radiotehnika s150 - jaka skrzynia do tego głosnika
bogdan2111 03 Lis 2013 12:02 1116 4
  • #1 03 Lis 2013 12:02
    bogdan2111
    witam. Kiedyś stałem sie posiadaczem 1 kolumny radiotehniki s-150. Teraz chciałbym wyjąć głośnik nisko-tonowy z niej i dorobić skrzynie na subwoofer. Zwrotnice chciałem zastosować tą z kolumny. Teraz pytanie ilu litrowa skrzynia? Czy z br czy zamknięta?. Dodam ze ma to grać w domu.
    znalazłem to na ruskiej stronie :
    3. DANE TECHNICZNE
    AC ma następujące wymagania:
    Moc znamionowa
    " S 90 D ", nie mniej niż
    90 W
    Moc znamionowa
    " S -100 D " nie mniej niż
    100 W
    Moc znamionowa
    35 W
    Oceniono opór elektryczny
    8 Ohm
    Częstość nie jest już
    25-25000 Hz
    Charakterystyka czułości w zakresie częstotliwości 100-8000 Hz przy 1 W, nie mniej niż
    89 dB
    Wymiary bez opakowania AU
    360h710h285 mm
    Mass AC rozpakowany, nie więcej
    23 kg
    Zawartość metali szlachetnych:
    Złoto
    9726 mg
    Srebrny
    134.1835 mg
  • #2 06 Lis 2013 13:51
    bogdan2111
    nikt nie pomoze?
  • #4 06 Lis 2013 22:12
    Driver-
    Fabryka już obudowę wyliczyła, przetestowała i wyprodukowała. Myślisz że jesteś w stanie do tego głośnika zrobić lepszą obudowę niż fabryka, nie mając praktycznie żadnych danych głośnika. Zostaw głośnik w tej obudowie. Do subwoofera będziesz dawał jakiś wzmacniacz, więc zamiast oryginalnej zwrotnicy z tej kolumny, która jest trójdrożna, daj filtr aktywny przed wzmacniaczem mocy subwoofera, lub zastosuj wzmacniacz, który ma zintegrowany filtr subwoofera. Oczywiście odłączasz niskotonowy od zwrotnicy w kolumnie i podłączasz do wzmacniacza subwoofera.
  • #5 07 Lis 2013 19:20
    bogdan2111
    zwrotnice zrobiłem z cewki 3,5 oraz kondensatora 22uF 63V
    i nie twierdze ze potrafię zrobić lepszą obudowę niż fabryka, porostu posiadałem 1 taka kolumnę. głośnik średnio tonowy się spalił to pomyślałem żeby wyjąc nisko tonowy i zrobić subwoofer. zwłaszcza ze zregenerowałem kolumny tonsila zgc-50-8-44 na oryginalnych częściach z wrześni i trochę basu brakuje. pomyślałem nad skrzynia 63l z BR bo tyle mniej więcej miała ta kolumna
    dane jakie znalazłem:
    75GDN-8
    8Ohm
    89dB
    31,5-3000 Hz
    res-25Hz
    Qts-0,38
    vas-68,1
    mm-250
 Szukaj w ofercie
Zamknij
