Budowa Kolumn na GDN 22-200-8-sc
gustav200 08 Lis 2013 10:20 3795 31
  • #1 08 Lis 2013 10:20
    gustav200
    Mam problem ze swoim projektem.
    Razem z kumplem postanowiliśmy iż zbudujemy dla mnie zestaw 5.1 do mojego kina domowego. Ja jako że byłem chory nie za bardzo miałem zapał do pracy a mój kolega wręcz przeciwnie. W trakcie budowy zaczeły się schody. Zdając się na wiedzę kolegi popełniłem błąd bo jak się okazał kolega nie dysponował aż taką wiedzą aby dobrze wszystko powyliczać i teraz projekt stoi a kolega sugeruje montowanie jakiś tam oporników przy zwrotnicach co mi się wydaje jakimś beznadziejnym pomysłem. Więc chcę to zrobić porządnie.
    Sprawa się tyczy frontów które W OGÓLE NIE GRAJĄ BASEM pomimo swoich rozmiarów i mocy.
    parametry:
    Niskotonowe: GDN 22-200-8-sc - 2 sztuki - Parametr VAS wynosi 84L na jedną sztukę, czyli obudowa powinna mieć 168L ?
    Średniotonowe: GDM 14-130-8-sc - 1 sztuka
    Wysokotonowe: GDWK 10-200-8-PJ - 1 sztuka.
    Zwrotnica: 3D -12-4/8/8
    Wszystko jest Polskiej firmy: STX.
    wymiary:
    zewnętrzne: 29cm x 31cm x 134cm
    Akustyczne: 25cm x 27cmX 130cm - i tu widzę chyba 1 błąd jaki popełnił w obliczeniach. Pojemność 87,75 L
    BASS REFLEX - umieszczony z przodu na dole, średnica 14cm długość 20cm.
    Głośniki wytłumione gąbką zwykłą o grubości 4cm.
    Co mam zrobić aby głośniki dobrze grały?
    Kolega sugeruje aby dolutować jakieś oporniki do przetwornic. Mam dosyć jego pomysłów i chcę aby to było dobrze zrobione.
    Co zalecacie?
  • #2 08 Lis 2013 10:38
    vodiczka
    Może połączyliście głośniki w przeciwfazie? Napisz dokładnie co jest z tym basem bo wyrażenie " w ogóle nie grają basem" sugerują zupełny brak basu a to racej niemożliwe,chyba że głośnik uszkodzony :D
  • #3 14 Lis 2013 09:42
    gustav200
    A więc tak: Masz rację że bass jest ale jest bardzi płytki i bardziej taki dudniący, nie ma głebi ani takiej ciężkości. Co więcej - kolumna pracująca pod dużym obciążenie [ duże wychylenie na zawieszeniu] nie podbija basu , jest tylko głośne dudnieni i nic więcej.
    Głośniki prawidłowo podłączone.
  • #4 14 Lis 2013 11:36
    przemo-lukas
    1. VAS to jeden z parametrów TS (objętość ekwiwalentna). Jeśli kolega podpowiedział, że jest to objętość sugerowana dla głośnika, to mocno minął się z prawdą.
    2. Nie chcę pytać ile już wyłożyłeś na projekt, ale w Twoim przypadku klon FX200 czy FX300 byłby dużo lepszym rozwiązaniem ;)
    3. Sama obudowa wydaje się być za duża (jeśli głośniki pracują w tych osiemdziesięciu kilku litrach).
    4. Gąbka "zwykła" to też średni pomysł.
    Koledze bym "podziękował".
  • #5 14 Lis 2013 16:16
    gustav200
    przemo-lukas, Mam zamiar zrobić całkowicie nowe obudowy pod te głośniki które mam. Czy jest szansa wystroić to na niski miękki bass ? Takie było założenie projektu.
  • #6 14 Lis 2013 16:44
    pikuspepe
    Witam!
    Obudowę do danego głośnika wyliczysz chodźby programem winISD wpisujesz parametry i wyświetla Ci się pojemnosc obudowy(wczesniej wybierasz obudowę z otworem stratnym(br).Program pokazuje również strojenie br-a, im niższe tym dłuższa rurka,lecz musisz patrzec na ostatnią zakładkę (nazywa to się chyba opóźnienie,w razie czego prosze mnie poprawic) jesli jest powyzej 15,16 ms to jest źle-bas bedzie zamulał...Pamiętaj by odsłuch prowadzic w dość dużym pomieszczeniu-zbyt małe spowoduje np. dudnienie.
  • #7 14 Lis 2013 18:05
    gustav200
    Właśnie używam tego programu ale stx.pl ma niepełne dane na temat tego głośnika i wyskakują jakieś błędy :(.
  • #8 14 Lis 2013 20:27
    przemo-lukas
    Więc najpierw kombinuj z obudową, którą masz. Najpierw zmniejsz objętość. ;) Pojemniki z piaskiem bywają niezastąpione.
    Kombinuj z długością br.
    Ale "paczka" pod dwa głośniki nisko tonowe to mały problem. Ja widzę kolejny. Zwrotnica i zupełnie źle dobrane głośniki.
    Ja bym to sprzedał (no cóż nauka kosztuje) i wykonał od początku sprawdzony zestaw.
  • #9 14 Lis 2013 22:23
    pikuspepe
    Jaką wersję tego programu używasz? Tzw. wersja pro wymaga więcej parametrów,starczy nawet od biedy zwykła beta...
    Poczytaj na elektrodzie o tym przetworniku i przestudiuj dział DIY-jaki litraż,strojenie zastosowali inni.Jak duże jest pomieszczenie w którym będą stały kolumny? Najczęściej wystarczy 1 GDN (w jednej kolumnie ;) ) do nagłośnienia nawet sporych pokoi...Proponuje sprzedać 2 niskotonowe.
    P.S. Podaj link do tego GDN-a,jakiś chyba ślepy jestem :D
  • #10 14 Lis 2013 23:00
    przemo-lukas
    Albo nie na bieżąco. STX dawno zmienił swoją typologię. ;)
    Gustav200 nie brnij. Żaden z moich kolegów (świetnych konstruktorów) nie używa takiego symulatora. Chyba, że do szybkiego wyliczenia szacunkowego rozmiaru BR. ;)
    WinISD to ciekawy program ... edukacyjny. Możesz zaobserwować pewne zmiany przy różnych typach i rozmiarach obudów. I tylko tyle.
    Pikuspepe, czemu nie wspominasz, że kolegę czeka jeszcze konstrukcja zwrotnicy? Uniwersalna/do wszystkiego jest do niczego.
  • #11 14 Lis 2013 23:13
    pikuspepe
    Masz rację-zrobienie odpowiedniej obudowy to nie wszystko,bez prawidłowo dobranej zwrotnicy to nie zagra dobrze,lecz aby przejść do zwrotnicy trzeba mieć (dopasowaną) obudowę...Jeśli nie jesteś (bardzo) cierpliwy, odpuść sobie budowę tych kolumn-szkoda ,abyś zrobił coś na odwal i później żałował wydanych pieniążków.Lecz ja nic nie narzucam...
    Pozostaje jeszcze jedna kwestia-mianowicie,wymiary pokoju w którym prowadziłeś odsłuch,podaj metraż pomieszczenia.
  • #12 15 Lis 2013 07:30
    gustav200
    przemo-lukas -y - zmienieliśmy pojemność kolumn wstawiając przegrody i także wydłużaliśmy Bass reflex ale to nie przyniosło żadnego rezultatu. Z Kolegą doszliśmy do wniosku iż w/w głośniki potrzebują głębokiej obudowy żeby ładnie zagrały bassem. Kolega ma zrobione bardzo podobne kolumny z tym że jego mają Bass reflex z tyłu i jego są znacznie niższe i bardzo głębokie. Jego grają lepiej ale też szału nie ma. Jestem bardzo wkurzony tym faktem iż zmarnowałem ciężko zarobione pieniądze.
    pikuspepe - wymiary pokoju to 8m x5m.
    W zestaw zainwestowałęm blisko 1400 zł - po mojemu to zmarnowane pieniądze. Mam jeszcze głośnik STX 30cm na subwoofer ale chciał bym aby kolumny dawały potężny bass a subwoofer ma to podkreślić bardzo mocno.
    Przejdźmy do konkretów:
    - Wersja WinISD 0.50a7
    - po waszych wypowiedziach odnoszę wrażenie że nie ma co brnąć dalej w ten projekt tylko zrobić całkowicie nowy.
    - Pytanie czy sprzedać wszystkie głośniki czy tylko basowe ?
  • #13 15 Lis 2013 07:57
    pikuspepe
    Pokój jest w zupełności wystarczający...
    Co do sprzedaży głośników-
    jeśli nie będziesz nic już budował to sprzedaj wszystkie(część pieniędzy się zwróci ;) )
    Jeśli masz zamiar coś robic proponuje zostawic wysokotonowce.
  • #14 15 Lis 2013 08:15
    gustav200
    Dobrze, sprzedawać również głośnik basowy 30cm ?
    Ile będę musiał przeznaczyć na nowy zestaw ?
    Chcę zbudować kolumny stereo.
    Wymagania:
    -czysty wysoki ton
    -miękki potężny niski bass
    - Ogólnie chcę zestaw zastosować do oglądania filmów głównie oraz do sporadycznego słuchania muzyki różnej.
    Wstawię zdjęcie starych kolumn które ładnie wyglądały ale nic nie grał. Chciał bym aby nowe kolumny wyglądały podobnie.
  • #15 15 Lis 2013 11:12
    przemo-lukas
    Ze względu na użyte typy przetworników Twoja konstrukcja powinna wyglądać tak:
    Powiedz jaką kwotę chcesz przeznaczyć? Jak duże pomieszczenie?
  • #16 15 Lis 2013 11:48
    gustav200
    Pisałem już że 40m2. Myślę że 1000 zł wystarczy.
  • #17 15 Lis 2013 12:43
    przemo-lukas
    Słuchaj, wtopiłeś 1 400zł w badziewny projekt kolegi. A teraz chcesz aby ktoś bardziej doświadczony doradził Tobie jak wykonać lepiej grająca konstrukcję w niższym budżecie?
    A jaki problem aby napisać jeszcze raz? Ja nie potrzebuję porady odnośnie konstrukcji? W tym momencie mógłbym napisać, że jeśli nie uważałeś jak robisz, to rób jak uważasz. ;)
  • #18 15 Lis 2013 12:55
    gustav200
    Spokojnie :). 1400 zł wydałem na wszystkie głośniki do zestawu 5.1 czego nie napisałem, przepraszam.
    1000 zł chcę przeznaczyć tylko i wyłącznie na same głośniki i zwrotnice, resztę mam czyli płyta na obudowę kabel i inne duperele które mam jeszcze po poprzednim projekcie.
    Dodatkowo powiem o zasilaniu tego:
    Mam do wyboru 2 amplitunery 5.1 i 7.1
    1. Sony STR DH820 - dzwięk jest czysty jeśli chodzi o wysokie tony, natomiast bass ,dziwnie podbity na wyższe częstotliwości.
    2. Onkyo TX DS 555 To chyba wyższej klasy sprzęt pomimo swojego wieku, ładnie przenosi niskie pasmo oraz wyższe, minusem jest brak systemu 7.1 ale i tak nie będę chyba z tego korzystał.
  • #19 15 Lis 2013 14:54
    przemo-lukas
    Moim zdaniem najlepsza relacja cena/jakość:
    SW.STX.8.1,5.250.8.F.A.FC.X+Aurum Cantus AC-130F1 + Seas 27TBCD/GB-DXT
    Tu podstawa basowa będzie o wiele lepsza od poprawnie zaaplikowanych dwóch GDN 22. ;)
  • #20 15 Lis 2013 16:23
    gustav200
    Rozumiem, a jaka zwrotnica do tego ?
    Chciał bym wystroić to na 35hz , pytanie przy tym zestawie będzie to możliwe ?
  • #21 15 Lis 2013 16:51
    przemo-lukas
    Tak. Dokładnie tak raven1985 stroił w projekcie. Kopiuj całą frazę (cały drugi wiersz) i wpisz w wyszukiwarkę. ;)
  • #22 15 Lis 2013 17:33
    gustav200
    Przemo-lukas, dziękuję Ci serdecznie za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest sens stosować 2x SW.STX.8.1,5.250.8.F.A.FC.X ?
    #23 16 Lis 2013 15:09
    przemo-lukas
    Bardzo proszę. ;)
    Nie. W tym przypadku nie ma żadnych przesłanek, aby to robić. Jeśli zwiększysz budżet o koszt dwóch dodatkowych 8" STXów, to wybrałbym po prostu coś innego. Albo inaczej, można wykonać dokładnie tą konstrukcję do "delektowania" się dźwiękiem i dorobić subwoofer do kina ewentualnie do mocniejszej "łupaniny". Moim zdaniem przy Twoim budżecie najrozsądniej było by wykonać to co powyżej. Lepsze od FX200 DIY a w podobnej cenie. ;)
  • #24 16 Lis 2013 15:50
    gustav200
    Wszystko w temacie zostało napisane. Punkty poleciały :). Ostatnie pytanie:
    Czy głośnik SW STX 15.3.800.8.F.S.MC Będzie dobry na subwoofer i czy będzie dało się go wystroić na 30hz ?
  • #25 16 Lis 2013 16:14
    przemo-lukas
    Wielki to on jest. Ale zastanów się czym takie "bydlę" napędzić, aby dał szybki kontrolowany bas. Po za tym, że raczej jest to słaby głośnik. Zacznij od budowy porządnego zestawu. Sam zobaczysz, czy subwoofer będzie potrzebny. ;)
    Jeśli tak, to zbieraj na 8955 Ushera lub jeszcze lepiej TIW 250. Ale na to jest jeszcze czas. ;)
  • #27 16 Lis 2013 19:08
    przemo-lukas
    Odpowiem Ci z rozbrajającą szczerością. Nie lubię subwooferów. Za to znam przetworniki. Te toshiby to chyba jedne z lepszych końcówek jeśli chodzi o relację jakość cena. Samego panela nie znam, musisz poszukać opinii konkretnie o tym wyrobie.
  • #28 17 Lis 2013 18:29
    raven1985_
    Poziom 8  
    Jak się koledze uda kupić AC130f1 ;)
    Proponuje zaczekać na 3way LuSzTi-ego (seas alu na dole + FW146 + wavecor )
    Wyjdzie taniej i lepiej na basie .
    Ten STX na wyższym basie sobie kiepsko radzi .
  • #29 18 Lis 2013 12:49
    przemo-lukas
    Aurum powinien być w loudspeakershop.
    Ten STX jest dużo lepszy od popełnionego wcześniejszego projektu. Ale Seas z Fountekiem i Wavecorem brzmi (pomysł) miodnie. ;) Warto poczekać.
  • #30 02 Gru 2013 19:40
    gustav200
    Witam ponownie. Niestety budżet na zestaw głośnikowy przepadł i jestem zmuszony zrobić 2 kolumny na tych przetwornikach co mam :(. Dowiedziałem się iż są to słabej jakości głośniki \ale muszę ich użyć bo nie opłaca mi się ich sprzedawać i szkoda aby się zmarnowały - poleciały do kosza.
    Czy ktoś z was może mi obliczyć jakie powinny być skrzynki na te przetworniki ?
    Dodam że chciał bym wyłuskać bass na poziomie 35hz i następnym wymogiem jest wysokośc kolumny - 140 cm.
    Zrobiłem wstępny szkic wyglądu , zależy mi na tym aby kolumna była wysoka, wiem że będzie trzeba odseparować przetworniki niskiego dźwięku od reszty aby pojemność była odpowiednia.
    Co doradzicie ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
