  • #1 12 Lis 2013 23:06
    vesolovski
    uprzejmie prosze o ocene, czy takie podlaczenie jak na obrazku bedzie OK.
    Kociol Viadrus 35kW u22 basic, zasobnik 500l. Chcialbym, aby przy braku pradu dzialalo grawitacyjnie.
    1. czy schemat jest OK.
    2. czy nie lepiej dac wezownice na powrocie kotla, aby schlodzona woda trafiala od razu do kotla a nie do bufora (gdy pradu brakloby przy pelnym otwarciu zaworu 4D)
    3. czy lepiej dac druga pompe na krotki obieg kotla?
    Z gory dzieki!
    P.S. Nie mam polskich znakow, ale Google zrozumie o co chodzi.
    Schemat kotlowni - Kociol na paliwo stale, Zasobnik, Wezownica schladzajaca
  • #2 12 Lis 2013 23:15
    Kot-huncwot
    Zapomnij o grawitacji w tym schemacie.
  • #3 12 Lis 2013 23:50
    vesolovski
    Rozumiem, ze to zawor 4drogowy psuje sprawe grawitacji?
    Czy na pewno grawitacja nie pojdzie nawet na malym obiegu? Chodzi mi tylko o to, aby wezownica zadzialala w razie braku pradu - zeby byl jakis niezerowy przeplyw przez nia.
    To moze ponizszy schemat bylby lepszy.
    Ale mam wrazenie ze ma on jedna wade. Nie da sie plynnie sterowac temperatury wody wracajacej do kotla. Tylko skokowo ustawiajac szybkosc pomp (3 zakresy).
    W takim razie jak sterowac plynnie temperatura wody wracajacej do kotla (na przyklad na stale 65 stopni C) i miec obieg grawitacyjny przy braku pradu?
  • #4 13 Lis 2013 00:49
    Łukasz2407
    Czy sprawa dotyczy zachowania gwarancji na kocioł? Jak tak to wstaw UPS'a z odpowiednio dużym akumulatorem(proporcjonalnym do czasu wyłączeń prądu) i układ z pierwszego obrazka...
  • #5 13 Lis 2013 01:01
    vesolovski
    Nie, nie chodzi mi o gwarancje, tylko o zycie i zdrowie.
    Z UPS-em jest podobno taki problem, ze nie daje na wyjsciu czystej sinusoidy. Rzekomo da sie to obejsc inwerterem.
    Niemniej jednak na razie chcialbym po prostu bezpiecznie uzytkowac kociol (latwo znalezc zdjecia kotla po wybuchu, zdarzaly sie ofiary smiertelne) i aby uniknac nadmiernej korozji podawac mu na wejscie wode powyzej 65 stopni C i chcialbym moc to zrobic w najwiekszym mozliwym stopniu hydraulicznie.
  • #6 13 Lis 2013 14:20
    vesolovski
    Czy ktos jeszcze moglby sie wypowiedziec? Zima tuz tuz.
  • #7 13 Lis 2013 16:45
    saskia
    Czy masz zamiar sprzedawac do zakladu termoenergetycznego nadmiar ciepla?
  • #8 13 Lis 2013 22:33
    Kot-huncwot
    To zrób układ otwarty. I co to jest ten "węzeł co"?
    1. Nie rzekomo, tylko faktyczne.
    2. Do zasilania zwykłej pompki czysty sinus nie jest Ci potrzebny, wystarczy najgłupsza przetwornica 12 DC/ 230 AC 50 Hz.
    3. Układ przez Ciebie narysowany dla mnie jest niekompletny. Co wymusza przepływ w obiegu bufor - węzeł co ? Pompka narysowana powoduje tylko przepływ kocioł - bufor.
  • #9 14 Lis 2013 02:35
    vesolovski
    Chcesz powiedziec ze za duza moc kotla? Wskazuje na to metraz i niedocieplone sciany.
    Uklad otwarty jest o tyle problematyczny, ze kociol jest w piwnicy, a grzejniki 1 i 2 kondygnacje wyzej. Moglbym rozdzielic uklad kociol-bufor od ukladu grzejniki-bufor, ale mam wrazenie, ze wezownica bufora, bedaca wymiennikiem, obnizalaby sprawnosc calego ukladu. No i poza tym wezownice schladzajaca juz mam kupiona wraz z zaworem STS. Rur do zbiornika wyrownawczego nie mam poprowadzonych na wyzsze konygnacje. W ogole ich nie mam. Dlatego uklad zamkniety.
    Wezel C.O. oznacza podzial ciepla na podlogowke i grzejniki z wlasnymi pompami i zaworami trojdrogowymi. Nie ujalem go na schemacie aby nie odwracac uwagi od ukladu kociol-bufor, ktory jest dla mnie problematyczny.
    Podsumowujac: glownie chodzi mi o to, aby dokladnie sterowac temperatura wody wracajacej do kotla nie rezygnujac przy tym z grawitacji jak braknie pradu. Ale poniewaz grawitacji nie wymagam na grzejniki, tylko najbardziej zalezy mi na nierozwaleniu kotla przy braku pradu, to sklaniam sie ku schematowi z zaworem 4-drogowym (dokladna regulacja temperatury wody powracajacej do kotla) bo mam przeczucie, ze grawitacja na malym obiegu kociol-kociol pojdzie mimo wszystko, zatem wezownica schladzajaca wykona swoje zadanie, o ile zawor 4D nie bedzie calkowice zamykal tego obiegu.
    Ale moze jest jakies lepsze rozwiazanie?
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
