czestotliwosc ciecia zwrotnicy EMINENCE DELTA15 300W driver RCF 250
pinkpig 04 Gru 2013 20:33 555 1
  • #1 04 Gru 2013 20:33
    pinkpig
    Witam!
    Posiadam te 2 głośniki jednak nie wiem na jaka częstotliwość ciąć driver i eminence. Driver sprawdziłem i może grac od częstotliwości 2kH jednak niemoge znaleźć parametrów głośnika eminence oprócz tych potrzebnych do budowy kolumny:
    Link
    fs40
    Qms6,56
    Vas293
    mms55g
    xmax2,7mm
    Qes0,54
    Re6,9
    Le0,86
    Z 8omhs
    BL13,6
    Pe300W
    Qts0,49
    spl97
    Podam Ci jeszcze to co wyliczyl designer moze sie przyda Smile:
    Vb=107litrów
    Fb=47,8Hz
    F3=58,2
    strojenie 2rury Φ7,5x2cm
    Pozdrawiam i bardzo dziękuje za pomoc ;)
  • #2 11 Gru 2013 14:14
    JerzyPed
    Delta 15 ma uzytkowa czestotliwosc 48-4000Hz a RCF jak piszesz moze grac od 2000Hz (ale to jeszcze zalezy przy jakiej stromosci, czyli przy jakim typie zwrotnicy). Gdybys mial inny wiekszy mocniejszy driver, to radzilbym Ci ciac w okolicach okolo 1000Hz lub nawet nizej. W tej sytuacji jak bedziesz ciac na 2000Hz, to srednie pasmo bedzie zdecydowanie gorzej slyszalne. Jeszcze innym rozwiazaniem jest wlaczenie glosnika sredniotonowego i zrobienie kolumny 3-way. Ale to jest tylko moje zdanie, mam nadzieje, ze bardziej doswiadczeni forumowicze cos wiecej napisza.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
