fender 118s brak zwrotnic co robić??
tomasz9014 07 Lis 2013 11:25 723 3
  • #1 07 Lis 2013 11:25
    tomasz9014
    Poziom 5  
    witam kupiłem ostatnio kolumny basowe fendera na 18" głośnikach 400w rms niestety doły grają jakoś głucho są wygłuszone lecz są strasznie ciche maja mało basu rozkręciłem okazało się ze nie ma tam zwrotnic co robić??
  • #2 07 Lis 2013 13:30
    marian133
    Poziom 36  
    A co ma zwrotnica do:
    Subbas estradowy nie ma pasywnej zwrotnicy, ponieważ podłącza się go pod końcówkę mocy z crossoverem (zwrotnica aktywna).
    Jeśli po podłączeniu końcówki + crossover nie zagra (lub nie gra) tak jak powinien, wymień tego subbasa.
  • #3 08 Lis 2013 09:08
    tomasz9014
    Poziom 5  
    ok jutro to sprawdzę mam peavey końcówke m-7000 z crosowerem wbudowanym ale nie wiem jak to spiąć zbytnio za dużo wyjść z tyłu . Pytanie czy jesli podłoncze suba pod eukalizer sam bez crosowera to nic nie da??
  • #4 08 Lis 2013 09:53
    marian133
    Poziom 36  
    Pewnie trzeba zlinkować wyjście z crosa "LOW" z wejściem kanału A lub B (INPUT), ale nie jestem pewien. Poszukaj instrukcję w necie.
    Jeśli masz EQ to śmiało możesz podłączyć, będzie działało podobnie jak crossover (w zależności ilu stopniowy masz ten EQ).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
