Mój pierwszy sub OD PODSTAW
FcKu 05 Gru 2013 16:14 2868 20
  • #1 05 Gru 2013 16:14
    FcKu
    Poziom 7  
    Witam , chciałbym złożyć swoją pierwszą kolumnę dokładniej bass na 18" głośniku
    Chce aby to nie była jakaś amatorka a całkiem profesjonalne wykonanie
    Mój wujek zajmuje się stolarką ma własny zakład także z wykonaniem mi pomoże
    Tylko teraz kwestia wykonania :
    Myślałem o głośniku B&C
    Jaką zwrotnice do jakiego głośnika wybrać
    Gdzie dostać wszystkie potrzebne rzeczy typu kułka,rączki , gniazda speakon, metalową siatkę na przód ?
    Z jakiego drzewa / płyty wykonać obudowę
    Jak ona powinna wyglądać do danego głośnika aby uzyskać jak najwiekszą efektywność?
    Czym kleić drzewo ?
    Czym wygłuszyć kolumnę od środka
    W którym miejscu zamocować zwrotnicę?
    Czym obić, pomalować całość?
    Dokładniej to jestem zielony - naszła mnie po prostu ochota na trochę kreatywności . Liczę na konkretne odpowiedzi a nie odsyłanie na inne tematy- czytałem je .
    #2 05 Gru 2013 16:42
    DDN
    Czym kleić drzewo ?
    Materiał 18mm Sklejka jest najlepsza, nie zapomnij o wzmocnieniu. To jaka ma być obudowa zależy na jaki głośnik sie zdecydujesz, możesz podać przedział cenowy. Żadnej zwrotnicy musisz mieć aktywny crossover albo wbudowany we wzmacniacz. Wszystkie potrzebne elementy dostaniesz na stx.pl lub audioserwis.pl ewentualnie allegro.pl użytkownik maxim88. Obudowę kleimy klejem stolarskim typu Vikol. Malowanie Warnex, albo obicie kocem bo jest tańsze, ja ostatnio malowałem Barankiem na progi chyba naj tańsza opcja a efekt po prostu Super. To czym będziesz wygłuszał to nie istotne tzn. nie których typów obudów sie nie wytłumia.
  • #3 05 Gru 2013 17:02
    FcKu
    Poziom 7  
    No dobrze , fakt faktem crossover mam w koncówce ale zwrotnice wole wsadzić bo to w sumie koszt może 300 zł jak się nie mylę , głośnik B&C najmniej 1KW RMS tylko teraz sam nie wiem który wybrać na co patrzeć przy wyborze.
    Na pewno 18"
    Magnes Neodymowy czy Ferrytowy
    Ferrytowy jest tańszy jak się nie mylę i pytanie czy warto inwestować w Neodymowy?
    Cena nie ma znaczenia , ma być dobry oczywiście w miarę rozsądku .
    #4 05 Gru 2013 17:13
    DDN
    Ale po licho ci zwrotnica pasywna jak masz aktywną? Nic więcej ci nie potrzeba chyba że masz zamiar zasilać to końcówką mocy która nie będzie posiadać wbudowanego crossovera? Jaki głośnik? Neodym jest w sumie droższy ale lżejszy, no często też parametry ma lepsze. A tak nawiasem to do czego ci taki subwoofer? Aha i do jakiej kwoty ma być owy głośnik?
    http://www.naw.com.pl/index.php?products=product&prod_id=814
    Jak bym miał kupować to to. Band pass 6th owszem wyjdzie spora obudowa ale udało by się uzyskać 101db od 46hz tylko teoretycznie, bo wykres nie jest idealnie miaro dajny.
  • #5 05 Gru 2013 17:17
    FcKu
    Poziom 7  
    Lubię estradę , do czego mi on ? żeby grał - plener, dyskoteka
    okej, pomińmy zwrotnicę
    Głośnik powiedzmy w cenie 1200 zł +/-
    Liczę , żeby się zmieścić w 2000 zł na całość
    niestety muszę właśnie iść , odpiszę później w godzinach 19-20
    z góry dziękuję za pomoc.
    #6 05 Gru 2013 17:26
    DDN
    Jak masz możliwość zrobienia połowy w zakładzie stolarskim to cena spadnie sporo a i mniej roboty, pozostanie posklejać poskręcać, wyszlifować i obic kocem. 15zł za m/kw myślę ze jednak taniej wyjdzie ci lakier typu "baranek" 18zł za 1,2litra, nakładasz wałkiem. Za głośnik dasz 1300zł 4szt uchwytów po 15zł kółeczka hmm nie wiem w jakiej cenie ale z 15zł za szt to minimum. Przyłącze Speacon Neutrika 12zł. Jak wydasz 1800zł to będzie maximum.
  • #7 05 Gru 2013 20:02
    FcKu
    Poziom 7  
    No ok teraz jaki wziąć głośnik i gdzie znajdę projekt dobrej obudowy do niego?
    Tak w ogóle DDN mieszkam 30 km od wałbrzycha ;) w strone Jeleniej.
  • #8 05 Gru 2013 23:47
    DDN
    No to widzę że "sąsiad" projekt zrobić to nie problem, ewentualnie poszukać sprawdzonego. A koniecznie musi być B&C albo PD marka głośnika?
  • #9 05 Gru 2013 23:50
    FcKu
    Poziom 7  
    Nie mam pojęcia jestem zielony , myślałem , że B&C to dobra marka ldatego też tę właśnie sugeruję
    i zastanawiam się czy nie zrobić na razie jednego na 2x18" a później 2 gdy będzie kaska na wydanie. Czy lepiej zrobić 4x po 1x18" ze względów wielkościowych .
  • #10 06 Gru 2013 08:15
    DDN
    No raczej o wiele mobilniejszę było by 1x18" bo już i tak wagowo i objętościowo wychodzi to "kawał kloca". A co do marki owszem B&C jest Liderem ale Precision Device to też jest klasa wyższa, nie neguje marek jak Beyma , Eminence, RCF tylko że dla Omega Pro 18 mam dwa sprawdzone projekty a omega kosztuje około 850zł i ma prawie 1kW mocy.
  • #11 06 Gru 2013 11:49
    FcKu
    Poziom 7  
    Tylko teraz ten zaczyna się od 40 hz. A ja chciałbym trochę niższe pasmo jeszcze pociągnąć
    Przykładowo tej firmy podoba mi się ten głośnik
    http://www.eminence.com/pdf/Kilomax_Pro_18A.pdf
    Tylko teraz kwestia tego , że im wieksza moc tym większe pudełko wyjdzie , zgadza się?
  • #12 06 Gru 2013 13:24
    DDN
    Nie to raczej nie jest tak że im mocniejszy głośnik to i potrzeba mu więcej objętości. To zależne jest od średnicy głośnika, typu obudowy, jej parametrów i parametrów samego głośnika. Kilomax no tez konkretny głośnik, ale było o nim chyba na estradowiec.pl że maja jakąś wadę z zbyt dużym nagrzewaniem się cewki w rezultacie jej paleniu się.
  • #13 06 Gru 2013 13:44
    FcKu
    Poziom 7  
    No Okej tylko teraz kwestia tego , że gdy złożę sobie 2x na tej Omega PRO 800w to czy ewentualnie znajdzie się klient na takie pudełka , i ile musiałbym zapłacić za gotowe kolumny z tym głośnikiem bo zastanawiam sie czy jest opłacalne składanie tego samemu.
  • #15 06 Gru 2013 14:15
    FcKu
    Poziom 7  
    a ile jest warta markowa kolumna na tym głośniku , orientujesz się?
  • #16 06 Gru 2013 14:16
    DDN
    Tego typu obudowa ale z innym głośnikiem w podobnej cenie? Z 3tyś naj mniej. Sprawdz maila coś ci napisałem.
  • #17 06 Gru 2013 14:21
    FcKu
    Poziom 7  
    Poszło , a jeżeli ostatecznie bym uparł się na te B&C Kto był by w stanie mi pomóc wykonać projekt pod ten głośnik?
  • #18 06 Gru 2013 14:25
    DDN
    Najbardziej obeznany jest kol. Granat on już chyba z setkę subwooferów przetestował. Aha ten typ obudowy jak widzisz jest na tyle uniwersalny że nawet i głośniki innych producentów mogą być zastosowane np. PD
  • #20 06 Gru 2013 14:48
    DDN
    Raczej bez problemu, nie jeden raz już pomagał i wyszło z tego "granie" jak należy. Ja ci zasugerowałem jak coś, fajny projekt bo z dobrej strony zaczerpnięty a że sprawdzony to dla tego go poleciłem.
Promocja -20%
Zamknij
tme
