Czy mogę uruchomić webasto na całą noc?
zbyszek_k007 17 Lis 2013 22:33
  • #1 17 Lis 2013 22:33
    zbyszek_k007
    Witam, mam takie pytanie. Chciałbym zainstalować w swoim aucie ogrzewanie postojowe webasto. Myślałem o webasto mokrym, bo z tego co słyszałem zużywa podobne ilości paliwa i nie trzeba instalować rur od nawiewu, a samochód mam mały (Corsa B 1.5 TD). I tu pojawia się moje pytanie: czy mogę używać webasto na kilka godzin lub na całą noc? Czy nie rozładuje mi to akumulatora? Jaki akumulator byłby potrzebny do pociągnięcia tego przykładowo przez 8 godzin (ile Ah). Myślałem o przeniesieniu akumulatora do bagażnika, bo wiadomo, zawsze to cieplej czyli dłużej trzyma... I czy webasto można regulować przykładowo, żeby temperatura w aucie wynosiła 18 stopni? Ile ropy zużyje takie webasto? Jaki model polecacie?
  • #2 17 Lis 2013 22:37
    Przemo9826
    Mokre webasto podgrzewa płyn chłodzący, jeśli chciałbyś mieć ciepło w środku to musisz jeszcze wentylator włączyć, a to już sporo więcej prądu zjada. Powiedz, na jaki szatański pomysł wpadłeś z tym ogrzewaniem, czego oczekujesz?
  • #3 17 Lis 2013 22:38
    wiesiek3d
    A po co na całą noc.
    Programujesz sterownik na 10 - 20 min przed jazdą, i masz ciepły silnik i wnętrze.
  • #4 17 Lis 2013 22:39
    albert.pracz
    Może wyprowadza się z domu, na rzecz samochodu :) Myślę że zwykły akumulator może tego nie wytrzymać.
  • #5 17 Lis 2013 22:39
    Błażej
    Mieszkasz w samochodzie?
  • #6 17 Lis 2013 22:41
    zbyszek_k007
    Jeżdżę nieraz na ryby i spałem nie raz w samochodzie. Nie wiecie ile mniej więcej ciągnie taki wentylator na najniższym biegu? Na wyższym i tak nie ma sensu, bo jest za głośno.
    Z moich obliczeń wynika, że jeżeli webasto ciągnie przykładowo 45 watów to będą około 4 ampery przy 12 V. 8 godzin i mamy 32 amperogodziny. Jeżeli akumulator ma 72 Ah to powinno być ok...
  • #7 17 Lis 2013 22:43
    Przemo9826
    Nigdy nie mogłem zrozumieć wędkarzy...
  • #9 17 Lis 2013 22:50
    Przemo9826
    Te 72Ah to absolutne minimum, ale i tak abym mógł spokojnie spać, w bagażnik bym włożył jeszcze jeden aku i przewody aby awaryjnie auto odpalić.
  • #10 17 Lis 2013 22:52
    zbyszek_k007
    Haha, Przemo9826 ja też niektórych rzeczy nie pojmuje, ale mniejsza :D Edytowałem post wyżej: "Z moich obliczeń wynika, że jeżeli webasto ciągnie przykładowo 45 watów to będą około 4 ampery przy 12 V. 8 godzin i mamy 32 amperogodziny. Jeżeli akumulator ma 72 Ah to powinno być ok... " Dodam, że widziałem takie moce na piecach z wbudowanymi pompami... Jeżeli się mylę to wyprowadźcie mnie z błędu. Aha, i dzięki za te tematy. Nie mogłem ich znaleźć...
    Edit: Przemo9826 też myślałem o drugim aku i nie wykluczam tego.
  • #11 17 Lis 2013 23:03
    Przemo9826
    A to jedziesz na ryby? Czy spać 8 godzin w samochodzie? :D
    Liczysz sam piecyk, dolicz jeszcze wentylator, liczę że z 5A też pociągnie, bez niego będziesz miał podgrzany tylko płyn.
    I ten akumulator musi mieć te minimum 72Ah, nie tylko na naklejce...
    Impreza warta tych rybek? Piecyk swoje kosztuje, nowy aku takiej pojemności też...
  • #12 17 Lis 2013 23:24
    zbyszek_k007
    No tyle średnio trwa sen. Jak się dobrze poszuka to około 1000 zł można kupić piec ze wszystkimi gratami. "Maksymalny pobór mocy wynosi 34 waty, (nieco więcej niż dwie żarówki migacza), przy niższych biegach odpowiednio mniej." cytat z
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1169538.html
    Całość na pewno nie pociągnie więcej niż 5 A (chyba, że przy rozruchu). Dodatkowo z tego co mi wiadomo jak piec już nagrzeje i pracuje na pół gwizdka moc spada o kolejne 10 W...
  • #13 17 Lis 2013 23:28
    Błażej
    Ale ten wynik, to był podany dla webasta suchego, które grzeje powietrze w kabinie. Ty chcesz mokre, czyli dochodzi ci jeszcze nawiew w samochodzie, choćby na najniższym biegu i pompa obiegowa płynu. A to już dużo więcej prądu.
  • #14 17 Lis 2013 23:39
    zbyszek_k007
    Sam piec stosowany jako dogrzewacz o mocy 5 kW ciągnie 26 W. Webasto Termo Top C ma 5 kW mocy grzewczej i zużywa 40 W (ma zintegrowaną pompę cieczy i paliwa). I do 40 W należy doliczyć dmuchawę, a na najniższym biegu liczę, że będzie to około 10 W. Podczas pracy wszystko będzie pobierać maksymalnie 5 A.
  • #15 18 Lis 2013 21:51
    zibi581
    I to wszystko w małej corsie, a gdzie miejsce na ryby :cry:
  • #16 18 Lis 2013 21:57
    Przemo9826
    Jak to gdzie? W wodzie.
  • #17 18 Lis 2013 22:25
    T5
    Moderator Samochody
    Do spania kup suche.Nie ma sensu grzania bloku silnika - straty ciepła.Do tego drugi akumulator w bagażniku z przekaźnikiem rozłaczającym ładowanie.Będzie ciepło i auto odpali.
    Przemuś
    Weź spinning w rękę i zapoluj. A zobaczysz że zajefajna sprawa jak taka mała 60-tka walczy.
  • #18 23 Lis 2013 14:11
    zbyszek_k007
    Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Od teraz zbieram na suche... Jeżeli macie jeszcze jakieś rady to proszę pisać.
