Audi a3 - Wymiana licznika
koloboro 20 Lis 2013 09:09 2604 8
  • #1 20 Lis 2013 09:09
    koloboro
    Witam specjalistów
    Mam a3 1.6 benzyna 2002r.
    Oryginalne liczniki jaegera siadają, postanowiłem wymienić.
    Sprawa wygląda tak:
    oryginalne liczniki: 8l0 920 900N
    nowe liczniki : 8l0 920 950 A
    Posiadam:
    VagTacho
    VagCanCommander
    VagCom
    Piny zczytane. Jest problem z adaptacją ecu silnika i licznika. Postepuję zgodnie z instrukcją z ross-tech. Tylko że w tych nowych licznikach nie ma kanału 50 w adaptacji. Czy trzeba jakoś specjalnie postępować aby ten kanał się uaktywnil? Bo raz mi się pojawił jak wyzerowalem ilość kluczyków. Ale po wpisaniu pinow nie przejął vin.
    Czy jest jakiś sposób żeby to przeskoczyć, np wyłączyć immo w ecu silnika?
    pomóżcie
  • #2 20 Lis 2013 09:12
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jeżeli to licznik z immo2 to kanał 50 nie będzie dostępny ale też nie będzie dostępny przy immo3 póki nie zalogujesz się do niego PINem tego licznika.
    Daj wsad z tego nowego licznika.
  • #3 20 Lis 2013 09:25
    koloboro
    dzięki za odpowiedź. popoludniu wrzuce wsad.
    Jeszcze pytanie. Jak rozpoznać rodzaj immo? Gdzies czytałem że w vagu w polu extra jest vin i immo id to jest immo3. U mnie w starych licznikach jest vin i immo id. Zaś w nowych w miejscu gdzie vin są jakieś kreski i immo id normalnie.
    Wsady do jaeger (zczytany vagtacho) i vdo (zczytany vagtacho i commanderem):
  • #5 20 Lis 2013 20:28
    grala1
    Licznik z immo2.
    Po zalogowaniu PINem brak kanału 50 w adaptacjach?
  • #6 20 Lis 2013 20:30
    koloboro
    Tak brak kanału 50 w adaptacjach, ale raz się kanał 50 uaktywnił jak wyzerowałem kluczyki ale nie przepisał vinu po wpisaniu pinów. także juz sam nie wiem.
    Pojawiło się światełko w tunelu. Wrzuciłem eproma z vdo do vag epromm programmer i okazuje się że to immo 3.
    Jakim jeszcze programem można podejrzeć tego eproma żeby to potwierdzić?
  • #7 21 Lis 2013 04:04
    grala1
    Moim zdaniem to immo2, VINu we wsadzie brak.
  • #8 22 Lis 2013 20:46
    dob12
    Też mi to wygląda na immo2
  • #9 06 Lut 2014 15:26
    koloboro
    Sprawa rozwiązana przez edycję wsadow ecu i licznika.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
