym by mi zależało. Jeśli coś zmieniać, to prosiłbym o konkrety na jakie? Bass, chciałbym, żeby został... ewentualnie reszta wchodzi w grę...Zwrotnice, być może nie byłby proste, tego się obawiam, mam już trochę gratów zamówionych do wyliczeń z kalkulatora, żeby od czegoś zacząć. W sumie ostatecznie nie muszę tego składać osobiście, ale tylko ostatecznie - zależy mi na tym, żeby się czegoś nauczyć. Nowe kolumny miałyby zastąpić technics SB T200, więc oczekuję co nie co po nich. Dlatego proszę o pomoc na forum. Tak jak pisałem na początku, że chętnie posłucham rad na każde zagadnienie z tego "projektu". Póki co, jutro chcę kupić płytę MDF i pytanie pierwsze, czy grubość 18mm, to nie za mało będzie?
  • #4 01 Lis 2013 22:49
    Pawel S.
    Skrzynka solidniejsza będzie jak dasz cienkie ścianki + wzmocnienia w środku niż same grube ścianki.
    Daj dokładny model tego RFT - gra to średnimi tonami? Bo wątpię żeby się nadawał.
    Sam pomysł zwrotnicy z kalkulatora to już pomyłka. Poczytaj trochę:
    http://audioefm.w.interia.pl/
    http://diyaudio.pl/
    Jak zmienisz średniaka na wyspecjalizowany głośnik to może uzyskasz coś w stylu STX F-180
  • #5 02 Lis 2013 04:48
    djmancio
    Poziom 5  
    Model RFT to L3512, A37/8-1,4 TGL200-7081, z tego co udało mi się znaleźć, to jest w przedziale 65-7500HZ.
    Co do zwrotnic, to tak jak pisałem, jest to wyjściowe, wiem, że trzeba będzie mierzyć i na bieżąco modyfikować, ale to już temat na później, nie wykluczam, że komuś będę musiał to zlecić.
    Najpierw skrzynka i temat, czy zostawić tego RFT. Jak już ostatecznie będą wybrane głośniki, to pozostanie kwestia litrażu i oceny, czy zagra to lepiej niż te moje technicsy, bo być może nie warto się wysilać.
  • #6 02 Lis 2013 11:44
    Pawel S.
    Czyli w pewnym sensie szerokopasmowy.
    Ale nie spodziewałbym się dobrej jakości.
  • #7 03 Lis 2013 21:26
    DjMapet
    Jestem zdania, iż ta konfiguracja głośników nie zda egzaminu. L-3512 to wysokosprawny, nieźle brzmiący głośnik do zastosowań estradowych (nadstawki, paczka gitarowa).
    Do czego potrzebujesz tych kolumn że nie wystarczają Ci już SB T-200?
  • #8 05 Lis 2013 10:09
    djmancio
    Poziom 5  
    Ok. RFT idą w kąt, w to miejsce zamówione są STX.6,5.1,5.200.8.F.S.MC.X. Czego się spodziewam? SB T-200 fajnie grają, ale przy głośniejszym graniu zaczynają "rzęzić". Po tych kolumnach spodziewam się, że zagrają lepiej zarówno ciszej, jak i głośniej, w konfiguracji kina domowego jak i stereo.
    Skrzynki się powoli "robią" Zamówiłem też terminale do bi-wiring i tak będę chciał je podłączyć. Pewnie będę potrzebował pomocy przy zrobieniu zwrotnic, ale to dopiero po wszystkim jak już będzie wszystko złożone.
  • #9 05 Lis 2013 12:33
    Pawel S.
    Nie zdziwię się jak to przester wzmacniacza...
  • #10 05 Lis 2013 12:45
    djmancio
    Poziom 5  
    Nie bardzo rozumiem? Co ze wzmacniaczem? Kolumny są podłączone pod Technicsa SA DA8... Może źle powiedziałem... kolumny kiepsko grają jak podkręcę sporo gałki od głośności, według mnie są trochę za słabe.
  • #11 05 Lis 2013 12:56
    Pawel S.
    Link
    Wiele osób myśli że ma za słabe kolumny, a to najczęściej wina przesterowanego wzmacniacza który wprowadza zniekształcenia. Często nawet wzmacniacz jest za słaby.
  • #12 05 Lis 2013 13:08
    djmancio
    Poziom 5  
    A podepnę je dzisiaj pod drugi wzmacniacz i zobaczę... ale mimo wszystko, chcę mieć drugie kolumny z mocniejszymi głośnikami.
  • #13 20 Lis 2013 17:47
    djmancio
    Poziom 5  
    Skrzynki złożone - czekają na ostateczne uszczelnienie i lakierowanie. I w związku ze skrzynkami mam pytanie, zastanawiam się nad pojemnościami na poszczególne głośniki. Bass według STX w obudowie bassreflex ma mieć 60L i strojenie na 35Hz, pozostaje pytanie, czy to teoria i czy to się pokrywa w praktyce. Średni ma być zamknięty w 2-6L. Nie wiem co zrobić z wysokim i czy to wszystko wytłumiać owatą i w jakiej ilości?
  • #14 28 Lis 2013 14:33
    djmancio
    Poziom 5  
    Widzę, że nikt za bardzo nie chce pomóc w sprawie obudowy... no trudno, najwyżej będę wytłumiał na słuch i według tego co znajdę w necie.
    No to może ktoś będzie chętny do pomocy w sprawie zwrotnicy... pomierzyłem wczoraj te głośniki w limp i charakterystyka różni się zdecydowanie od tej na stronie stx. Na stronie stx impedancja dla niskiego i średniego przebiega na poziomie ponad 30 Ohm, a wysoki 12. W Limp zrobiłem kalibrację na oporniku 1000 Ohm, według opisu, że jak podłączamy pod wyjścia line, to opornik ma być > 600Ohm, jig prosty z dwoma minijackami. Charki dla niskiego i średniego wyszły, na poziomie 10,5 Ohm, a dla wysokiego około 7. Nie to, żeby były na zasadzie równej lini, ale w miejscach ewentualnego podziału tak to wygląda. Więc to zdecydowanie odbiega od tego ze strony stx. Może ktoś podpowiedzieć, czy to ok, czy coś źle robię?
  • #15 28 Lis 2013 15:40
    Pawel S.
    Zdecydowanie coś skopałeś...
  • #16 29 Lis 2013 09:01
    djmancio
    Poziom 5  
    Kombinowałem z różnymi rezystorami, kalibracja ok, wszystko działa, ale pomiar bez zmian. Zmieniłem gniazdo lineIn na mic i charka ma od razu inny wygląd, impedancja zbliżona do tej ze strony stx. Linia trochę poszarpana, ale spróbuję z mniejszym rezystorem i wydaje mi się, że będzie ok. Zastanawiam się, jaki program pójdzie na WIN8, żeby zrobić pomiary i zsymulować zwrotnicę, nie wiem, czy nie będę musiał XP zarzucić jako drugi WIN, chyba, że HOLMi pójdzie, w sumie elementy do zwrotnicy z kalkulatora się znajdą. Nie wiem tylko jaka cewka będzie potrzebna na zamianę do bassu i średniego, wydaje mi się, że coś około 8mH, ale doświadczenia nie mam i trudno mi to określić.
  • #17 29 Lis 2013 13:27
    Pawel S.
    Przy słabym sygnale z karty nie zmierzysz poprawnie tak dużego głośnika.
  • #18 29 Lis 2013 13:59
    djmancio
    Poziom 5  
    Ale ja mierzyłem teraz ten średni. Zobaczymy co wyjdzie po zmianie rezystora na 10 ohm i gniazdo MIC.
  • #19 02 Gru 2013 13:34
    djmancio
    Poziom 5  
    Ale masz rację, coś jest nie tak... da się to pomierzyć jakoś przez wzmacniacz, albo jakoś inaczej?
  • #20 02 Gru 2013 23:54
    Pawel S.
    Poczytaj - mam problemy z dostępem do neta.
  • #21 28 Mar 2016 15:02
    djmancio
    Poziom 5  
    Temat do zamknięcie - poszły inne głośniki i inna koncepcja...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
