Wymiana butli gazowej w samochodzie
SzHeYk 28 Lis 2013 23:44
  • #1 28 Lis 2013 23:44
    SzHeYk
    Witam przymierzam się do wymiany butli gazowej . Otóż stara butla to Stako 42l
    Nowa butla IRENE , muszę wymienić z racji skończenia się legalizacji . na razie czekam na papiery które mają przyjść z TDT (wyrobienie kopi ).
    Na co mam zwrócić uwagę przy wymianie ? (oczywiście będzie wymieniana na zewnątrz . Gaz będzie wyjeżdżony do końca. ) Czy przy wymianie są potrzebne nowe uszczelki ?
  • #2 01 Gru 2013 11:34
    kierbedz4
    Poziom 32  
    Sam chcesz wymienić butlę?Od tego jest serwis i nie kombinuj.Mam też ten problem.Po wykonaniu telefonu do serwisu okazuje się iż wymiana butli na nową zakupioną u producenta w cenie 310zł + przesyłka 27zł sama wymiana w serwisie wraz z wykonanymi testami szczelności to wydatek 50 zł Zakupiona butla o poj.34litry jest zamocowana w moim samochodzie w miejsce koła zapasowego.
  • #3 01 Gru 2013 14:40
    dino777
    uszczelka 4zł, ale raczej nei będzie takiej potrzeby, pamiętaj, że po wyjeżdżeniu gazu i tak jest trochę w środku, zanim odkręcisz miedź to zakręć zawór na WZW, (taka karbowana śrubka) i po popuszczeniu inbusów, poczekaj aż cały gaz wyleci, raczej praca w rękawicach, bo będzie zimno :D no i nie pal podczas puszczania gazu, ale browarek spox :D
  • #4 01 Gru 2013 17:21
    SzHeYk
    Butla wymieniona tylko coś chyba źle podłączyłem z tyłu bo jak mam 20L gazu to świeci się rezerwa . Jutro zrobię zdjęcia to wyśle i może ktoś pomoże .
  • #5 02 Gru 2013 14:37
    sandamiano
    Jak to jest w końcu z tą wymianą butli? Można samemu? Mam sprzęt i wiem co i jak odkręcać. Chodzi mi o to czy trzeba mieć zaświadczenie że wykonał to zakład montujący LPG czy wystarczy nowe świadectwo homologacji nowej butli na 10 lat pokazać przy przeglądzie rejestracyjnym. W końcu przy kuchence nikt mi butli nie wymienia tylko sam to robię.
  • #6 02 Gru 2013 14:43
    dino777
    możesz sam, a dla diagnosty tylko homologacja
  • #7 02 Gru 2013 16:18
    ociz
    Moderator Samochody
    Nie możesz. Homologacja na całość ważna jest tylko jak masz w samochodzie to samo co w papierach od gazowników. Ale czy komuś kiedykolwiek będzie chciało się to sprawdzać...
  • #8 02 Gru 2013 16:22
    dino777
    pokaż mi gazownika, który wymieniając butlę wypisuje nową homologacją , albo zmieniając wtryskiwacze czy reduktor też wypisuje nowy kwit
  • #9 02 Gru 2013 16:34
    ociz
    Moderator Samochody
    Że nie robią tego co powinni to nic nowego.
  • #10 07 Lut 2014 21:24
    jacant
    bedac ktoryms z rzedu wlascicielem auta poza wpisem LPG w dowodzie rejestracyjnym nie ma sie juz zazwyczaj zadnych papierow.
    Wraz z zakupem butli dostajesz jej homologacje, pokazujesz na przegladzie, ew sprawdza jej nr z nr na butli i tyle.
    Wymiana butli to czysto mechaniczna robota.
  • #11 09 Lut 2014 14:01
    TooMeeK
    Witam, z ciekawości - na nowym zbiorniku tankowania: pierwsze na pusty zbiornik - niecałe 33L, następne już prawie 36L. Skąd się bierze ta rozbieżność, bo rozumiem że z zależności od ciśnienia atmosferycznego/temperatury/jakości gazu? Czy zawsze pierwsze jest mniejsze?
    Ten zbiornik ma 47L, a więc jego roboczą pojemnością będzie 37,6L.
  • #12 19 Mar 2014 22:23
    bastura123
    witam, mam u siebie także problem z butlą, albowiem woda dostała się pod butle i ta przerdzewiała i pojawiła się nieszczelność. Zakupiłem nową butlę jednak po włożeniu jej na miejsce starej butli nie mogę podłączyć węży, ani w jednym ani w drugim nakrętka nie może złapać gwintu, tak jakby wąż wchodził za płytko, wiecie może jak rozwiązać ten problem?
  • #13 19 Mar 2014 23:12
    SzHeYk
    Musi pasować , odpowiednio wygnij przewody bo to jest podstawą , potem sobie je uformujesz .
    Nakrętka Ci teraz nie nachodzi bo jest inny kąt , mały ale jest.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
