Budowa domu, prąd od sąsiada lub z agregatu?
andrew54 19 Lis 2013 21:14 7956 12
  • #1 19 Lis 2013 21:14
    andrew54
    Witam, znajomy kończy budowę drugiego już domu i prąd bierze ze swojej działki z domu rodzinnego, przeczytałem na forum od użytkownika admina "akrzy74" że to ponoć nielegalne bo trzeba mieć prąd specjalny "budowlany" oczywiście jak to w naszym chorym kraju odpowiednio droższy (zamiast pomóc Kowalskiemu na dorobku to jeszcze gwoździa bardziej wbić). Moje pytanie jest następuje, czy jak użyje agregatu do budowy to tez to jest nielegalne? Pytanie wydawało mi się wcześniej śmieszne ale po lekturze postów już myślę że wszystko jest możliwe.
  • #2 19 Lis 2013 21:32
    bartekfigura
    Tylko agregat wyjdzie jeszcze drożej niż "prąd budowlany" w taryfie C. Pamiętaj, że podczas budowy używa się wielu energochłonnych narzędzi i agregat 3 fazowy raczej jest niezbędny. Takie agregaty sporo palą paliwa które nie należy ostatnio do najtańszych.
  • #3 19 Lis 2013 21:50
    andrew54
    Ekipa budowlana mówiła że zużyła 20 litrów średnio na budowę. Agregat 1 fazowy, betoniarka oczywiście też :). 100zł za paliwo na całą budowę to chyba niezła konkurencja dla prądu tego jak zwał tak zwał budowlanego. Druga sprawa, nawet jakbym podłączył ten prąd budowlany, to będzie to kosztować z 2 tyś albo i lepiej za sam przyłącz a potem budowa będzie stała myślę 5 lat spokojnie zanim jeden kredyt się spłaci i zaciągnie następny, no i co wtedy z nim, da się przerwać czy trzeba cały czas płacić jakieś opłaty stałe?
  • #4 19 Lis 2013 22:06
    bartekfigura
    Wiesz przejrzałem parę stron z agregatami i średnie zużycie dużego 1 fazowego agregatu to 12-15 litrów na 12 godzin pracy. Tak więc coś mi się nie chce wierzyć w 20 litrów na całą budowę.
  • #5 19 Lis 2013 22:14
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Pewnie kolega pytał murarzy. Gdzie inne procesy budowlane oraz ekipy? Bardzo często w umowach z wykonawcami istnieje zapis, że inwestor gwarantuje dostęp do energii elektrycznej przez cały okres wykonywania prac.
    Kiepsko to widzę pracujący agregat po 8 - 10 godzin na dobę. Koszt paliwa 100zł na całą inwestycje to bardzo ciekawa kalkulacja :) Życzę powodzenia!
  • #6 19 Lis 2013 23:16
    WojcikW
    Poziom 37  
    Albo admin napisał głupoty, albo Ty coś źle zrozumiałeś. Nie ma czegoś takiego jak prąd specjalny "budowlany". Po prostu gospodarstwa domowe korzystają z taryfy G, która jest taryfą ulgową. Podobnie jest np. z komunikacją miejską. Uczniowie i studenci mają ulgę, a osoby po siedemdziesiątce w ogóle nie muszą płacić za przejazd. Oczywiście z Twojego punktu widzenia to chore bo takie osoby po siedemdziesiątce na pewno nie są na dorobku. Co do agregatu to możesz z niego korzystać, jest to legalne, ale z całą pewnością koszty będą większe. Za przyłącze i tak będziesz musiał zapłacić, chyba że będziesz mieszkał w domu zasilanym z agregatu.
  • #7 19 Lis 2013 23:27
    andrew54
    Dzięki za odpowiedzi, u mnie wygląda to tak: mam na celu tylko stan surowy otwarty, oczywiście nie będzie żadnej umowy z wykonawcą (system gospodarczy - płace ustalone kwoty po wykonanym etapie ,fundamenty, 1 kondygnacja, druga, dach). Ekipa była na terenie budowy i wiedzą że niema prądu, sami zaproponowali agregat choć psiaczyli że będzie musiał najmłodszy gonić zapalać i gasić. Postaram się tak załatwić aby koszt pracy agregatu wliczyli do ustalonej już kwoty za budowę domu i nie będę się przejmował czy to będzie 100zł czy 200. Myślę że pójdą na to a i tak wyjdą na swoje.
    Drugie moje pytanie z trochę innej beczki, skasowałem. To nie to forum. Napisz tylko jaka odległość dzieli Ciebie do sąsiada. [retrofood]
  • #8 19 Lis 2013 23:39
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    To jest już podłość.
    andrew54 napisał:
    Drugie moje pytanie z trochę innej beczki, buduję dom 130m, budowany ze standardowego maxa, częściowo podpiwniczony, z poddaszem użytkowym, kryty dachówką ceramiczną. Za wszystko od fundamentów po dach z rynnami i podbitkami powiedzieli 38 tyś i nie interesuje mnie nic, ja mam tylko dostarczać na czas potrzebne materiały. Nadmieniam że ekipa raczej pewna, zbudowali sporo domów w okolicy w tym mojemu znajomemu równiez i jest zadowolony. Pytanie do fachowców czy to dobra propozycja? Inne ekipy nie chciały zejść poniżej 45 tyś a duża firma budowlana z prawdziwego zdarzenia krzyknęła 60 do lekkiej negocjacji:)
    Pomyliłeś fora. Dział Elektryka Instalacje i Sieci nie zajmuje się kalkulacją i kosztorysowaniem budowlanki.
  • #9 08 Sty 2014 01:06
    Daszuta
    Użycie agregatu jest legalne ale chyba nieopłacalne,ale jeśli masz prąd na działce to możesz z niego korzystać.ktoś wprowadził cię w błąd że to nielegalne
  • #10 08 Sty 2014 02:06
    ConradTester
    Krótko i na temat "Budowa domu, prąd od sąsiada lub z agregatu?"
    Jak nie masz sąsiada mordercy i oszusta to na 100% od sąsiada.
    Pożycz mu licznik Energi wepnij mu nastaw i będziecie się rozliczać od zużytych KW tzn ja bym tak zrobił.. Ale jak ja się budowałem to wtedy liczników Energi nie było o jakich mowie (elektroniczne małe wpinasz w gniazdko) i wystarczyła flaszka dla sąsiada i po sprawie.
  • #11 08 Sty 2014 02:29
    Daszuta
    Ważna tylko sprawa-teren budowy musi być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym bo tak prawo stanowi,no i musisz to zrobić za licznikiem czy podlicznikiem,a schody się zaczynają jak sąsiad już ma różnicówkę
  • #12 08 Sty 2014 08:33
    bartekfigura
    Jeśli bierzemy prąd od sąsiada z obwodu w którym ma RCD np. z gniazdka w ogrodzie to przecież nie ma problemu. Co innego jak jesteśmy wpięci w tablice rozdzielczą sąsiada przed jego RCD wtedy musimy założyć swoje RCD na ten obwód.
  • #13 08 Sty 2014 08:39
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Hmmm.... a ja myślałem że ogrodzeniem...
    możesz rozwinąć swoją myśl?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
