Corsa D Z14XEP - Błąd P0135 - Obwód grzalki sondy lambda,
smczekg 30 Lis 2013 11:57 4923 0
  • #1 30 Lis 2013 11:57
    smczekg
    Witam op-com wypluwa w corsie D 1.4 90 KM
    Code:
    P0135 - Obwód grzalki sondy lambda, wadliwe dzialanie (rzad 1 czujnik 1)
    To jest sonda przed katalizatorem
    sprawdzam przewody grzałki (dwa białe) dioda jest obwód, opór (chyba nie umiem mierzyć) skacze 0-16 om
    kasuje błąd odpalam nie pojawia się, dopiero po kilku dniach
    druga sonde za katalizatorem nie sprawdzałem (bo błąd wskazywałby na pierwsza ?)
    w samochodzie objawy SZARPIE PRZY RUSZANIU NA ZIMNYM, ROZGRZANY PRZY RUSZANIU NIE SZARPIE (NO TO CHYBA NIE SPRRZĘGŁO)
    Code:
    Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,0 %
    Obliczona pozycja przepustnicy,5 %
    Prędkość silnika,876 obr/min
    Solenoid EGR (Recrkulacji Gazu Wydechowego),Nieaktywny
    Zlecona pozycja EGR (Recyrkulacja Spalin),0 %
    Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),0 %
    Wartość rzeczywista pozycji EGR (Recyrkulacji Gazu Wydechowego),0.86 V
    Zawór odpowietrzający zbiornika pali,Nieaktywny
    Zawór odpowietrzający zbiornika pali,0 %
    Uklad zapob. spalaniu stuk.,Nieaktywny
    B1 Sygnal czujnika spalania stukowego (rzad 1),0.6 V
    Opóźnienie stukania cylinder 1,0 CA
    Opóźnienie stukania cylinder 2,0 CA
    Opóźnienie stukania cylinder 3,0 CA
    Opóźnienie stukania cylinder 4,0 CA
    B1S1 Podgrzewanie sondy lambda (rzad 1 czujnik 1),Nieaktywny
    B1S2 Podgrzewanie sondy lambda (rzad 1 czujnik 2),Nieaktywny
    B1S1 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 1),449 mV
    B1S2 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 2),449 mV
    Obwód sondy lambda O2 B1 (Rząd cylindrów 1),Otwarte
    B1S1 Stosunek powietrze/paliwo (rzad 1 czujnik 1),Uboga
    B1S2 Stosunek powietrze/paliwo (rzad 1 czujnik 2),Bogata
    B1 Krótkoterminowa adaptacja paliwa (Rząd 1),0 %
    Czas zwarcia styków,1.6 ms
    Kat wyprzedzenia zaplonu,7 CA
    Czas wtrysku,3.7 ms
    Status testu EOBD,Nieaktywny
    Postęp testu EOBD,0 %
    (Aktualny cykl jazdy) Wilgotność za katalizatorem,Nie okay
    (Ostatni cykl jazdy) Wilgotność za katalizatorem,Nie okay
    z tego co pogladałem w blokach pomiarowych to podrzewanie sondy skacze "aktywne" "nieaktywne" na drugiej z mniejsza czestotliwoscia tak ma byc ?
    sonda do wymiany ? bo nie jestem pewnien czy moze jeszcze coś innego sprawdzić ?
Promocja -20%
Zamknij
tme
