ZG603 - Jaka jest impedancja kolumn
michios11 21 Lis 2013 15:39 1212 7
  • #1 21 Lis 2013 15:39
    michios11
    Poziom 7  
    Witam, mam dwie kolumny o mocy 60 watów i impedancji 8 omów (ZG603). Jak je połączyć podpiąć żeby było 120 watów 16 omów lub 8 omów?
  • #2 21 Lis 2013 16:06
    janszy3643
    Poziom 29  
    Połączyć szeregowa dla 16 Ohm
    #3 21 Lis 2013 16:20
    cezarjak
    Co do łączenia głośników polecam na początek ten temat
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1239834.html
    A co do łączenia kolumn w których są zapewne zwrotnice niestety nie do końca jestem pewny o poprawności łączenia szeregowo czy równolegle pewnie będą współpracować prawidłowo.
    Proszę jednak pamiętać że połączenie na 16 ohm sprawi spadek mocy zestawu co jest oczywiste,natomiast podłączenie poniżej dopuszczalnej obciążalności wzmacniacza może doprowadzić do jego uszkodzenia.
    Czyli w przypadku Kolegi najodpowiedniejszym będzie połączenie szeregowe dające 16 ohm,a jak to wykonać jest pokazane na rysunkach.
    Proszę tylko zwrócić uwagę na istotną rzecz a mianowicie podłączenie w fazie czyli zgodnie z biegunami.
  • #5 21 Lis 2013 23:56
    michios11
    Poziom 7  
    emx 860 st który ma 2x200 4Ohm na wyjściu monitorach. Wiem trochę za dużo ale będą grały cicho
    #6 22 Lis 2013 14:06
    AnTech
    Po co kombinujesz jak przysłowiowy koń pod górę?
    Wg instrukcji wzmacniacz obsługuje obciążenie 4Ω na wyjściu monitorowym więc połącz te kolumny równolegle i po sprawie.
    Pod wyjścia główne też sobie możesz te głośniki podłączyć.
    #7 22 Lis 2013 15:39
    DjMapet
    Moc wzmacniacza (sekcja Main STEREO L-R) to 2x135W/8 Ohm. Jest to moc maksymalna tuż przed clipem, więc możesz spokojnie podłączyć te kolumny do sekcji Main STEREO L-R. Jeśli nie będziesz zanadto podbijał dołu i góry, nie będziesz grał na przesterze/clipach, to głośnikom nic się nie stanie.
    Wyjścia MONITOR są zasilane jedną (mono) końcówką o mocy 200W/4 Ohm, 135W/8 Ohm. Oba wyjścia MONITOR są połączone z sobą równolegle, więc można do obu tych wyjść podłączyć po jednej kolumnie o impedancji 8-16 Ohm, lub do jednego z nich, tylko jedną kolumnę o impedancji 4 Ohm.
  • #8 22 Lis 2013 23:18
    michios11
    Poziom 7  
    Dziękuje za odpowiedź koledze DjMapet podepnę kolumny pod dwa kanały :). Temat do zamknięcia
Promocja -20%
Zamknij
tme
