Próba szczelności instalacji gazowej na tzw. szkło - jakie uprawnienia
sunlux 02 Gru 2013 03:19 3936 4
  • #1 02 Gru 2013 03:19
    sunlux
    zwracam się z zapytaniem jakie konkretnie uprawnienia należy posiadać aby wykonać próbę szczelności instalacji gazowej na tzw. szkło - aby taki protokół wystarczył dla gazowni (PGNiG) do ponownego podłączenia licznika.
    Konkretnie chodzi o test szczelności instalacji gazowej na odcinku od rur po liczniku do mieszkania kiedy ten licznik został już zdemontowany przeszło pół roku temu przez gazownie - taki protokół z próby szczelności instalacji gazowej na tzw. szkło (czyli bez gazu) jest wymagany przez gazownie (PGNiG) aby ponownie zainstalować licznik gazowy i podpisać ponownie umowę o dostarczaniu gazu do mieszkania.
    Przy okazji czy ktoś orientuje się gdzie można w atrakcyjnej cenie wykonać taki konkretny test w okolicach Poznania ?
    #2 02 Gru 2013 07:22
    mauri_b
    Należy posiadać świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montazu, kontrolno-pomiarowym dla przedmiotowych urządzeń, instalacji i sieci.
    #3 02 Gru 2013 07:51
    piracik
    Ale czy aby podpisać protokół z takiej kontroli nie potrzebne przypadkiem są uprawnienia dozorowe?
    #4 02 Gru 2013 07:56
    W0jtek92
    Nie potrzeba. Ja na kwalifikacji E mam wpis 'uprawniony do prób szczelności instalacji gazowych' no i gazownia nigdy nie ma o to żadnego 'ale'.
  • #5 08 Mar 2016 23:05
    sunlux
    Dziękuje za udział w temacie.
    Pomiar wykonała osoba posiadające uprawnienia E i D ale PGNiG nie interesuje nawet protokół z pomiaru szczelności i przy okazji trzeba wspomnieć, że protokół kominiarski też musi być - na wniosku do PGNiG aby zamontowali ponownie licznik wystarczy samo oświadczenie, że posiadamy taki protokół z próby szczelności i drożności przewodów kominowych.
    Pomiar był wykonany za pomocą wzorcowanego czy tam legalizowanego manometru tarczowego o odpowiednich cechach...
    Przy montażu licznika pracownicy PGNiG Operator i tak sami wykonali pomiary szczelności na tzw. szkło czyli sprawdzali czy po napompowaniu instalacji powietrzem za pomocą ust czy słup wody nie opadnie przed kilka minut.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
