Maksymalna częstotliwość FST3253
Hyper44 26 Lis 2013 18:45 1683 5
  • #1 26 Lis 2013 18:45
    Hyper44
    Poszukuję informacji o maksymalnej częstotliwości pracy przełącznika 74CBT3253 = FST3253.
    W żadnej nocie katalogowej nie znalazłem nic na ten temat.
  • #2 26 Lis 2013 19:56
    H3nry
    Na 50 MHz testowałem jak wyżej nie wypowiadam się , obudowa TSSOP.
  • #4 26 Lis 2013 21:31
    jarek_lnx
    W przypadku takich elementów nie ma granicznej częstotliwości przy której element przestaje działać, raczej ze wzrostem częstotliwości działa coraz gorzej (przy 1MHz czas propagacji 5ns nie ma znaczenia, przy 50MHz już ma), więc wszystko zależy od twoich wymagań.
  • #5 26 Lis 2013 22:17
    Hyper44
    Zastosowanie jako kwadraturowy mieszacz próbkujący w odbiorniku SDR.
    Czyli nie należy się spodziewać, że przy jakieś częstotliwości przestanie nagle działać, a czas propagacji 5 ns wydaje się wykluczać sensowne działanie powyżej 100 MHz. Nie wiem czy nie lepszy byłby wobec tego 74LVC4066
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC4066.pdf z tym że tych parametrów czasowych to jest kilka i nie bardzo wiem, który jest decydujący.
  • #6 26 Lis 2013 23:18
    jarek_lnx
    Ten czas 5ns podałem jako przykład w datasheet jest output enable time 1-5,3ns w dosyć dziwnych warunkach z obciążeniem pojemnościowym 50pF za to z napięciem na wejściu 7V.
    Niby 74LVC4066 ma 1-3.9ns przy zasilaniu 4,5-5,5V, ale ma większe pojemności wejściowe, jest wiele parametrów które mogą wpłynąć na pracę takiego ukałdu.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
