Electric - Mikrofalówka Electric nie grzeje
klonyyy 22 Lis 2013 19:03 1458 2
  • #1 22 Lis 2013 19:03
    klonyyy
    Poziom 7  
    Mam ten sam problem jak w temacie:http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic981042.html
    ta sama mikrofala po podłączeniu i otwarciu drzwiczek tylko się kręci, i chodzi wentylator, a z kolei jak zamknę i ustawię czas to nawet żarówka się nie świeci... słychać tylko po naciśnięciu start przekaźnik.
    Bezpiecznik sprawdziłęm - jest ok, ale dioda mnie martwi - z jednej strony nie ma przebicia, a z drugiej po ustawieniu miernika na 200 MΩ pokazuje coś koło 19.2 - 23,5. Jak mogę sprawdzić diodę oprócz podłączania jej do sieci przez żarówkę ? Obrazek na tej stronie nie działa : https://sites.google.com/site/mikrofalowki/home/testowanie-podzespolow
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 22 Lis 2013 22:36
    peter falk
    Specjalista AGD
    klonyyy napisał:
    dioda mnie martwi
    Która dioda? Konkretnie proszę.
  • #3 23 Lis 2013 13:36
    klonyyy
    Poziom 7  
    Chodzi o diodę hv idącą od jednego styku kondensatora do obudowy
    Właśnie posprawdzałem kable- jeszcze raz każdy z nich pocynowałem, i podłączyłem, ale dalej to samo - słychać przekaźnik i dalej nic, nawet lekkiego bzykania trafa....
    A o dziwo po 3-4 min od odłączenia od sieci chciałem rozładować kondensator i sie zdziwiłem, bo nie było nawet , małej iskierki, a chyba powinien być chociaż mały trzask przy 8kv ? Chyba że ten rezystor rozładowujący rozładował go szybciej do zera ? Na początku łączyłem obudowa - jedna noga kondensatora, a dopiero później jedna noga- druga noga w każdym przypadku nie było nawet najmniejszej iskry...
    EDIT:
    Teraz sprawdziłem i okazało się że płytka sterująca nie daje wogóle napięcia na trafo - podejrzewam przekaźnik, tylko gdzie mogę znaleźć jego schemat jego połączeń w środku ?
    EDIT2:
    Problem rozwiązany - był to przekaźnik na "płycie głównej" :P P jego renowacji wszystko działa jak należy
 Szukaj w ofercie
