Tonsil GDN 20/80 + GDW 10/80/2 + ?? Budowa zestawu
evil_71 01 Lis 2013 17:57 1959 8
  • #1 01 Lis 2013 17:57
    evil_71
    Chciałem Was prosić o rady w kwestii budowy kolumn i dobraniu podzespołów.
    Posiadam zestaw składający się ze wzmacniacza i dwóch kolumn zamkniętych trójdrożnych, szczegóły poniżej:
    - Wzmacniacz Philips FA-890
    Moc wyjściowa: 80W @ 8 Ohm (x 4 wyjścia) (na życzenie podam więcej parametrów)
    - Głośnik niskotonowy: Tonsil GDN 20/80 8 Ohm
    Pasmo przenoszenia: 44 - 4 500 Hz
    Częstotliwość rezonansowa FS: 44 Hz
    Moc nominalna: 80 W
    Efektywność: 87 dB
    Dobroć całkowita Qts: 0,440
    Objętość ekwiwalentna VAS: 39,000 dm3
    - Głośnik średniotonowy: Tonsil GDM 10/80/2 8 Ohm
    Pasmo przenoszenia: 1000 - 9000 Hz
    Częstotliwość rezonansowa FS: 580 Hz
    Moc nominalna: 80/18 W
    Efektywność: 89 dB
    - Głośnik wysokotonowy: JVC, średnica 5 cm, brak dodatkowych info
    - Obudowa zamknięta 17 litrów Tonsila.
    Na początku dźwięk zestawu bardzo mi się podobał, ale teraz chciałbym wszystko dopracować.
    Aktualne minusy, to:
    - buczące niskie tony
    - brak szybkiego, mocnego basu
    - piskliwe, nieprzyjemne dla ucha wysokie tony
    - wrażenie, że jakość dźwięku mogłaby być lepsza
    Przejdźmy do konkretów - chciałbym zrobić nową obudowę i zakupić nowe głośniki wysokotonowe.
    Co do głośnika wysokotonowego, to myślałem o Tonsilu GDWK 10/80 8 Ohm
    Pasmo przenoszenia: 4 - 20 kHz
    Moc nominalna: 80/5 W
    Efektywność: 90 dB
    Zestaw miałby służyć do wszystkiego (kino domowe, TV, muzyka).
    Pierwszym krokiem przy rozpoczęciu projektu było skorzystanie z WinISD.
    Dodałem do programu głośnik GDN 20/80 8 Ohm z następującymi parametrami:
     Qts 0,449
     Vas 39 l
     Fs 44 Hz
     Re 6,5 Ohm
     Le 0,0 mH (nie mogłem znaleźć tego parametru)
     Xmax 2,1 mm
     Z 8 Ohm
     Qms 3,3
     Qes 0,52
     SPL 90,09 dB
     Pe 80 W
     BL 8,92178 Tm
     Dd 16,64 cm
     Sd 220 cm2
    Współczynnik EBP wyliczony w WinISD wyniósł 84,6, dlatego też zacząłem rozważać zarówno obudowę zamkniętą, jak i BassReflex, której na początku w ogóle nie brałem pod uwagę.
    Poniżej przedstawiam wykres dla dwóch obudów z filtrem dolnoprzepustowym Butterworth dla n=4 i częstotliwości podziału 4000 Hz (kolor żółty – zamknięta, niebieski - BR).
    Podstawowe parametry obudowy zamkniętej:
    - objętość: 27 l
    - częstotliwość strojenia: 71 Hz
    Podstawowe parametry obudowy BR:
    - objętość: 59 l
    - częstotliwość strojenia: 40 Hz
    - średnica otworu BR: 82 mm
    - długość BR: 114,4 mm
    I teraz moje pytania:
    1. Czy zaproponowany głośnik wysokotonowy będzie odpowiedni i całość będzie ze sobą dobrze współgrać?
    2. Czy powyższe kroki, założenia i obliczenia są poprawne?
    3. Czy jest sens, aby trójdrożną obudowę (BR i/lub zamkniętą) wykonać tak, że głośniki wysoko i średniotonowe były umieszczone w osobnej, odizolowanej komorze od głośnika niskotonowego?
    4. Czy grubość płyty MDF wynosząca 25 mm będzie dobra do budowy głośnika?
    5. Zwrotnice: jakie parametry, jakie podłączenie itd.? W tym temacie moja wiedza jest podstawowa (czyt. znikoma).
    Ogólnie chciałbym wykonać całość z Waszą pomocą od A do Z i umieścić wszystkie info w tym wątku.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
  • #2 02 Lis 2013 12:58
    Ireneo
    Po pierwsze to jest wzmacniacz stereo,to że ma 4 wyj nie znaczy że ma 4 końcówki.
    evil_71 napisał:
    Z racji posiadania wzmacniacza z 4 wyjściami po 80 W każde chciałem wykorzystać wszystkie 4 i zrobić zestaw 4.0, czyli dwie duże kolumny trójdrożne (przód) i dwie satelitki dwudrożne (tył) z głośnikami średnio i wysokotonowymi.
    I tutaj już musisz zmienić koncepcję.
  • #3 02 Lis 2013 14:20
    Pablo1964
    Moderator
    To jest wzmacniacz stereofoniczny więc ma tylko dwie końcówki mocy. Ma jedynie możliwość podłączenia 4 kolumn ale wtedy moc każdego kanału rozkłada się na dwie kolumny. Temat był wielokrotnie omawiany na forum.
  • #4 02 Lis 2013 16:45
    evil_71
    Rzeczywiście, nie wziąłem tego pod uwagę. Dlatego też proszę Was o rady :) Korekta zrobiona, robimy zestaw stereo z dwiema kolumnami trójdrożnymi.
  • #5 02 Lis 2013 17:28
    Ireneo
    Wrzuć wykres opóźnień.
  • #6 02 Lis 2013 17:54
    evil_71
    W związku z bardzo dużą prędkością powietrza zacząłem kombinować z wymiarami tuby BR. Poniżej wrzucam wykresy: Group Delay i Rear port air velocity.
    Niebieski wykres, to otwór BR o średnicy 82 mm i długości 114,4, żółty to średnica 110 mm i długość 220,3 mm.
    Tonsil GDN 20/80 + GDW 10/80/2 + ?? Budowa zestawu Tonsil GDN 20/80 + GDW 10/80/2 + ?? Budowa zestawu
    Jak to oceniacie?
    Ogólnie chciałem Was prosić o wyrozumiałość. Starałem się jak najwięcej poczytać, jak najlepiej przygotować do tematu budowy własnego zestawu audio. Proszę pisać, jakie wykresy potrzebujecie, jakie dane mogę dodać. Wszelkie propozycje i uwagi mile widziane :)
  • #7 03 Lis 2013 08:01
    Ireneo
    Brak opóźnień dla skrzyni zamkniętej.
    Czytałeś forum,są przecież gotowce z tym głośnikiem?
  • #8 03 Lis 2013 13:00
    evil_71
    Uaktualnione
    Masz jakiś konkretny projekt na myśli?
  • #9 03 Lis 2013 13:41
    Ireneo
    Ja osobiście zrobiłbym ten głośnik na closed i wspomógł subwooferem.
    Zerknąłem na 2 projekty to osobiście nie wierzę że ten głośnik ma dobre zejście,piękny bas itd...
    Zobacz jakie masz opóźnienie w okolicach 40Hz dla BR.
Promocja -20%
Zamknij
tme
