Ustawienie bandpass 4th Mach M151I na sali.
DJ_Pawlak 26 Lis 2013 17:37 768 4
  • #1 26 Lis 2013 17:37
    DJ_Pawlak
    Borykam się z takim problemem jak rozstawić taki bas na sali ??
    http://www.perfectlight.nl/docs/SP_M151I_EN.pdf
    Ostatnio na kilku imprezach musiałem za każdym razem szukać miejsca , aby bas był na parkiecie nie są to duże sale takie lokale po prostu na ok 60 osób.
    Na jednej imprezie stał pod skosem przy ścianie po środku , a na innej znowu musiał stać oddalony od ściany i w narożniku prawie sali.
    Na co zwracać uwagę przy ustawianiu takiego basu ?? Czy to winna tej konstrukcji jest zła ??
    Paweł
  • #2 27 Lis 2013 10:46
    e-elektron
    Troll forumowy
    Jak już zdążyłeś zauważyć pewnie, nie ma złotej reguły jak je ustawiać żeby było dobrze. To nie jest wina konstrukcji a akustyki pomieszczenia.
    Każde pomieszczenie ma inną akustykę i na każdym tak naprawdę można uzyskać lepsze lub gorsze brzmienie. Trzeba pobiegać po sali trochę i próbować. Gorzej, jak masz jedną możliwość ustawienia takiego basu. Grając w ubiegłą sobotę 18'tkę tak właśnie miałem. Na Dj'ce nogawkami trzęsło a na parkiecie bez szału... No ale, innej możliwości nie było więc trzeba było tak grać.
  • #3 27 Lis 2013 10:57
    DJ_Pawlak
    Tak swię domyślałem z tą akkustyka ale czy jest coś np na jakie kształty pomieszczenia zwracać uwagę a które omijać przy rozstawianiu ??
    #4 29 Lis 2013 02:54
    Eminence
    Nie raz wytlumenia na rogach daja duzo jezeli chodzi o bas
    Gruby dywan pozera wysokie tony nieraz.
    Ustaw sobie paczke na srodku pochodz po sali i sprawdz gdzie najlepiej sluchac bas. tam przestaw go :)
  • #5 30 Lis 2013 11:32
    DJ_Pawlak
    Ok dzięki wielkie !! właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem :D
    Powiem jeszcze że wczoraj na imprezie było kwadratowe pomieszczenie i ustawiłem subka przy ścianie w narożniku i odsunełem tyłem skrzynki jakiś 1 metr od ściany i była rewelka na całej sali basik ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
