Budowa kolumn na nowym STX GDS 30/200 i CT.STX.7x3.1.250.8.N.P.PH
czepson 23 Lis 2013 15:19 1794 6
  • #1 23 Lis 2013 15:19
    czepson
    Witam. Jako że stary zestaw poszedł pod młotek postanowiłem złożyć coś nowego. Jako że budżet mocno okrojony padło na takie głośniki jak w temacie. Skrzynie planuje zrobić na 60L. Zwrotnice mam gotowe: kondensator 3.3µF na GDWT (nie wiem czy nie za nisko cięty: 6kHz) + żarówka a GDS pełnym pasmem. Czy takie rozwiązanie ma rację bytu? I czy nie spale tego GDWT jak podam na paczkę 150W? I najważniejsze: zastosowanie na salach do 100mkw, 18ki i na razie bez basów.
  • #2 23 Lis 2013 16:17
    marian133
    Poziom 37  
    Bez filtra w szeregu się nie obejdzie, proponuje nawet go STX.
    cewka 0,4mh 0,3ohm
    kondensator 10uf
    rezystor 12ohm
    Łączysz to razem i dajesz w szereg z GDS-em.
  • #3 23 Lis 2013 16:27
    czepson
    A co z GDWT? Nie spali się przy tych 150 watach? Bo mam pewne obawy o to. I jaką dać żarówkę? Na razie jest 12v 21w (dostałem z oprawkami).
  • #4 23 Lis 2013 17:12
    marian133
    Poziom 37  
    Ja bym dał mniejszy kondensator, zwłaszcza że GDS ciągnie tak wysoko.
    Co do ilości watów, to przecież 150W nie idzie na GDWT po filtrze a jedynie kilka watów.
    Żarówka może być.
  • #5 23 Lis 2013 17:25
    czepson
    2.2µF będzie ok? Wtedy uzyskam cięcie GDWT na ok 9000Hz (teoretycznie).
  • #6 24 Lis 2013 12:58
    2272241
    Usunięty  
  • #7 24 Lis 2013 19:01
    czepson
    Skrzynie nie będą mieć tych 60L gdyż magnesy i GDWT jakąś pojemność jednak zajmują. Jeśli będzie trzeba to zawsze można wsadzić płytę 18mm do środka do przedniej ścianki i już będzie mniej. Oczywiście będą zamknięte. Nie zależy mi na niskim basie gdyż planuje dokupić suby (oczywiście z crosem i końcem mocy). Głośniki mam więc te drivery raczej odpadają. Kolumny wkrótce będą w dziale DIY razem z opisem i fotkami.
Promocja -20%
Zamknij
tme
