Przechowywanie kolumn w nieogrzewanych, ocieplonym garażu
ElladanIV 19 Lis 2013 16:19 1161 6
  • #1 19 Lis 2013 16:19
    ElladanIV
    Przepraszam za ewentualne złe umiejscowienie, ale ten dział wydawał mi się najodpowiedniejszy.
    Do tematu: Tego lata nabyłem dwie kolumny LDM C- 151. Kolumny stoją na dzień dzisiejszy w garażu, w domu nie mam na nie miejsca. Garaż nie jest ogrzewany, jest tylko ocieplony z zewnątrz. Chciałbym się zapytać, czy w związku z nadciągającą zimą i wilgocią, nic się nie stanie z kolumnami w garażu?
  • #2 19 Lis 2013 16:54
    domi_122
    Radził bym je przechowywać w cieplejszych warunkach, jak np. na strychu, gdyż częste otwieranie garażu itp. może je narazić. Pozdrawiam.
    #3 19 Lis 2013 20:05
    DjMapet
    Zaszkodzić może wilgoć. Temperatura nie ma większego znaczenia.
    Jeśli garaż jest suchy, wentylowany, to możesz trzymać w nim kolumny. Problemem może być wstawiany do garażu mokry, lub zaśnieżony samochód i gromadząca się na podłodze woda.
    Zawilgocenie pomieszczenia można sprawdzić w prosty sposób: rozmieścić w kilku miejscach parę gazet i po jakiś czasie (kilka dni) sprawdzić ich zawilgocenie. Jeśli są suche, czyli sztywne lekkie i mocno szeleszczą podczas gniecenia, to pomieszczenie jest suche. Jeśli gazety będą wilgotne, ciężkie, miękkie - takie sflaczałe, będzie świadczyło to o zawilgoceniu pomieszczenia.
  • #4 21 Lis 2013 17:50
    ElladanIV
    OK. Dziękuję za dobre rady :)
  • #5 26 Lis 2013 11:43
    e-elektron
    Troll forumowy
    Dokładnie tak jak wyżej, temperatura nie ma większego wpływu na sprzęt- skup się głównie na wilgoci, aczkolwiek przed tą również sprzęt jest zabezpieczony. Głośniki nie wpijają wody więc też nie jest to jakiś wielki problem, aczkolwiek suche pomieszczenie im nie zaszkodzi.
    Dobrze że przeczytałem temat, bo mój subbas od soboty stoi na zewnątrz przykryty jedynie folią... :) Trzeba go iść w końcu gdzieś zatargać.
  • #6 26 Lis 2013 15:48
    DjMapet
    No nie do końca. Wiór ładnie chłonie wilgoć, tak jak i celulozowe membrany głośników, na których po jakimś czasie będzie można zaobserwować wykwity pleśni. Na metalowych elementach głośników może pojawić się rdza.
    Nie polecam też na dłuższy okres czasu, opatulania kolumn folią. Ładnie pod nią kisi się - wchłonięta przez drewniane elementy - wilgoć.
  • #7 26 Lis 2013 17:49
    DJ_Pawlak
    Ja ostatnio naprawiałem altusy 140 które stały w garażu i obudowy się porozklejały ale to mnie nie zdziwiło ...
    Większym zakoczeniem było to że tam gdzie cewka w szczelinie pracuje na elementach nadbiegunnikjów zrobił się taki twardy biały nalot takie kropeczki które blokowały cewkę po prostu ocierało i strzeba było wyczyścić szczeliny.
    Nie znam się dobrze ale wydawało mi się że to właśnie od wilgoci materiał jakoś skorodował ale nie na rdze tylko taki białe coś co po zeskrobaniu zamieniło się w proszek więc pleśń na pewno to nie była.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
