Reklamy same się otwierają
krymov 27 Lis 2013 21:02 19869 8
  • #1 27 Lis 2013 21:02
    krymov
    Poziom 8  
    od pewnego czasu reklamy same się otwierają, co powinienem z tym zrobić?
    tutaj są logi
    wklej./id/1190013/
    (po kropce wpiszcie org, sorry, ale inaczej nie chcialo sie wyslac)
  • #2 27 Lis 2013 21:09
    kisielos12
    Jakie reklamy, w przeglądarce, w programach, po starcie systemu.
    Sprecyzuj dokładnie.
    btw: logi wstawiamy w znacznikach code
    #3 27 Lis 2013 21:15
    Matush5
    Hehe mój kolega miał to samo, zainstalowało to się razem z jakimś syfem i programami. Usunełem ten problem programem ADWcleaner oraz Malwarebytes-AntiMalware po przeskanowaniu jednym i drugim oraz usunięciu problemów wszystko wróciło do normy. Spróbuj :)
  • #5 27 Lis 2013 21:31
    kisielos12
    Do tego sprawdź czy skróty którymi odpalasz przeglądarki nie mają dopisanego magicznego ciągu znaków który to powoduje. Do tego jeżeli problem dalej będzie występować w pasek adresu wpisz about:config, w wyszukiwarkę wpisz newtab. Znajdź linijkę bodajże newtab.url, z menu kontekstowego wybierz resetuj ;) Możesz też tak zrobić z innymi linijkami w których będzie adres z tych reklam na które narzekasz ;)
  • #6 27 Lis 2013 21:40
    krymov
    Poziom 8  
    narazie wpisałem newtab w tym okienku gdzie mi poleciles i pisze, ze nie odnaleziono. Na początku reklamy włączały się w google chromu, gdy usunąłem google chroma, to w operze, jak usune opere, to pewnie w mozzili, itd.
    ktos z was kazal sprecyzowac, jakie to reklamy to podaje przyklady:
    http://ad.yieldmanager.com/imp?z=0&Z=0x0&s=1940494&y=23&w=800&h=600&t=3
    http://ilovemobi.com/pl/downloadV1/?affl=84&cid=u1f3ff428526a6d209657840071&pub_id=50011
    równiez są takie reklamy, w ktorych pisze, ze cos tam wygralem, reklamy roznych gier komputerowych, nawet byla taka jedna z filmami video.
    Pozniej sprobuje innych poleconych przez was metod.
  • #7 27 Lis 2013 21:54
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Odinstaluj:
    BatBrowse 1.0.0
    Bundled software uninstaller
    DefaultTab
    FilesFrog Update Checker
    metaCrawler
    tuto4pc_pl_21
    tuto4pc_pl_32
    VIS
    Uzyj AdwCleaner, opcja Scan i Clean/Szukaj i Usun:
    http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
    Wykonaj skrypt w OTL:
    :OTL
    PRC - [2013-11-15 12:26:50 | 003,995,120 | ---- | M] () -- D:\Program Files\tuto4pc_pl_32\tuto4pc_pl_32.exe
    PRC - [2013-10-17 10:50:28 | 000,208,952 | ---- | M] (Somoto) -- D:\Documents and Settings\as\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\FilesFrog Update Checker\update_checker.exe
    PRC - [2013-10-11 12:58:28 | 003,154,416 | ---- | M] () -- D:\Documents and Settings\as\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\tuto4pc_pl_21\upt4pc_pl_21.exe
    PRC - [2013-10-11 12:58:16 | 003,991,024 | ---- | M] () -- D:\Program Files\tuto4pc_pl_21\tuto4pc_pl_21.exe
    PRC - [2013-10-07 17:54:08 | 000,573,952 | ---- | M] () -- D:\Program Files\DefaultTab\DefaultTabSearch.exe
    SRV - [2013-10-07 17:54:08 | 000,573,952 | ---- | M] () [Auto | Running] -- D:\Program Files\DefaultTab\DefaultTabSearch.exe -- (DefaultTabSearch)
    IE - HKU\S-1-5-21-1659004503-1085031214-725345543-1003\..\URLSearchHook: {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - SOFTWARE\Classes\CLSID\{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}\InprocServer32 File not found
    IE - HKU\S-1-5-21-1659004503-1085031214-725345543-1003\..\SearchScopes,DefaultScope = {0D7562AE-8EF6-416d-A838-AB665251703A}
    IE - HKU\S-1-5-21-1659004503-1085031214-725345543-1003\..\SearchScopes\{0D7562AE-8EF6-416d-A838-AB665251703A}: "URL" = http://start.facemoods.com/?a=stonicpl&s={searchTerms}&f=4
    FF - prefs.js..browser.search.defaultenginename: "MyStart Search"
    FF - prefs.js..browser.search.selectedEngine: "MyStart Search"
    FF - prefs.js..keyword.URL: "http://mystart.incredimail.com/mb59/?loc=ff_address_bar&u=92541422207905011&search="
    [2013-10-23 14:01:55 | 000,000,000 | ---D | M] (vis) -- D:\Documents and Settings\as\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\8v13j5b8.default\extensions\EFGLQA@78ETGYN-0W7FN789T87.COM
    [2013-10-23 15:19:24 | 000,044,291 | ---- | M] () (No name found) -- D:\Documents and Settings\as\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\8v13j5b8.default\extensions\addon@defaulttab.com.xpi
    [2011-08-30 12:09:01 | 000,002,207 | ---- | M] () -- D:\Documents and Settings\as\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\8v13j5b8.default\searchplugins\MyStart Search.xml
    [2011-11-24 20:44:44 | 000,002,051 | ---- | M] () -- D:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\fcmdSrch.xml
    O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No CLSID value found.
    OO4 - HKLM..\Run: [mobilegeni daemon] D:\Program Files\Mobogenie\DaemonProcess.exe File not found
    O4 - HKLM..\Run: [tuto4pc_pl_21] D:\Program Files\tuto4pc_pl_21\tuto4pc_pl_21.exe ()
    O4 - HKLM..\Run: [tuto4pc_pl_32] D:\Program Files\tuto4pc_pl_32\tuto4pc_pl_32.exe ()
    O4 - HKLM..\Run: [upt4pc_pl_21.exe] D:\Documents and Settings\as\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\tuto4pc_pl_21\upt4pc_pl_21.exe ()
    O4 - HKU\S-1-5-21-1659004503-1085031214-725345543-1003..\Run: [Omymazsupi] D:\Documents and Settings\as\Dane aplikacji\Umzira\syka.exe ()
    O4 - HKU\S-1-5-21-1659004503-1085031214-725345543-1003..\Run: [SDP] D:\Documents and Settings\as\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\FilesFrog Update Checker\update_checker.exe (Somoto)
    O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_21)
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_21)
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_21)
    O33 - MountPoints2\{153a126a-ec30-11de-98ee-ac9675680d6e}\Shell\AutoRun\command - "" = vb0hsoay.exe
    O33 - MountPoints2\{153a126a-ec30-11de-98ee-ac9675680d6e}\Shell\open\Command - "" = vb0hsoay.exe
    [2013-11-16 13:54:08 | 000,000,000 | ---D | C] -- D:\Documents and Settings\as\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\tuto4pc_pl_32
    [2013-11-16 13:54:00 | 000,000,000 | ---D | C] -- D:\Program Files\tuto4pc_pl_32
    [2013-11-27 13:46:14 | 000,000,420 | ---- | M] () -- D:\WINDOWS\tasks\At1.job
    [2013-10-25 08:44:48 | 000,356,754 | ---- | C] () -- D:\Documents and Settings\as\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\metacrawler-speeddial.crx
    [2013-10-25 08:47:05 | 000,000,000 | ---D | M] -- D:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\BonanzaDealsLive
    [2013-10-23 15:19:35 | 000,000,000 | ---D | M] -- D:\Documents and Settings\as\Dane aplikacji\defaulttab
    [2013-10-25 08:45:23 | 000,000,000 | ---D | M] -- D:\Documents and Settings\as\Dane aplikacji\MetaCrawler
    :Files
    D:\Documents and Settings\as\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ccncljhbalbbkkfgopogabimepmfkmff\
    D:\Documents and Settings\as\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\doobfiogmfmpjnoofjhhgjehmlofngfp\
    D:\Documents and Settings\as\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kdidombaedgpfiiedeimiebkmbilgmlc\
    Zainstaluj: http://ninite.com/java/
    Zrob pelny skan przy pomocy Mbam:
    http://www.bleepingcomputer.com/download/malwarebytes-anti-malware/
    Po wykonaniu daj nowy log z OTL, ze skanowania.
  • #8 27 Lis 2013 22:23
    krymov
    Poziom 8  
    Teraz przeskanowalem przegladarke poleconym przez was programem adcleaner i od tego momentu żadna reklama nie wyskoczyla, wiec chyba pomogło. Do tego przeglądarka dziala znacznie szybciej. Nie spodziewalem sie, ze tak szybko dostane tak pożyteczne odpowiedzi : P dzieki
  • #9 28 Lis 2013 09:31
    Acorus 20
    Spec od komputerów
    Pokaż nowy OTL.txt
 Szukaj w ofercie
