Jak dobrać silnik 1400 czy 2800 obr/min
Mirask1 27 Lis 2013 18:47 4236 10
  • #1 27 Lis 2013 18:47
    Mirask1
    Jestem na etapie budowy warsztatowej szlifierki taśmowej, o ile z obliczeniami mechanicznymi sobie radze o tyle z elektryką raczej słabo.
    Z obliczeń i przeglądu podobnych konstrukcji wyszło, że silnik powinien mieć moc około 1.5kW, Pracować będzie w zakresie obrotów od 1200 do około 2400 obr/min, sterowanie falownikiem.
    I teraz mam pytanie - o jakiej prędkości znamionowej silnik zastosować 1400 czy 2800 obrotów/min? Cena jest podobna, ale który będzie się lepiej sprawował w w/w warunkach pracy?
  • #2 27 Lis 2013 19:02
    Steryd3
    Raczej ten 2800 obr/min. Nie wdając się w szczegóły silniki raczej powinno się zwalniać a nie przyspieszać. Co prawda falownik zazwyczaj pozwala na podniesienie silnikowi obrotów ponad znamionowe ale to tylko o 10-20% .
  • #3 27 Lis 2013 19:15
    Maciej Raniś
    Witam, powinieneś wybrać silnik o wyższej prędkości obrotowej i obniżyć jego prędkość za pomocą falownika do odpowiedniej. Pozwala to utrzymać stałą przeciążalność momentem w zakresie regulacji przez utrzymanie stosunku U/f oraz nie musisz martwić się o to, czy silnik wytrzyma to mechanicznie (wyważenie, łożyska itp). Jedyne na co musisz zwrócić uwagę to wydajność chłodzenia przy obniżonej prędkości oraz obniżenie się mocy przy obniżaniu prędkości obrotowej (być może trzeba będzie kupić mocniejszy silnik?). Pozdrawiam.
  • #4 27 Lis 2013 19:18
    Mirask1
    A czy warto zastosować do tego jeszcze enkoder - silnik ma odpowiednie złącze?
  • #5 27 Lis 2013 19:21
    Steryd3
    A czy super stabilna prędkość jest Ci potrzebna?? Czy coś zależy od kąta położenia wału napędowego silnika? Nie wiem co prawda jaką to wypasioną szlifierkę budujesz ale podłączanie enkodera raczej jest tu zbędne.
  • #6 27 Lis 2013 20:44
    bonanza
    Spec od Falowników
    Zwróć uwagę, że silnik 1400obr/min będzie miał dwa razy większy moment obrotowy od silnika 2800obr/min tej samej mocy. Ja zaryzykowałbym 1400obr/min - przy 2000obr/min będzie potrzebował 70Hz z falownika - to nie jest nic wyjątkowego, każdy silnik się pokręci do 70Hz. Moment będzie troszkę mniejszy niż przy 50Hz (moc pozostanie w przybliżeniu stała, obroty x1,4 a moment /1,4), ale ten mniejszy moment będzie i tak większy niż moment silnika 2800obr kręcącego się na 2000obr. I jak przedmówca wspomniał - nie ma obawy o chłodzenie.
  • #7 27 Lis 2013 21:14
    Maciej Raniś
    Zauważ, że jest tu mowa nawet o 2400rpm, a to będzie już wymagało 80Hz. Czy mechanika silnika dobrze zniesie prędkość o 70% wyższą od znamionowej? Chyba nawet silniki prądu stałego nie są projektowane na takie rozbieganie. Chłodzenie spowolnionego silnika 2800rpm powinno dać sobie radę, zwłaszcza że to szlifierka i nie będzie on raczej obciążony znamionowo przez bardzo długi czas.
  • #8 01 Gru 2013 10:55
    marek_ka
    Nie wdając się w szczegóły, jesteś w błędzie.
    Napędzanie silnika 24Hz niesie poważne problemy. Na początek brak prawidłowego chłodzenia.
    Słusznie zauważył kol. bonanza lepiej dać silnik 14xx obr/50Hz i falownikiem go przyśpieszyć. Silniki projektowane pod falownik bez problemów pracują do 100 - 120Hz. (starsze przeważnie też)
    Przy projektowaniu napędu należy uwzględnić spadek mocy w funkcji częstotliwości. (o tym kol. bonanza też wspomniał)
  • #9 01 Gru 2013 11:07
    kosmos99
    Poziom 33  
    Tylko, że wtedy trzeba dać silnik o większej mocy niż dla 50Hz.
    #10 01 Gru 2013 14:53
    2336593
    Usunięty  
  • #11 25 Kwi 2014 20:52
    Mirask1
    Okazało się że do moich zastosowań 1400 jest lepsze,
    pracuje z predkościami do 2800 wieć od 1400 jest pełna moc
 Szukaj w ofercie
Zamknij
