| Author |
Message
bhtom Poziom 20
Joined: 23 Sep 2004 Posts: 1006 Location: Tomaszów Mazowiecki
#1
21 Mar 2005 12:36 Jakie opony do polo? |
Witam. Mam polo 1,3 z 1990 roku i mam pytanie: Jakie opony letnie powinny być w tym modelu? Rozumiem, że R13, ale jaka szerokość?
I jeszcze jedno, jakie ciśnienie powietrza powinno być na przedniej, a jakie na tylnej osi?
Dzięki za informacje, pozdrawiam.
| Back to top |
kordel Poziom 20
#2
21 Mar 2005 13:50 Re: Jakie opony do polo? |
W zaleznosci jakie masz felgi: 175/70 R13 lub 175/70 R14. Cisnienie jakies 1,8 na obie osie (z przodu masz silnik a z tylu sie przyda cos przewiesc). Po za tym to sam opon nie zalozysz. Wulkanizator Ci wszystko powinien powiedziec.
| Back to top |
Google
21 Mar 2005 13:50 |
| Back to top |
Strzała Poziom 13
#3
21 Mar 2005 14:01 Jakie opony do polo? |
Powinieneś odczytać z felg jakie masz kupić opony. Jeżeli masz oryginalne felgi to szerokość felgi w calach powinna być wybita pomiędz otworami na śruby.
| Back to top |
PiccoloPiki Poziom 12
#4
21 Mar 2005 20:03 Re: Jakie opony do polo? |
Ja mam takie Polo i mam opony 145/60/R13. Jak założysz szersze to ciężko będzie się kręciło kierownicą. Ciśnienie Proponuję z przodu 2.0 a z tyłu 1.8. Tak mam w swoim Polo i tak jest w tabeli, która znajduje się na klapce wlewu paliwa. Sprawdź może też ją masz u siebie. Pozdrawiam
| Back to top |
Google
21 Mar 2005 20:03 |
| Back to top |
Strzała Poziom 13
#5
21 Mar 2005 20:26 Jakie opony do polo? |
Nie zgadzam się z wypowiedzia PiccoloPiki
"Ja mam takie Polo i mam opony 145/60/R13. Jak założysz szersze to ciężko będzie się kręciło kierownicą."
Na lato zakładam opony o szerokości 185 a zimą jeżdzę na szerokości opon 155 i nie odczuwałem żadnej różnicy a też posiadam takie polo
| Back to top |
#6
21 Mar 2005 21:20 Re: Jakie opony do polo? |
Być może nie odczuwasz różnicy, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to by dobrać odpowiednie opony. Producent nie bez powodu umieścił informacje na klapce wlewu paliwa o zalecanych parametrach opon. Oczywiście można założyć szersze, ale po co. Auto na moich oponach dobrze trzyma się drogi i nie widzę powodu by zakładać szersze.
| Back to top |
Strzała Poziom 13
#7
21 Mar 2005 21:46 Jakie opony do polo? |
Posiadam Polo coupe i standartowo są tam montowane felgi na opony o szerokości 185mm
| Back to top |
Google
21 Mar 2005 21:46 |
| Back to top |
Slawek J Poziom 21
#8
22 Mar 2005 09:41 Re: Jakie opony do polo? |
| PiccoloPiki wrote: |
| Ja mam takie Polo i mam opony 145/60/R13. Jak założysz szersze to ciężko będzie się kręciło kierownicą. Ciśnienie Proponuję z przodu 2.0 a z tyłu 1.8. Tak mam w swoim Polo i tak jest w tabeli, która znajduje się na klapce wlewu paliwa. Sprawdź może też ją masz u siebie. Pozdrawiam |
Tylko chyba w tym wszystkim chodzi rzeby auto sie dobrze drogi trzymalo, dobrze hamowalo a koledze ktorego jest tu cytat proponuje zalozyc wszystkie 4 dojazdowki od VW to wtedy ci lekko bedzie kierownica sie krecic a ze komfort jazdy bedzie jakbys taczkami powozil to chyba w twoim rozumieniu nie najwazniejsze.
Cisnienie jakie powinno byc w oponach w samochodach grupy VW jest podane na klapce od wlewy paliwa a opony przy tym silniku powinienes zalozyc 165/70 lub 175/70 szersze to moga ci w nadkolach sie nie zmiescic, dynamika sie zmniejszy i zwiekszy ci sie z uzycie paliwa.
| Back to top |
Strzała Poziom 13
#9
22 Mar 2005 11:29 Jakie opony do polo? |
według książki dr. Etzolda ciśnie nie powinno wynosić 1,8 z przodu i 1,8 z tyłu a przy obciążonym samochodzie z tyłu powinno się zwiększyć do 2,1
| Back to top |
#10
22 Mar 2005 15:35 Re: Jakie opony do polo? |
Ta dyskusja do niczego dobrego nie prowadzi więc na tym zakończę.
| Back to top |
