Flash eprom AM29F010B firmy AMD
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> Flash eprom AM29F010B firmy AMD
Author
Message
PrzemekNS
Post#1 Post from the author of the topic 21 Mar 2005 02:14
witam
czym moge czytac i programowac pamiec AM29F010B firmy AMD obudowa PLCC32?? willem ma AM29F010 , ale czy uda mi sie odczytac??a jak nie to bardzo prosze o jakies informacje i programatorze do tej pamieci AMD z gory dziekuje (patrzylem i sa program. tylko profesionalne od 2-3 tys. zl. ) chcialbym cos duzo tanszego :)
Back to top
LordBlick
Post#2 21 Mar 2005 03:06
Największa wiedza jest u producenta kości, czyli w formacie pdf... ;) Nie dowiesz się, dopóki nie spróbujesz, a jak jesteś dobry w lutownicy i pisaniu programów na PC to nawet w/g opisu możesz sam zbudować programatorek, używając w tym celu kilka zatrzasków np. 74HC547 i jakiś mikrokontrolerek podłączając to do LPT lub COM.
Pozdr. LightI
Back to top
WojtasJD
Post#3 21 Mar 2005 03:34
Re: Flash eprom AM29F010B firmy AMD
bezproblemowo odczytywalem/programowalem/kasowalem tą kostke wlasnie w Willemie + adapter PLCC32 - DIP32, w programie wybierasz 29F010
Poza tym: AM29F010 - technologia 0.85µm , AM29F010A - technologia 0.55µm , AM29F010B - technologia 0.32µm (kompatybilne 'w dół').
Back to top
PrzemekNS
Post#4 Post from the author of the topic 21 Mar 2005 17:15
zamowie sobie adapter i bede probowal , a jak lub czym najlepiej wylutowuje sie takie pamieci? lutownica z cienkim grotem i "siateczka" co zbiera cyne? odsysacz z podgrzewana koncowka? jesli macie jakies lepsze sposobe to bardzo prosze o pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Mar 2005 17:15
Back to top
LordBlick
Post#5 21 Mar 2005 17:27
Kuchenka gazowa i siatka maskująca. Po podgrzaniu wszystkich wyprowadzeń układ łapiemy pensetą i mamy go w garści... (Uwaga gorące... ;) )
LightI
Back to top
PrzemekNS
Post#6 Post from the author of the topic 22 Mar 2005 01:02
fajny pomysl tylko jak to zrobic? mozesz dokladniej opisac? mam na kuchence zagrzac caly uklad?? tam jest duzo podzespolow i czy duza temp. nieuszkodzi ich?i jeszcze chcialem zapytac co to jest ta siatka?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Mar 2005 01:02
Back to top
LordBlick
Post#7 22 Mar 2005 01:13
siatka ma za zadanie równomiernie rozprowadzać ciepło z palnika, który powinien spalać gaz jak najsłabszym, ale stabilnym płomieniem. Temperatura wewnątrz płomienia > 1000°C, a do cyny potrzebne jest coś około 220 - 250 °C, więc trzeba to jakoś rozwiązać. Pozostałe elementy, nie biorace udziału w operacji trzeba przesłonić jakimś dobrym materiałem termoizolacyjnym. Do tego trzeba sobie włączyć spokojną muzyczkę... ;) Jeżęli jednak nie czujemy się na siłach to można kupić/pożyczyć/(udać się do najbliższego serwisu GSM) gotową stację lutowniczą na gorace powietrze.
Pozdr. Light-I
Back to top
Sidorek
Post#8 25 Sep 2005 22:20
Siemanko
jak ustawic w willemie te 0.85µm ??
bo na standartowych ustawieniach czyli 29F010 kosc mi sie tylko czyta
kasuje niby tez (willem pokazuje ze skasowal) ale kosc przy odczycie ten sam wsad.
[/quote]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Sep 2005 22:20
Back to top
WojtasJD
Post#9 25 Sep 2005 22:34
to technologia wykonania pamięci, nie ma to dla Ciebie znaczenia, nic takiego w Willemie sie nie ustawia;
jak chcesz spróbowac rozwiązać ten problem to musisz jak najwięcej szczegółów opisać, co to za kość (całe oznaczenie), co to za Willem, wersja programu, jak zachowuje się z innymi (jakimi?) kośćmi itd.
Back to top
Sidorek
Post#10 26 Sep 2005 01:02
kosc z ECU (Audi)
symbole na nim (kodowane Boscha):
B58399
9834FBA A
1991 AMD
kosc PLCC32
jesli chodzi o Willema to niewiele moge podac - PCB widze z gotronika, podstawke PLCC32 ma juz wlutowana bezposrednio w sobie (nie trzeba przejsciowki)
programow uzywalem dwoch: 0.98a (alpha) i 0.97h PL-0v3 .
inne kosci czyta i programuje bez problemu ..
Back to top
WojtasJD
Post#11 26 Sep 2005 01:15
skoro ustawiłeś jako 29F010 to co mówi 'Electronic ID' ?
Back to top
Sidorek
Post#12 26 Sep 2005 01:55
Producent: AMD
Kod układu: Am29F010
Back to top
WojtasJD
Post#13 26 Sep 2005 23:59
inne - czyli jakie ?
tu by się przydał jeszcze inny Flash 29F... , 29C... bo skąd wiadomo czy z tą kostką wszystko OK ? (a miałem Flashe które już nie były Flashami :D - działały tylko w trybie odczytu choć również sygnatury nie pokazywały)
Back to top
szymonzx
Poziom 7
Poziom 7
Post#14 14 Sep 2011 07:43
Willem PCB45/50. Sprawdzone.
Back to top
irondick
Post#15 03 Jan 2012 00:43
Ciekawe, kolejny temat o tym samym znalazłem i się dopisałem a mam identyczny problem z 29F010 AMD jak kolega Sidorek.
Programator Willem Pro 4ISP, programy różne próbowałem 0.97A i G, 0.98D8, Tomsad PL1V00 itd.
Odczytuje ID, niby kasuje układ ale nie kasuje i zaprogramować nie można. Dodatkowo układ posiada 3 zablokowane sektory które są widoczne w oprogramowaniu 0.98D8 ale odblokować nie można.
Widzę, że problematyczny to układ dla Willema i o rozwiązaniu nikt nie wspomina.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Jan 2012 00:43
Back to top
szymonzx
Poziom 7
Poziom 7
Post#16 07 Feb 2012 14:02
jest bardzo wiele na rynku kości wadliwych. Ja kupuję średnio 50 na rok i co najmniej 20% trafia do mnie "jednorazowych". Dodam, że kupuję je z różnych źródeł.
Back to top
Tomu$
Post#17 23 Feb 2012 03:08
Programator: http://eliptor.com/p11,universal-flash-programmer-v-6-03.html
adapter: http://eliptor.com/p22,adapter-8-bit-flash-eprom-board-plcc32-v-2.html
program: http://eliptor.com/pub/do_programowania/Willem_Eprom_Prog/epr097h_pl.zip
Jeszcze takiego nie trafiłem co by się skasować nie chciał - a programuję ich sporo...
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
8051 kompilator SDCC Insufficient ROM/EPROM/FLASH memory (13)
Emulator Flash(28F640), EPROM (27C64) 16/8bit 0 - 8MB (16)
Różne pamięci? Do czego? EPROM, flash, SRAM. (2)
programator pamięci eprom, eeprom, flash rom (10)
Różnica między EPROM a FLASH (4)
EPROM -> FLASH ... (2)
Adresowanie pamięci flash AM29F010B kontrolerem ATmega 32 (20)
roznice pomiedzy am29f010b-90je i am29f010b-90ji (8)
willem i AM29F010B probelm (11)
Willem Eprom 3D nie programuje pamięci OTP EPROM AT27C512 (11)
Page generation time: 0.12 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
