6PH324A6 - Jak określić moc głośnika 6PH324A6? Jaki zamiennik?
kociol5555 22 Lis 2013 23:32 2103 11
  • #1 22 Lis 2013 23:32
    kociol5555
    Posiadam kolumny sb-eh600 technicsa. W jednej z nich padł głośnik wysokotonowy. Myślałem, że na magnesie znajdę jakieś dane o nim... Jednak nie ma tam nic poza oznaczeniem 6PH324A6 CHN.
    Czy ktoś z szanownych Forumowiczów orientuje się jaką moc powinien mieć głośnik wysokotonowy, który włożę do kolumny zamiast oryginalnego?
    W instrukcji do wieży znajduje się informacja, że głośnik jest stożkowy, ma 6cm, a impedancja całkowita wynosi 6Ohm.
    Podczas przeglądania ofert różnych sklepów zauważyłem, że oporność większości głośników to 8Ohm. Co się stanie jeśli użyję głośnika o większej oporności niż 6Ohm?
    Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
  • #2 23 Lis 2013 16:31
    Marek Ulaszek
    Pokaż jak wygląda z mocowaniem. Pozdrawiam.
  • #3 24 Lis 2013 12:30
    kociol5555
    Tak wygląda głośnik. Przepraszam za jakość zdjęcia. Nie mam w tej chwili możliwości skorzystania z aparatu fotograficznego.
  • #4 24 Lis 2013 22:17
    frugowiec1990
    Nie wiem czy jest sens naprawiac te kolumny, to że mają napisane technics to nie znaczy że są dobre, głośnik na zdjęciu ma ok 5w
  • #5 25 Lis 2013 14:47
    kociol5555
    Zdaję sobie sprawę,że nie jest to sprzęt dla audiofila,ale według mnie gra poprawnie i opłaca się wydać kilkadziesiąt złotych na naprawę.
    Naprawdę nikt nie wie, jak ugryźć ten temat?
    Jeszcze jedno pytanie? Czy to, że nowy głośnik będzie miał większą moc (nie wiem jaką ma obecny), może mieć jakiś negatywny wpływ na amplituner?
    #6 26 Lis 2013 01:19
    Marek Ulaszek
    Musisz kupić głośnik wysokotonowy co przynajmniej ma impedancję 6ohm. Nie patrz na waty, markę, bo to przy tego typu głośnikach nie ma się nijak z prawdą. Zobacz sprzedawane na allegro przez maxim88 głośniki wysokotonowe 6ohm, sprzedawane pod hasłem "wysokotonowy sony". Grają OK. Średnica powinna ci podejść, impedancja też. Gorzej z mocowaniem, bo są na dwa uchwyty po przekątnej i będziesz musiał coś samemu podziałać. Pozdrawiam.
  • #7 26 Lis 2013 16:23
    frugowiec1990
    Ja osobiście sprzedałbym te głośniki, dołożył pare złotych i kupił kolumny Unitra Tonsil ZG 25-C, na znanym portalu aukcyjnym stoją za 200zł lub Grundig box 506 w tej samej cenie. BYłbyś zadowolony na pewno.
    No ale jeśli już tak bardzo chcesz to możesz kupić ten wysokotonowy, Może być 8 omów ale wtedy teoretycznie będzie on grał ciszej, jak będzie grał naprawdę to zależy od jego sprawności: im większa sprawność tym mniej mocy potrzeba do uzyskania takiej samej głośności. Napisz czy jest tam jakaś zwrotnica, czy tylko kondensator wpiety w szereg.
  • #8 26 Lis 2013 16:34
    kociol5555
    Kupując inne kolumny, musiałbym się też zaopatrzyć w nowy wzmacniacz, ponieważ do mojego amplitunera (technics sa eh 600) nie podłączę innych. A to jak na razie nie wchodzi w grę.
    W kolumnach nie ma zwrotnicy. Każda z kolumn jest podłączona do apmlpitunera 4 przewodami (2 do głośnka niskotonowego, 2 do średnio- i wysokoronowego).
  • #9 01 Gru 2013 19:24
    kociol5555
    Podłączyłem głośniki sony, które zaproponowałeś, jednak coś mi nie pasowało w dźwięku, który wydobywał się z kolumn. Polecono mi, abym kupił tonsile 6,5/10. Po drobnych modyfikacjach udało mi się je wpasować.
    W związku z tym mam pytanie: Co o nich sądzicie? Czy po ich zastosowaniu kolumny wymagają jeszcze jakiejś przeróbki? Wydaje mi się, że kolumny grają ładnie.
    Zastanawiam się czy moc tych głośników jest wystarczająca...
  • #10 02 Gru 2013 11:57
    kociol5555
    Miałem zapytać już wcześniej, ale jakoś wyleciało mi z głowy. Na jakiej podstawie można stwierdzić, jaka jest orientacyjna moc tego głośnika? Chodzi tylko o jego wielkość? Dodam, że średnica magnesu wynosi 40 mm.
  • #11 03 Gru 2013 18:26
    frugowiec1990
    Widziałem wiele podobnych głośniczków, moce ich wachały się od 0,5W do 5W, poza tym z przodu widać że pod krążkiem nie kryje się duża cewka, głośniki wysokotonowe nie potrzebują dużej mocy, nawet tonsil kiedyś podawał moc wysokotonowych jako moc zestawu w którym powinny pracować np gdwk 9/80 miał podaną moc na magnesie 80W a tak naprawde cewka miała moc max 5w.
  • #12 03 Gru 2013 18:43
    kociol5555
    Nowe tweetry mają właściwie identyczne wymiary jak stare,więc mam nadzieję,że przy głośniejszym graniu się nie spalą;) Wg danych tosila mają tylko 10W mocy znamionowej.
Promocja -20%
Zamknij
tme
