Wyszukiwarki naszych partner闚
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / ζdowarki
odkurzacz zelmer meteor - g這郾a praca
drek6 22 Mar 2005 19:36
  • #1 22 Mar 2005 19:36
    drek6
    Odkurzacz zelmer meteor bardzo g這郾o pracuje zosta造 wymienione 這zyska, nast瘼nie turbina i dalej g這sno pracuje tzw. "wyje" dosy cz瘰to siadaj 這篡ska 608z. Czy to wina wirnika?
    pozdrawiam.
    #2 22 Mar 2005 21:09
    Topolski Miros豉w
    Specjalista AGD
    Witam,to nie jest wina wirnika, trzeba u篡 鈔odka do mocowania 這篡sk
    np:Loctite 638 i po problemie.pozdrawiam
    #3 22 Mar 2005 21:14
    Ryszard49
    Nasz rynek zosta ostatnio "zalany" 這篡skami z Chin. S to bardzo tanie 這篡ska ale ca趾owicie nieprzstosowane do pracy wysokoobrotowej. Jedyna rada kupowa 這篡ska w autoryzowanych punktach sprzeda篡.
    #4 22 Mar 2005 21:25
    skryn
    Admin grupy AGD
    Ryszard49 napisa:
    Najlepsze s polskie 這篡ska firmy FΡ. I do wysokoobrotowych silnik闚 (np. silniki komutatorowe odkurzaczy i pralek), jak i do pralek na "wa貫k" b瑿na. Wysoka klasa i cicha praca.
    PS. Autoryzowany serwis nie ma nic do rzeczy... (i tak poleca i kupuje to, co chce- tak wygodniej, a klient wszystko "造ka").
    #5 22 Mar 2005 21:29
    ㄆkasz B
    Sprawd czy amortyzator gumowy na 這篡sku od strony komutatora nie jest wybity i trzeba uwa瘸 przy wbijaniu 這篡sk , najlepiej na prasie.
  • #6 22 Mar 2005 21:46
    drek6
    υzyska kupowa貫m niby w dobrym sklepie specjalizuj帷ym si w sprzeda篡 cz窷ci do sprz皻u AGD kosztowa造 po 5.50PLN za sztuk innych chyba nawet nie maj mozna cos wiecej na temat tego srodka Loctite?
    pozdrawiam.
    #7 22 Mar 2005 22:11
    Topolski Miros豉w
    Specjalista AGD
    Loctite638 jest zalecany do mocowania je郵i szczelina wynosi do 0,25mm,natomiastLoctite603 gdy szczelina wynosi do 0,1mm,鈔odki te powoduj,瞠 這篡sko ciasno siedzi w obsadzie ,a przez to 瞠 nie ma luz闚 d逝瞠j pracuje.pozdrawiam
    #8 22 Mar 2005 22:44
    Ryszard49
    Wyja郾iam: 這篡ska kupujemy w oparciu o dane katalogowe, gdzie wyra幡ie mamy okre郵one sposoby oznakowa 這篡sk w zale積o軼i od zastosowania. Po kodach mo瞠my 豉two sprawdzi czy mamy 這篡sko firmowe czy tandetn podr鏏k.
  • #9 23 Mar 2005 12:59
    drek6
    z jakiej stronki m鏬豚ym taki katalog sci庵n望?
    jakie s oznaczenia 這zysk do silnik闚 wysokoobrotowych?
    pozdrawiam.
    #10 23 Mar 2005 13:16
    Topolski Miros豉w
    Specjalista AGD
    dane zamieszcza producent w serwis闚ce swojego wyrobu nie zawsze dost瘼ne dla klienta.kupuj z luzem C-3 firmy SKF ten sam oczywi軼ie rozmiarpozdrawiam
    #11 24 Mar 2005 00:06
    Drops26
    witam sprawdz dobrze turdink czy niema wyrobionej dziury w 鈔odku czy niejest pogi皻a , drudna na pionowych lamelkach ,czeste wyrabianie
    這篡sk najcz窷ciej by這 spowodowane z造m wywarzeniem turbinki lub tym co poisa貫m wczasniej niepamietam czy w tym silniku jest 1 turbinka czy 2
    jezeli tak to nalerzy sprawdzi obie A kt鏎e 這篡sko ci sie wyrabia przy turbinkach czy komutatorze?
  • #12 24 Mar 2005 16:48
    drek6
    turbinka by豉 wymieniona na now zreszt stara by豉 jeszcze dobra i czyszczona dzi kupi貫m 這篡ska wysokoobrotowe po 30 PLN za szt. za這z i zobacz co b璠zie.
  • #13 25 Mar 2005 23:06
    drek6
    wymieni貫m 這zyska, turbinka ok , a on nadal g這郾o pracuje, ju nie wiem co mu jest, co mozna jeszcze sprawdzi? pozdrawiam.
    #14 26 Mar 2005 00:13
    Drops26
    witam nieodpowiedzia貫 na moje pytania ?? wi璚 zadam jeszcze inne czy komutator podczas pracy nie iskrzy wrazie pyta dzwo 501 968 185
    a jak nabija貫 lo篡ska czy sie nieuszkodzi造 silniki jak pracuj same to zawsze cha豉suj do嗆 mocno posk豉daj ca造 odkurzacz i zobasz potem. W odkurzaczu s wyg逝szenia mo瞠 b璠zie lepiej w ca這軼i
    poz...
    #15 26 Mar 2005 10:02
    Topolski Miros豉w
    Specjalista AGD
    sprawd to o czym mowa by豉 wcze郾iej:czy 這篡ska w tarcze 這篡skowe wchodz ciasno czy lu積o ,oraz jakie 這篡ska zastosowa貫(firma i oznaczenie,czy by造 z luzem C-3)pozdrawiam
  • #16 26 Mar 2005 21:28
    drek6
    wirnik jest ok nie iskrzy, turbinka jest jedna ma豉, fakt cz瘰to si zapycha ale by豉 czyszczona otw鏎 nie jest wyrobiony, bardziej zuzywa si 這zysko przy turbinie. υ篡ska s ok nie by這 potrzeby ich nabijania wesz造 lekko ,
    zastosowa貫m 這篡ska SKF do silnik闚 wysokoobrotowych by造 zapakowane. Sam silnik nie chodzi moze tak g這sno ale po zamontowaniu i skr璚eniu odkurzacza przy wysokich obrotach powstaje typowe "wycie" jak przy uszkodzonej turbinie lub 這zyskach. Tak jakby obudowa wpada豉 w rezonans i wzmaga豉 ten ha豉s. Czy mo瞠 by np. 磧e wywa穎ny wirnik, lub mie lekkie wibracje? Pozdrawiam.
    #17 27 Mar 2005 12:57
    elektryk2000
    Specjalista urz康ze ch這dniczych
    drek6 napisa:
    (...)Czy mo瞠 by np. 磧e wywa穎ny wirnik, lub mie lekkie wibracje? Pozdrawiam.
    Jak najbardziej tak moze byc. Ja bym stawial w pierwszej kolejnosci na brudna turbine, ale skoro czysciles a nawet wymieniles to raczej odpada.
    Te porady z klejami typu Loctite sobie odpusc, narobisz tylko niepotrzebnego klopotu, jeszcze sie nie spotkalem zeby byly jakies luzy na walku wirnika powodujace wibracje w odkurzaczu. A gdyby takie byly, zauwazylbys to przy zakladaniu nowych lozysk.
    Teraz mozesz jeszcze zrobic probe bez zalozonej turbiny, tylko wlacz na krotko, ponizej sekundy, tylko dotknij wtyczke do gniazdka. Silnik szeregowy bez obciazenia szybko sie rozbiega i mozesz dostac kawalkami komutatora po oczach... Powinienes wyczuc czy sa nadal wibracje na silniku, nie powinny byc wyczuwalne.
    #18 27 Mar 2005 13:04
    39006
    Usuni皻y  
  • #19 27 Mar 2005 19:27
    Topolski Miros豉w
    Specjalista AGD
    Te porady z klejami typu Loctite sobie odpusc, narobisz tylko niepotrzebnego klopotu, jeszcze si nie spotkalem zeby byly jakies luzy na walku wirnika powodujace wibracje w odkurzaczu.
    Nie chodzi tu o luz na o軼e wirnika,a o szczelin jaka jest mi璠zy 這篡skiem a tarcz 這篡skow lub szczelin w kierownicy i w豉郾ie w tym przypadku klej typu Loctite jest pomocny,a po jego zastosowaniu praca jest cichsza.K這potu z klejami Loctite nie mia貫m,p騜niejszy demonta nie jest trudny.Pozdrawiam
  • #20 28 Mar 2005 20:40
    Drops26
    witam te modele nie nale膨 do najcichszych a wyrabianie 這zyska ko這 turbinki jest popularne !!!!!! mozna sprubowac sam silnik bez turbinki ale niewiem czy to co ci da(moze byc to wina krzywej turbinki mozna wymieni ale niewiem czy ma to sens) mam pomys posk豉daj to nieprzejmuj si 這zysko jak si zepsuje znowu to sobie wymienisz[/b]
  • #21 28 Lis 2006 12:01
    kazza
    jak wymieni turbink w Zelmer Meteor Electro.
  • #22 28 Lis 2006 12:38
    staszekf
    Poziom 32  
    1.Wyj望 silnik
    2. Zbi os這ne sinika i masz doj軼ie do turbin
    3. Odkr璚i srub mocuj帷 i wymieni turbin na now
