różnice LM620s a LA620s (100/50Hz)
Traper44 18 Lis 2013 10:55 2223 2
  • #1 18 Lis 2013 10:55
    Traper44
    Chodzi za mną matryca prawdziwie 100Hz.
    Zastanawiam się czy pomiędzy ww. telewizorami jest zauważalna różnica w jakości orazu.
    Seria LM620s jest z tamtego roku i prawdopodiobnie jest na matrycy 100 Hz (w specyfikacji podawali 400 Hz MCI i jednordzeniowy procesor).
    Teraz w 2013 roku pojawił się model LA620s - w specyfikacji dwurdzeniowy procesor i 200MCI .... czyli chyba matryca 50Hz Ale czy to oznacza napewno, że gorzej emitowany jest obraz i dunamiczne sceny.
    Porównywałem w sklepie odbiór ("ogląd") filmu i w niektórych scenach (długotrwały ruch kamery i drugi plan oraz przesuwające się napisy końcowe z góry na dół) faktycznie było widać różnice (haczenie), ..... trochę ale jest to czasami widoczne.
    Mam zatem dylemat
    - czy lepszy jest nowy 32LA620s z aktualnej oferty na matrycy 50Hz (MCI 200Hz)? ... czy
    - 37LM620s z produkcji w 2012 roku (jest jeszcze kilka ekspozycyjnych "półkowników" w sklepach) na matrycy 100Hz (MCI400Hz).
    W serii LM (2012) mogę zyskać większy ekran bo 37" cali i matrycę 100Hz .... ale może lepsze nowe edycje LA (niestety tu poza 50Hz matrycą mam tylko 32 cale).
    Niestety na 39" i na 40" nie ma miejsca !!!!
    Porównywał ktoś jakość emisji obrazów na LM620 i LA620 (2012 do 2013)?
    Macie jakieś sugestie lub podpowiedzi ..... stary półkownik 37" na 100Hz czy nowy TV 32" 50Hz.
    Za konstruktywny odzew w temacie z góry dziękuję.
  • #2 18 Lis 2013 19:00
    jacekRCA
    Przy 32 zastanawiasz się nad matrycą i odświeżaniem? Jeżeli będzie, to będzie to małą różnica, o odświeżanie powinieneś martwić się przy większych telewizorach niż 32. Dużej różnicy tutaj nie ma. Seria LA ma więcej bajerów smart TV, i nowy panel IPS, a to przekłada się na kolorki w telewizorze. LA ma też dobre wyniki pod kątem input lag.
  • #3 18 Lis 2013 21:45
    Traper44
    Może niezbyt czytelnie w pierwszym poście napisałem, to dodam, że:
    1/ Telewizorów LM do LA nie miałem możliwości porównac. Owszem LA620s są w sklepach ... ale LM jest na drugim końcu Polski.
    2/ Płynnośc 50 a 100Hz - jedynie w MMarkt porównałem obraz, dynamiczne sceny i przesuwające się napisy końcowe filmu pomiędzy obok siebie stojących Sony W655 (matryca 50Hz) i Samsung F6100 (matryca 100Hz) - i owszem różnice w płynności zauważyłem (np. haczenie podczas szybkiego ruchu kamery lub niewyraźne spływające w dół lnapisy końcowe filmu. Synowi nie do końca spodabała się taka "sztuczna nadpłynnośc" , mi owszem podpasowała wówczas.
    3/ To, że seria LM ma matrycę 100Hz to tylko zasłyszane gdzieś informacje .... no i moje domniemanie wynikające ze specyfikacji LM=400 MCI. Ale może jestem w błędzie. Czy ktoś wie napewno i mi potwierdzi, że tam na pewno była montowana matryca prawdziwe 100Hz.
    Jeśli seria LM nie ma 100Hz to odpada. Jeśli tak ... to zastanawiam się czy nie lepiej kupic 100Hz w 37" (większa i szybsza matryca) nawet kosztem starszego rocznika (pewnie gorszy smart , jednordzeniowy procesor, itp
    4/ A seria LM z 2012 roku nie była na IPS-ach?
    Czy IPS-y to coś lepszego? Tak uważasz/-cie?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
