[Lampa podłogowa] - Ściemniacz dziwnie działa
Trabi 04 Lis 2013 10:15 4056 12
  • #1 04 Lis 2013 10:15
    Trabi
    Poziom 36  
    Zakupiłem taką lampę (nie ten sklep ale taka lampa). Oba reflektorki mają ściemniacze które działają dziwnie:
    - kręcąc od zera powolutku, lampa zapala się powiedzmy po przekręceniu 40% kąta obrotu i zaświeca już dość mocno
    - od tego zaświecenia mogę ją rozjaśnić do 100% jak i ściemnić prawie do zgaśnięcia (żarówki ledwo się żarzą)
    - jeśli skręcę tak, że żarówki zgasną, to nie mogę rozjaśnić od zera, tylko znów muszę podkręcić na 40% kąta obrotu żeby "zaskoczyło". Oczywiście zaskakuje zaświecając żarówkę dość mocno i znów mogę ściemnić. Rysunkowo wygląda to tak:
    Wkurza to, bo chcąc w nocy lub nad ranem zapalić lampę ledwo-ledwo, ta zapala mi się tak że inni się budzą. Można to jakoś zlikwidować?
  • #2 04 Lis 2013 14:54
    diantus
    Wygląda to na wadliwe potencjometry w ściemniaczach, ale tu pytania:
    - czy tak było od początku użytkowania lamp,
    - czy reflektorki mają oddzielne ściemniacze, które zachowują się jednakowo.
  • #3 04 Lis 2013 15:40
    peter falk
    Specjalista AGD
    Taa... :/ tylko dlaczego wstecz działają dobrze :?
    Można. Równolegle lutując do potencjometrów PR-ki. Tylko jak je tam umieścisz w tej puszcze? W niej jest wszystko tak upakowane, że komar wiadomo co nie wciśnie :(
  • #4 04 Lis 2013 17:37
    diantus
    Widzę, że słynny Colombo a też myli autorów wypowiedzi. Jeśli chodzi o montowanie PR-ków to mija się z celem bo tu chodzi właśnie o regulację jasności a nie na stałe. Wiem z doświadczenia, że wadliwe potencjometry zachowują się dziwnie, dlatego pytałem czy obydwa jednakowo. Tu może być sprawa złego kontaktu samych żarówek, bo np. przy złym kontakcie głośnika od wzmacniacza ten wrzaśnie na cały regulator a wycisza się normalnie.
  • #5 04 Lis 2013 21:57
    Trabi
    Poziom 36  
    Dzięki za zainteresowanie.
    Tak, lampa ma dwa dni. Sprawdzanych było kilka w sklepie i każda zachowywała się tak samo (wadliwa konstrukcja?)
    Tak, oba reflektorki zachowują się podobnie (nie włączają się od zera tylko od pewnej wartości). Różnica jest taka, że ten mały to halogenek 30W, a ten duży na górze to 300W palnik kwarcowy. Oba niestety mają tą samą "wadę".
    A co to da? Poszerzy/zawęzi się ew. zakres regulacji ale nie zlikwiduje mi to efektu "zaskakiwania" żarówki przy 40%-otwarciu pokrętła.
    Jeszcze puszki nie rozkręcałem więc nie wiem co piszczy w środku; zajrzę, pstryknę fotkę i ew. wstawię.
    Odpada. Lampa jest nowa i kontakty nie macane i nie używane. Wszystko siedzi dobrze.
  • #6 04 Lis 2013 22:27
    diantus
    Z dostarczonych informacji można wywnioskować, że ściemniacze przy tych lampach należą do grupy ściemniaczy z pamięcią. Dlatego proponuję jeszcze jedną próbę wyłączenia lampy po skręceniu ściemniacza do minimum świecenia.
    Być może, że załączanie tych lamp z takiego poziomu jest z jakiegoś powodu celowe.
  • #7 04 Lis 2013 22:41
    Trabi
    Poziom 36  
    No raczej pamięci żadnej toto nie ma. Włączniki są w potencjometrach: lampę włącza się jak radio - kręcąc w prawo pstryk i regulacja.
    Wewnątrz jest co widać: dwa triaki, dławik, kondensatorki, rezystorki, bezpiecznik itp. Wygląda to jak standardowy regulator mocy na triakach. Zmontowane jest oczywiście jak to na ChRL jakość przystało: wszystko na wcisk; ledwo to zmontowałem z powrotem :(
    [Lampa podłogowa] - Ściemniacz dziwnie działa [Lampa podłogowa] - Ściemniacz dziwnie działa [Lampa podłogowa] - Ściemniacz dziwnie działa [Lampa podłogowa] - Ściemniacz dziwnie działa [Lampa podłogowa] - Ściemniacz dziwnie działa [Lampa podłogowa] - Ściemniacz dziwnie działa [Lampa podłogowa] - Ściemniacz dziwnie działa
    Ciężko zobaczyć co to za triaki, ale jeden to chyba jakiś BTA204 czy coś....
    Drugi jest zalany silikonem. W każdym razie raczej nie jest o skomplikowane, tylko dlaczego tak się zachowuje?
  • #8 05 Lis 2013 02:42
    peter falk
    Specjalista AGD
    Dużo da. Wierz mi. Połowa Polski ma takie lampki w domu ;) .
  • #9 05 Lis 2013 13:30
    diantus
    Zastanawia mnie jeszcze jaki sens ma w jednym ściemniaczu drugi "triak". Prądowo jeden na pewno wytrzymuje - wystarczył by mały radiator. Może ten element powoduje taką nietypową pracę ściemniacza.
    #10 05 Lis 2013 13:53
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    To jest objaw zbyt prostej konstrukcji ściemniacza. Schemat zapewne jest taki:
    Problem daje sie rozwiązać przez podział kondensatora w obwodzie wyzwalnia na dwa i wpięcie rezystora między nie:
    Tam są przecie dwa ściemniacze w jednej obudowie...
  • #11 05 Lis 2013 14:13
    Trabi
    Poziom 36  
    Dwie lampy = dwa ściemniacze = dwa triaki. Proste :)
    jdubowski napisał:
    To jest objaw zbyt prostej konstrukcji ściemniacza. (...) Problem daje się rozwiązać przez podział kondensatora w obwodzie wyzwalania na dwa i wpięcie rezystora między nie
    Dzięki za konstruktywną podpowiedź. Spróbuję jak tylko będę mieć możliwość.
  • #12 06 Lis 2013 11:45
    zyzy52
    Czy ktoś z Forumowiczów wie, gdzie można kupić potencjometr z wyłącznikiem do tego typu ściemniacza (jak na zdjęciach)?
  • #13 08 Cze 2015 07:30
    Trabi
    Poziom 36  
    Za mało miejsca wewnątrz na kombinowanie. Nieaktualne. Zamykam.
Promocja -20%
Zamknij
tme
