HH Accoustic HF200 - Regeneracja? Czy opłaca się, z kąd częsci zamienne?
LUKASZ16 27 Lis 2013 19:20 1035 8
  • #1 27 Lis 2013 19:20
    LUKASZ16
    Witam!
    Posiadam głośnik wysoko tonowy HH Accoustic HF200.
    Głośnik ma uszkodzoną cewkę. Czy warto jest inwestować w ten głośnik?
    A najważniejsze pytanie czy da rade dostać jakiekolwiek zamienniki do tego sprzętu?
    Może spotkał się ktoś z tą firmą i miał okazję dostać jakieś zamienniki?
    Proszę o pomoc, pomocne sugestie.
  • #2 28 Lis 2013 09:56
    LUKASZ16
    Znalazłem coś takiego, wymiary by się zgadzały.
    http://allegro.pl/show_item.php?item=3713167274
    Tylko cewka jest troszeczkę niższa (przy mojej 2,7 a przy tej z allegro około 2mm)
    Jaką rolę odgrywa olej w tym głośniku?
    Jeżeli ta cewka by pasowała to czy ten olej musi być zmieniony?
  • #4 26 Mar 2016 17:59
    398216 Usunięty
    Kilka spraw... Cewka musi mieć idealnie takie same wymiary.
    W oryginale była membrana z duralu ("twarde" aluminium) o ile pamiętam - to też ważne. Inny materiał membrany = inne brzmienie głośnika.
    Dalej - w szczelinie nie ma oleju, ale ferrofluid. Czyli zawiesina cząsteczek ferromagnetycznych w oleju silikonowym. To również wpływa na brzmienie i osiągi głośnika. Ferrofluid zapewni większe pole magnetyczne oddziałujące na cewkę, więc zwiększa efektywność głośnika, lepiej przy tym jest odbierane ciepło z cewki, więc i moc można większą "wpompować" w głośnik. No i nieco zmienia brzmienie przy okazji...
    Nie trzeba go wymieniać, jedynie - o ile to konieczne - uzupełnić. Wystarczy kilka kropli. I tak ferrofluid będzie się sam "trzymał" w szczelinie głośnika.
  • #5 26 Mar 2016 18:03
    LUKASZ16
    Rozumiem że głosnik już nie będzie grał?? bo niestety czesci zamiennych brak w całej sieci, wcześniej wysłałem link jakas niemiecka strona pisałem do nich ale puki co bez odewu.
  • #6 26 Mar 2016 21:14
    398216 Usunięty
    Jeżeli nie dostaniesz oryginalnego zestawu naprawczego (Membrana wraz z cewką ) nie będzie. Zamiennik jaki podałeś ma (chyba?) trochę inaczej wyprofilowaną membranę - nie dość, ze w tym HIIH jest w przekroju jak dwie literki V, to w dodatku ma inaczej zrobione wyprowadzenia (oryginalnie są linki do polutowania do zacisków w koszu głośnika).
    Już chyba szybciej byłoby poszukać odpowiadających mocą i wielkością "zamienników". Najlepiej takich, które są wciąż produkowane i można do nich kupić zestawy naprawcze... :(
  • #7 27 Mar 2016 01:01
    LUKASZ16
    Szkoda bo sprzęt godny polecenia , wykonanie itp.
  • #8 27 Mar 2016 14:25
    398216 Usunięty
    A w jakiej kolumnie siedział? PRO100, PRO150, PRO200 czy jakiejś innej?
  • #9 28 Mar 2016 00:37
    LUKASZ16
    Dokładnie nazwa Key ONE Amptown, Mało o niej informacji, sprzet przywieziony z niemiec
Promocja -20%
Zamknij
tme
