VW Touran 1.6 FSI - Silnik dusi się, strzela z wydechu
Mateusz1560 15 Lis 2013 13:10 2979 7
  • #1 15 Lis 2013 13:10
    Mateusz1560
    Mam problem z VW Touranem 1.6 FSI z 2004 r.
    Auto miało źle ustawiony rozrząd i taki błąd wyświetlało. Teraz po prawidłowym ustawieniu rozrządu jest nie ma błędów. Ale auto dusi się i strzela z wydechu po raptownym i maksymalnym naciśnięciu gazu. Jeżeli gaz wciskamy powoli i płynnie to nic się nie dzieje.
    Podejrzewam, że może za mało dochodzić oleju na wałki rozrządu (wałki miał wymienione u innego mechanika, który źle ustawił rozrząd), ale tutaj to zmierzę ciśnienie oleju. Czy to może być przyczyną w tym modelu silnika ?
    Ogólnie auto chodzi prawie jak diesel, jest bardzo głośny.
    Z góry dziękuje za wszelkie sugestie i podpowiedzi.
  • #2 15 Lis 2013 13:55
    Przemo9826
    Przestawiony rozrząd oznacza możliwość spotkania się zaworów z tłokami. Kompresja do sprawdzenia.
  • #3 15 Lis 2013 17:20
    Mateusz1560
    Ciśnienie oleju 1bar, autodata podaje 2bary przy 2000 obrotów, o połowę za mało, Jutro sprawdzę kompresję.
    Czy nie jest tak, że olej w tym silniku ma duży wpływ na rozrząd, a dokładniej jego brak ?
  • #4 15 Lis 2013 17:46
    artiii
    tak jak napisał kolego przemo. najprawdopodobniej jest źle ustawiony rozrząd.sprawdził bym też czy dawka paliwa nie jest za mała albo za duża.
  • #5 15 Lis 2013 19:03
    Mateusz1560
    Rozrząd był źle ustawiony, teraz jest już ustawiony poprawnie.
  • #6 15 Lis 2013 20:17
    mirek1bz
    Poziom 7  
    Prosze sprawdzić kompresje tak jak pisze kolega wyżej prwdopodobnie pogieły sie zawory
  • #7 17 Lis 2013 20:05
    rafi 238
    Czy był odkręcany kolektor ssący?
  • #8 28 Lis 2013 05:02
    Mateusz1560
    Problem rozwiązany, filtr oleju zapchany - małe ciśnienie oleju - problem z fazami rozrządu, a także filtr powietrza mocno zasyfiony.
    Dziękuje za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
