Preamp/Procesor gitarowy DigiTech GSP2101- modyfikacja
zbyniofaces 03 Lis 2013 13:41 9132 12
  • Preamp/Procesor gitarowy DigiTech GSP2101- modyfikacja
    Witam wszystkich użytkowników DigiTech-a GSP2101.
    Jest to procesor który do dzisiaj cieszy się mimo niełatwej obsługi, super brzmieniem (ze względu na dwie lampy w torze przesteru), multi-możliwościami i ...wogóle fajny sprzęt za niedużą kasę.
    Wielką zaletą tego procesora jest możliwość współpracy z różnymi sterownikami podłogowymi MIDI jak i dedykowanymi specjalnie do tego sprzętu kontrolerami Control One jak i jeszcze lepszy Johnson J12!
    W mojej propozycji modyfikacji tego procesora znalazł się moduł na 3 lampach ECC83 wstawiony w miejsce oryginalnie wbudowanego preampu lampowego na 2 lampach.
    Oryginalne przestery otrzymywane z 2 lamp są fajne w brzmieniu, równe i dobrze nasycone harmonicznymi lecz po użyciu kompresora. Dochodzi do tego jeszcze komfort odczucia tego pod palcami grającego. Na "twardym" przesterze gra się twardo, słabo flażolety da się wydobyć i wogóle jakoś drętwo lubimy takie granie. Po wymianie preampu na proponowany przeze mnie 3 lampowy (na bazie słynnej DR-ki mesy) procesor zaskoczył nie jednego gitarzystę któremu zaprezentowałem i dałem do ogrania preamp.
    Ilość haronicznych, miękkość pod palcami, wyczycie strun, naturalna kompresja brzmienia zmieniły GSP2101 w potężny preamp/procesor klasy brzmieniowej mesa DR + efekty + komfort obsługi (footcontroller).
    Jedną z widocznych zmian w GSP2101 jest wymiana wyświetlacza -kolor to szczyt mody w latach 90-tych :)
    Zastosowano wyświetlacz koloru bursztynowego ze względu na jednolitość kolorów wyświetlacza numeru programu jak i koloru wydobywającego się ze świecących lamp. Można oczywiście zastosować dowolny kolor wyświetlacza w/g gustu.
    Jak widać również lampy mają podświetlanie diodami LED 12V czerwonymi robiącymi wrażenie płonących lamp i środka preampu.
    Kolejną modyfikacją będzie zmiana częstotliwości środkowych EQ wraz ze zmianą ich oznaczeń w oryginalnym sofcie i wyświetlaniu tego na wyświetlaczu.
    Kilka zdjęć z budowy modułu i usytuowanie go w GSP.
    Preamp/Procesor gitarowy DigiTech GSP2101- modyfikacja Preamp/Procesor gitarowy DigiTech GSP2101- modyfikacja Preamp/Procesor gitarowy DigiTech GSP2101- modyfikacja Preamp/Procesor gitarowy DigiTech GSP2101- modyfikacja Preamp/Procesor gitarowy DigiTech GSP2101- modyfikacja Preamp/Procesor gitarowy DigiTech GSP2101- modyfikacja Preamp/Procesor gitarowy DigiTech GSP2101- modyfikacja Preamp/Procesor gitarowy DigiTech GSP2101- modyfikacja Preamp/Procesor gitarowy DigiTech GSP2101- modyfikacja Preamp/Procesor gitarowy DigiTech GSP2101- modyfikacja Preamp/Procesor gitarowy DigiTech GSP2101- modyfikacja
    Pragnę dodać że przeróbka nie powoduje cięcia ścieżek dlatego bardzo łatwo przywrócić oryginalny preamp sprzed zmian.
    Fajne!
  • #2 03 Lis 2013 14:55
    painlust
    Specjalista - wzmacniacze gitarowe
    A trafo zasilające wytrzymuje te dodatkowe 300mA na żarzeniu? Napięcie żarzenia nie siada?
  • #3 03 Lis 2013 15:21
    sikorkam
    I ja ciekaw tych zmian i pytanie. Jakim napięciem z procesora jest zasilany ten preamp.
  • #4 03 Lis 2013 17:20
    zbyniofaces
    trafo wytrzymuje spokojnie, nie siadają napięcia i wszystko działa jak należy - to tylko 4W więcej poboru mocy z trafo - daje radę.
    apropos drugiego postu: o co chodzi z jakimi napięciami?
    preamp ma swoje zasilanie +285V i tym samym zasilany jest podstawiony moduł, wykorzystana jest oryginalna filtracja.
  • #5 15 Lis 2013 15:30
    sakkath76
    około 2 lat temu za namową Zbyszka zakupiłem GSP2101. Sprzęt w stosunku do tego co oferuje jest do kupienia za bardzo małe pieniądze. Jestem z tych gitarzystów którzy cenią sobie prostotę i tu napotkałem na problem gdyż obsługa tego urządzenia na początku może zniechęcić. Ale do rzeczy, jakiś czas temu Zbyszek zasugerował aby zmienić przester lampowy w tym urządzeniu na przester mesa boogie. Rozwiązanie miało na celu zaoszczędzenie pieniędzy w stosunku do zrobienia osobnego preampa. Pierwsze odsłuchanie było w pracowni gdzie testowany był mój oryginalny preamp GSP2101 oraz preamp Zbyszka już po przeróbce. Zrobiło to na mnie potężne wrażenia. Różnica w brzmieniu była potworna zaznaczając, że sprzęt był podłączony do małego głośnika a nie do dużej paczki. Bez namysłu zdecydowałem się na przeróbkę. Po tygodniu odebrałem sprzęt. Na początku ogrywałem go w domu, a wczoraj pierwszy raz podłączyłem go na próbie. Wrażenia: MASAKRA!!! Taka czystość, ciężar, selektywność brzmienia i potężny zapas gainu jaki został po ukręceniu brzmienia powaliło mnie. Gram death metal i powiem szczerze, ze czegoś takiego właśnie szukałem. Trzeba teraz to trochę ograć i poświecić czasu na dopasowanie parametrów ale efekt jest powalający. Chcę zaznaczyć że na oryginalnym GSP2101 nagrywałęm wszystkie gitary na naszej ostatniej płycie zespołu CORTEGE "Anachoreo" więc można sobie odsłuchać jak to tam brzmi, lecz to co jest teraz stanowczo przewyższa oryginał. Serdecznie polecam dla tych którzy korzystają z tego urządzenia i chcą wyciągnąć z brzmienia coś więcej.
    Istne piekło!!!
    Artur CORTEGE
  • #6 25 Lis 2013 13:47
    schizwania
    Jaki preamp mesy został tutaj zastosowany ? Można liczyć na zaprezentowanie jakiś detali technicznych tego rozwiązania ?
  • #7 25 Lis 2013 15:51
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Widzę, że połówka pierwszej lampy marnuje się identycznie jak w oryginalnej Mesie DR.
  • #8 28 Lis 2013 07:45
    zbyniofaces
    Trudno nazwać marnowaniem jednej z połówek skoro separacja stopnia o wysokim wzmocnieniu bez wpływu jednej triodu na drugą jedynie w ten sposób można rozwiązać. Mesa nie zrobiła tego przez przypadek... Myślę że efekt brzmieniowy i możliwości otrzymywane z tego preampu można by nawet na pięciu lampach osobnych zrobić i i tak warto by było :)
    Preamp to w 60% DR z modyfikacjami potrzebnymi dla zastosowania w GSP2101.
    Wszystkie szczegóły techniczne widać na zdjęciach, schemat samego preampu wygląda dziwnie gdyż poprzerywany jest miejscami gdzie dochodzą sterowania GAIN 1 i GAIN 2 z GSP-(brak standardowego potencjometru Gain i regulacji barwy tonu i Volume). Wszystkie barwy można wykręcić bez problemu. Gra się miękko i z wyczuciem strun - ogólnie tak jak kolego już napisał -rewelacyjnie!
    GSP2101 dostał drugie, całkiem inne, lepsze życie.
  • #9 28 Lis 2013 07:52
    painlust
    Można jeszcze połączyć triody z pierwszej lampy równolegle. Żarzona trioda a nie pracujaca ulega zniszczeniu szybciej niż pracująca. Dochodzi do zatrucia katody. Niektórzy robią tak w DR co ma nawet pozytywny wpływ na brzmienie.
  • #11 30 Lis 2013 15:45
    zbyniofaces
    Nie sądzę że to ma jakiekolwiek znaczenie, czy ta połówka lampy działa czy nie działa. Dywagacje na ten temat to typowa strata czasu. Mesa celowo nie połączyła tych triod rónolegle bo?? bo kupa się robi a nie brzmienie. Z technicznego punktu widzenia super a dla ucha tak jak napisałem...
    W takiej konfiguracji i ujęciu działa to tak jak trzeba - jak ktoś nie grał na podobnym preampie czy na mesie to nie wie o czym mówię.
    Wspomniany ashdown FA ma wolną niewykorzystaną triodę i dlatego doskonale nadaje się do przeróbki na proponowany przeze mnie preamp dodając piecowi kopa i lekkości w graniu. Bez cięcia ścieżek, kilkoma brickami i wymianą niektórych części dostajemy preamp mesy:) polecam!!
  • #12 30 Lis 2013 21:47
    painlust
    A sprawdzałeś tę kupę czy uwierzyłeś mesie? Mesa to jak widać w twoim wypadku Jezus Chrystus dla wyznawców Jarka K. Zaprawdę powiadam wam łączenie triod równolegle 12AX7 nie ma sensu. Kto połączy ten nie osiągnie królestwa niebieskiego. Ja akurat próbuję trafić w królestwo fioletowe więc mnie to mało dotyczy.
  • #13 01 Gru 2013 11:40
    zbyniofaces
    Piszę o tym co sprawdzałem, modyfikowałem, odsłuchiwałem aż w końcu uzyskałem pożądany efekt. Jestem również muzykiem więc i "kultura" pracy takie go wzmaka/preaampu, jego czułość i miękkość pod palcami grając jest bardzo istotna.
    Zrobilem już dziesiątki różnych wzmaków i preampów więc wiem co mówię - patrz www.trete.pl
    Jak komuś żal tej niewykorzystanej i tak już nigdy triody to może sobie ją podłączyć tak jak w FA60. W konstruowanych przeze mnie wzmacniaczach/preampach wszystkie triody są wykorzystane, a omawiana (pusta) trioda pracuje jako pierwszy stopień cleanu.
    W przypadku GSP2101 nie jest to potrzebne więc została pusta i nie płaczę z tego powodu :). wszystko gra jak należy i działa bez zbędnych zakłóceń.
    pzdr
Promocja -20%
Zamknij
tme
