agregat ste 2500 einhell - niestabilna praca silnika agregatu einhell ste2500
mugolek 18 Lis 2013 23:45 4206 9
  • #1 18 Lis 2013 23:45
    mugolek
    Postanowiłem przed zimą wymienić olej i dokonać małego przeglądu agregatu. Tutaj niemiłe zaskoczenie ponieważ agregat gasł (regulator obrotów otwierał i zamykał przepustnicę) po ustawieniu ssania na pozycję RUN. Ustawienie przepustnicy w pozycji 2/3 powoduje że silnik pracuje równomiernie. Może ktoś spotkał się z takim zjawiskiem. Proszę o pomoc w usunięciu problemu
  • #2 18 Lis 2013 23:56
    streetlive
    Sprawdź czujnik oleju lub zły stan oleju masz
  • #3 19 Lis 2013 08:08
    2056504
    Usunięty  
  • #4 19 Lis 2013 08:49
    mugolek
    Dzięki! Olej i czujnik chyba odpadają. Przed wymianą oleju ten problem się ujawnił a po wymianie jest dokładnie to samo. Zacznę raz jeszcze od wyjęcia gaźnika. Do tej pory wykonałem wymianę oleju i wykręciłem osadnik w gaźniku oraz wykręciłem dyszę (była czysta). Jeszcze raz wszystko sprawdzę. Dzięki za pomoc, miłego dnia !
  • #5 19 Lis 2013 10:03
    2056504
    Usunięty  
  • #6 19 Lis 2013 11:14
    mugolek
    Dzięki za pomoc! Wymontowałem dyszę ( foto było nieocenione) i okazało się że chyba jest tu problem. Na tej dyszy jest( a raczej były dwie uszczelki gumowe które się dosłownie rozpuściły. Szukam uszczelek lub nowej dyszy. Zamelduję o sukcesach. Pozdrowienia! Marek
  • #8 19 Lis 2013 14:01
    mugolek
    Dzięki raz jeszcze za pomoc jaką otrzymałem od Ciebie . W tak zwanym międzyczasie skontaktowałem się z serwisem Einhella . Można zakupić cały gaźnik za 140PLN. Skorzystam z linku i zakupię co potrzeba, oszczędzając sporo kasy. Dzięki za daleko idącą pomoc !!!! Marek
  • #9 19 Lis 2013 14:10
    2056504
    Usunięty  
  • #10 19 Sie 2014 09:42
    mugolek
    Wymiana gaźnika (55 zł)załatwiła sprawę. Dzięki za pomoc temat zamknięty.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
