Audi A4 B6 - Czujnik kąta skrętu
goral713 22 Lis 2013 10:52 3642 4
  • #1 22 Lis 2013 10:52
    goral713
    Poziom 8  
    Mam problem z czujnikiem kąta skretu ,kontrolką ESP
    Wizycie u elektryka bład 'czujnik kata skrętu g85, brak zasilania 30'. Kupiłem używke na alegro zamontowaliśmy i ten sam bład.Po przełożeniu próbowaliśmy go adaptować i nic , na postoju jest cały czas 2.5° przekręcony i nic się nie zmienia podczas kręcenia, jak jeżdziliśmy z podłączonym komputerem to po przekroczeniu 15km/h zaczyna sie zmieniac, ale np jest 55° i zaraz znowu spada na 2.5°.
    Co mam zrobić kupić jeszcze jeden czujnik bo ten też może byc padnięty.
    Normalnie to bym jeżdził dalej ale rozładowuje mi przez to akumulator ,bo mruga kontrolka awaryjnych i bierze 1A.
  • #2 22 Lis 2013 12:12
    adamo
    Witam a sprawdziłes czy jest ta 30-ka czy faktycznie nie ma ?
  • #3 22 Lis 2013 12:25
    goral713
    Poziom 8  
    Sprawdzaliśmy napięcia na czujniku wszystko jest.
    Jeszcze mi mówił elektryk, że ma podejrzenia co do całego modułu ale go wykluczył bo posprawdzał i wszystko działa.
  • #4 22 Lis 2013 15:55
    bodzio012
    Z tego co pamiętam to powinien być +12 stałe i +12 po zapłonie
  • #5 22 Lis 2013 17:12
    goral713
    Poziom 8  
    Te napięcia +12V stale i + 12 po zapłonie jest ok.
    A po odpięciu czujnika jest inny błąd.Dziwi mnie to, że podczas kręcenie kierownicą cały czas mam 2.5° a jak jadę to przez chwile się zmienia a później znów 2.5.
 Szukaj w ofercie
