HTC 8S - płyta główna nagrzewa się
rbkrider 27 Lis 2013 22:27
  • #31 27 Lis 2013 22:27
    QooQoo
    tak.. wlasnie sie laduje... juz swieci caly czas przy ladowarce.. telefon niby zachowuje sie jako sprawny... napewno to wina tego wyswietlacza... nie ma bata.... skoro sie znasz to moze powiesz mi po co jest na wyswietlaczu tasma ktora sie przykleja do korpusu?
  • #32 27 Lis 2013 22:37
    OlekMTG
    Niezbyt kojarze o co dokładnie Ci chodzi. Masz zdjęcie?
  • #34 27 Lis 2013 22:42
    rbkrider
    OlekMTG, sprawdziłem płytę w sposób jaki zaproponowałeś. Nie nagrzewa się. :) Poza tym starałem się ostrożnie ją wyciągnąć z korpusu, więc raczej nie powinno powstać żadne mikro pęknięcie. Miernika nie posiadam, więc wartości niestety nie sprawdzę. Powiem Ci, że po podłączeniu nowego dotyku i LCD przykładając ucho do płyty głównej słyszałem dźwięki o pewnych częstotliwościach KHz, a'la tv kineskopowy, ale bardzo cichutko.
    Co do migającej diody to OlekMTG ma rację, masz wyczerpaną baterię. :)
    QooQoo napisał:
    http://www.emobilen.pl/product/image/2937/tas...htc-8s-windows-phone-w-kolorze-niebieskim.jpg to po prawej.. wiec to idzie z digitizera-.- ale po co to przyklejac? jeszcze nigdy nie widzialem w zadnym telefonie...
    Moim zdaniem to jest masa, ale całą prawdę odnajdziemy na schemacie. :)
  • #35 27 Lis 2013 22:44
    QooQoo
    podlaczyl bym jeszcze raz ten lcd na golo... ale wtedy bym nie podlaczyl wlasnie tej tasiemki przyjlejanej.. tez myslalem ze masa dlatego nie chce zepsuc:D
  • #36 27 Lis 2013 22:45
    OlekMTG
    Na schemacie nic nie odnajdziesz bo nie jest dostępny publicznie ;). Ale masz racje, to jest masa.
  • #38 27 Lis 2013 22:47
    rbkrider
    Masz rację, OlekMTG, trudno o takie skarby. :) Przyznam, że nie widziałem jeszcze masy w tak widocznym miejscu. Ten telefon jest jednocześnie prosty i skomplikowany! ;)
  • #39 27 Lis 2013 22:48
    OlekMTG
    Po to jest żeby była podłączona :)
  • #40 27 Lis 2013 22:49
    rbkrider
    OlekMTG, skoro po podłączeniu baterii do gołej płyty nie dzieje się nic, to werdykt jest chyba słuszny, prawda? ;)
  • #41 27 Lis 2013 22:49
    QooQoo
    no dobra.. czekam na drugi lcd ... dzieki.. tym razem wlacze telefon dopiero jak go skrece ;p
  • #42 27 Lis 2013 22:53
    rbkrider
    QooQoo, myślę, że tym razem będzie ok. Uważaj na wszystkie taśmy flex, które łączą się z płytą główną. :)
  • #43 27 Lis 2013 23:01
    QooQoo
    wiem wiem.. mam nadzieje ze bedzie dobrze;) to do jutra.. mam nadzieje ze juz jutro dojdzie
  • #44 27 Lis 2013 23:02
    rbkrider
    Jasne, w razie czego spotykamy się tutaj. :D Do jutra!
  • #45 28 Lis 2013 15:55
    QooQoo
    skrecilem telefon.. na poczatku sie wkurzylem bo nic nie bylo widac... teraz niby wszystko w nim dziala... ale sa cieple przyciski i bateria.. niewiem czy to tak ma byc...
    te wyswietlacze to jakis szajs! lekko dociskam i juz sie jakis kolor robi! nie da sie zalozyc tylnej obudowy bo ekran swiruje...
  • #46 28 Lis 2013 15:59
    rbkrider
    W takim razie mają jakąś wadę fabryczną. Jak wrócę do domu postaram się jak najszybciej zamontować dotyk i zdam Wam relacje.
    Edit:
    QooQoo, bateria nagrzewa się sama z siebie czy ciepło idące od radiatora ją tak rozgrzewa?
  • #47 28 Lis 2013 16:12
    QooQoo
    sama z siebie.. ale to nei zawsze.. raz sie nagrzewa raz nie... teraz juz w ogole nie dziala ekran... nie ogarniam tego...
  • #48 28 Lis 2013 16:46
    rbkrider
    Wow, skoro bateria się nagrzewa to sprawdź miernikiem, tak jak to opisał OlekMTG. Bateria nie powinna się grzać. Może uszkodziłeś tasiemkę? Upewnij się czy to na pewno bateria, a nie blaszka na płycie głównej. :)
  • #49 28 Lis 2013 16:53
    QooQoo
    w dupie mam juz ten tel.. nic nie uszkodzilem na 100% chcesz to moge ci odsprzedac ten telefon... napewno wina wyswietlacza..
    obadalem to juz
  • #50 28 Lis 2013 17:05
    rbkrider
    Ile za niego chcesz? Jestem w piątek wieczór we Wrocku. :P
  • #51 28 Lis 2013 18:01
    QooQoo
    za tyle co kupilem moge ci dac.. te 80zl jak chcesz to bierz.. jak nie to wystawie na allegro za 100zl i pojdzie raczej... telefon jest sprawny.. nic nie uszkodzilem... tasma od klawiszy tez sprawna bo swiecily mi... tylko te wyswietlacze sa jakies felerne.. nie kupuj od niego..
    szkoda ze swoj stary ekran polamalem.. podlaczylem teraz ten swoj stary.. ale go zginalem w pol i swieci tylko na bialo.. ale chociaz swieci ! i nie grzeje telefonu... jak go chcesz to moge ci go jutro sprzedac.. jak nei to spobuje kupic od kogos jeszcze innego w poniedzialek...
    wszystko jasne.. podlaczylem sam wyswietlacz bez digitizera bo go juz wywalilem gdyz sie pokruszyl... wsadzilem karte sim zadzwonilem na nia i telefon dzwoni.. tylko nie ma jak odebrac bo nie masz dotyku... sprawa wyjasniona w 1000% koles ma trefny towar...
  • #52 28 Lis 2013 18:20
    OlekMTG
    I masz odpowiedź dlaczego powinno kupować się ORYGINALNE części. Co nie zmienia faktu że po upadkach ten model ma bardzo często problemy z włączaniem się i wyświetlaniem - ale to już inny temat.
  • #53 28 Lis 2013 18:53
    karol251991
    Witam Kolegów. Ode mnie kupiliście te LCD na allegro. Zainteresowałem się tym temat na tyle, że aż założyłem sobie specjalnie konto na elektrodzie;) Sprawa wygląda dosyć dziwnie, bo na ponad 100 sprzedanych mam problem z dwoma, co więcej, problem jest ten sam, czyli płyty glówne się nagrzewają. Obydwu Panom wysłałem nowe LCD, jeden z Panów już założył i problem podobno jest ten sam, czyli szanse na to że wina leży po stronie LCD jest co raz mniejsza, zwrociłem mu pieniądze wraz z kosztami transportu, jednak jeśli się okaże zee to nie LCD, a dokladnie je sprawdze po otrzymaniu, będę sie domagał zwrotow kosztów wysyłki, dla zasady, bo nie lubie jak ktoś mie na forach oczernia że handluje bublem;) Drugiemu koledze wysłałem LCD które osobiście sprawdzałem na telefonie który specjalnie został rozebrany by mógł posprawdzać wszystkie LCD, dzisiaj dodatkowo sprawdziłem 10 sztuk z ciekawośći bo ta sprawa nie daje mi spokoju i wszystko z nimi jest ok, każdy wyświetlacz sieedzial w telefonie od kilku do kilkudziesięciu minut z podłączoną ładowarką i baterią. Czekam teraz na wieści od drugiego Pana, mam nadzieje ze macie racje i wadliwe są LCD, bo nie życze uszkodzonych płyt głównych. Nurtuje mnie jeszcze pytanie, i kieruje je do bardziej doświadczonych serwisantów, czy istnieje opcja, że w obu przypadkach ktoś wcześnei wpiął na siłę wyświetlacz i pod wpływem nacisku ktoraś blaszka mogła podgiąć się tak, że każdy inny LCD będzie powodował zwarcie?? z gory dzieki za odpowiedż, i mimo wszystko polecam się na przyszłość jesli chodzi o sprzedaż LCD do telefonów;) Pozdrawiam!
  • #54 28 Lis 2013 19:02
    QooQoo
    moj telefon nigdy wczesniej nie byl rozebrany.. byl orginalnie zaplombowany.. skoro sprawdzam moj lcd i dziala dobrze bez zadnych gasniec itp.. pojde dla ciebie z ciekawosci do sklepu kolo mnie i sprawdze wyswietlacz ktory u nich kosztuje nowy 265zl...
    po dwa z tego co widzialem na aukcji napisales ze jest orginalny.. a ja widzialem ze ktos je kleil.. ze kupowal osobno szybke i wyswietlacz... wiec orginal to chyba nie jest...
  • #55 28 Lis 2013 19:11
    karol251991
    Okaże się najpóżniej w poniedziałek, jak ottrzymam odesłane LCD. Pozdrawiam!
  • #56 28 Lis 2013 19:12
    QooQoo
    spoko. ja jutro specjalnie pojde do sklepu! jak bedzie dzialac to nawet go kupie i zrobie zdjecie...
  • #57 28 Lis 2013 19:16
    karol251991
    I tak w to nie uwierze, że kupisz ten wyświetlacz, bo w rozmowie telefonicznej bardzo przeżywałeś kwestie zwrotu kosztów transportu (17zł w dwie strony), więc nie uwierze ze kupisz LCD za 265zł, chcąc sprzedac telefon za 80zł. Chyba że zrobisz dodatkowo skan rachunku, wtedy może w to uwierze. Ale szacun za pomysl;) Pzdr!
  • #58 28 Lis 2013 19:21
    QooQoo
    nospoko zrobie.. znajde jak najtaniej we wroclawiu.. a co mialem za darmo placic za transport skoro przez tydzien nie mam dalej zrobionego telefonu? chcialem sprzedac za 80 bo mam juz go dosyc... juz widze ze na tkom.pl maja za 210zl... wiec taniej jeszcze niz w tym drugim sklepie..i tam maja na 100% orginalne ;) a twoje raczej nie sa... ale nie wiem na 100% wiec nie bede robic ci antyreklamy... skoro twierdzisz ze sa to ok.. ja tylko mowie jak mi sie wydaje.. ;) ale telefon na 100% mam sprawny.... chodzi teraz caly czas ze starym ekranem i nic sie nie grzeje..
  • #59 28 Lis 2013 19:23
    karol251991
    Ok, kup ten za 210zł, i porównasz do mojego. Gwarantuje Ci ze wyszły z tej samej fabryki;) Pzdr
  • #60 28 Lis 2013 19:41
    rbkrider
    Panowie, proszę bez kłótnie! :) Powiem tak, zamontowałem nowy wyświetlacz od Pana Karola. W tej chwili telefon działa normalnie. Mam nadzieję, że będzie tak przez cały czas. Po prostu z fabryki wyszła wadliwa seria i tyle. Nikt nie jest winny, złośliwość rzeczy martwych. :)
    Panu Karolowi dziękuję za rzetelne podejście do tematu. :)
    QooQoo - wyślę Ci na priv mój nr tel, biorę ten telefon.
