Case skrzynia na hardware
artek687 14 Lis 2013 08:51 1830 13
  • #1 14 Lis 2013 08:51
    artek687
    Witam, Jest ktoś kto poddał by pomysł na zrobienie takiej skrzyni ?
    Wymiary - Dł. 1,2m , Szer. 50cm , Wysokość 50cm
    Myślałem żeby zamówić sklejke wodoodporną taką jak się daje na przyczepki 6mm.
    Proszę o pomoc
    Chodzi o taką jak w załączniku, tylko bez kółek :)
  • #2 14 Lis 2013 10:05
    szczepan.eu
    podzespoły metalowe ikoła moge ci sprzedac
    rozrysuj sobie sciany boczne etc i zamów sklejke w necie (sklejka trade, sklejki.pl - jest duzo sklepów oferujących rozsadne ceny)
    Potezbujesz kilka narzedzi - jak wiertarka, wyrzynarka i nitownica, + wiaderko nitów
    Wszstko wyglada prosto w rzeczywistości nie jest proste :P
  • #3 14 Lis 2013 10:09
    artek687
    Na tą chwile mam rączki i zamkniecia.
    1.Jaką sklejke do tego i jaką grubą ?
    2. Czy całość ma się trzymać tylko na nitach robionych od strony metalowych listw ??
    3. Nie mam pojecia jak zrobić pokrywe zamykającą od góry.
    http://www.sklejki.pl/rozkroj,r364217
    Taka sklejka ?
  • #4 14 Lis 2013 17:06
    szczepan.eu
    pytanie co chcesz w tym wozić - jakie ciężkie rzeczy i jak duże toto ma byc, przy tak wielkiej skrzyni 6 to baaaardzo mało
    1. górę robisz tak jak dół tyle ze 6 cm ścianki boczne
    2. sklejka najlepiej szalunkowa hexagonalna, ale może być też zwykła jak nie masz kasy ale trzeba od razu pomalować
    3. zależnie od rodzaju profili używanych do łącznie sklejek - jeżeli sklejka wchodzi wewnątrz to tylko nity, jeżeli profil jest nabijany na zewnątrz tylko to sklejki zszywa się zszywaczem (takim maxi tackerem) - ale to trzeba mieć potężna maszynę - ja mam do takich rzeczy makite na sprężone powietrze.- wbija 3 cm zszywki
    Ale w wersji budżetowej możesz np. wewnątrz umieścić listwy drewniane i poskręcać toto wkrętami - ;łatwiej ci będzie o wkrętarkę niz nitownice
  • #5 14 Lis 2013 18:59
    SPS-system
    Poziom 7  
    Ja jak robiłem to wszystko ze sklejki 18mm szalunkowej jak kolega wyżej mówi. A co do profili montowałem na nity.
  • #6 14 Lis 2013 22:11
    szczepan.eu
    Ała.... i kto to teraz nosi?
    9 mm sadze wystarczyłoby przy odrobinie usztywnień - co będziesz chciał w tym wozić? jak coś co nie będzie tej wielkości to zrób ścianki w środku - to usztywni ta skrzynkę.
  • #7 15 Lis 2013 19:50
    SPS-system
    Poziom 7  
    Miałem dość ceny sprzęt do wożenia więc dlatego.
    Źle napisałem widzę teraz tylko spody były zrobione z 18mm a ścianki z 12mm. Więc aż tak dużo nie ważyły każdy ma swoje upodobanie :)
  • #8 16 Lis 2013 17:55
    artek687
    4 statywy mikrofonowe, 2 krzeszła składane , pulpit na nuty , 2 stojaki pod gitare, stawy pod klawisz = ok 50 kg
  • #9 16 Lis 2013 19:07
    SPS-system
    Poziom 7  
    To do takiego czegoś jak mówił kolega szczepan.eu wystarczy sklejka 9mm tylko że szalunkowa.
  • #10 16 Lis 2013 19:23
    artek687
    mi proponowali jeszcze sklejke taka jak się daje na podłogi do przyczepek . co powiesz o tym ?
  • #11 16 Lis 2013 19:43
    SPS-system
    Poziom 7  
    Wiesz co jak ja kupowałem przyczepka to tam jest sklejka wodoodporna antypoślizgowa z tego jak dobrze kojarzę to prawie to samo.
  • #12 16 Lis 2013 20:33
    artek687
    A jaką sklejke dają do casów firmy robiące casy ??
  • #13 16 Lis 2013 21:31
    szczepan.eu
    mniej więcej cały czas mówicie o tym samym - o sklejce powlekanej - i ona ma rożne nazwy i odmiany. I nie popełniacie tu błędów - nie ma standardów nazewnictwa.
    Ale generalnie możesz używać sformułowania szalunkowa na wszystko (czytaj wodoodporna).
    Jedna z odmian to "antypoślizgowa" czyli mniej lub bardziej nie tylko lakieowana - ale również nadana jej została "chropowata" struktura (są różne formy)- jedna z pododmian jest tzw. hexa - zwana również plaster miodu,
  • #14 18 Lis 2013 13:19
    artek687
    A jak kupię zwykłą sklejkę, to czym ją pomalować?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
