Renowacja kolumny Unitra - potrzebna porada
Shadow91 06 Gru 2013 14:42 1854 8
  • #1 06 Gru 2013 14:42
    Shadow91
    Witam wszystkich. Mam pewien problem a mianowicie chce odświezyc ta kolumne
    poniewaz te głosniki sa juz dosc stare, bardzo slabo graja, druga kolumna wogole nie gra. Myslalem o nowych kolumienkach ale naczytalem sie dosc duzo i zdecydowalem ze jak mam kupic jakis szajs to wole powolutku wymieniac głosniki, bo jednak stara kolumna była lepiej wykonana niż 90% nowych. Jako ze nie pracuje na stale moge wydac maxymalnie 200-300 zł na głosniki czyli z tego co sie dobrze orientuje patrzac na kolumne, wydaje mi sie ze musi byc jeden niskotonowy, jeden srednio i jeden wysoko.
    Teraz jeszcze pytanko czy zwrotnica moze zostac ta co jest czy trzeba ja tez wymienic, to samo z membraną bo niskotonowy jest jeden.
    Prosze o porady które głosniki nadają się do tego.
    Przeznaczenie jest takie żeby grać sobie w domu i czasami miec kolumne na jakąs impreze na 15-20 osób. [/img]
    Zapomnialem dodać ze średnica to 25 cm i 12 cm mniejszych
    Znalazlem np takie głosniki
    http://allegro.pl/glosnik-tonsil-gdn-25-60-1-8-ohm-sklep-gw-rybnik-i3744283005.html
    http://allegro.pl/tonsil-gdwt-9-80-8ohm-altus-orginal-nowef-vat36mgw-i3747447511.html
    http://allegro.pl/tonsil-orygin-gdm-12-60-2-8ohm-mildton-nowy-gwar-i3747447362.html
    TONSIL GDWT 9/80 8ohm
    TONSIL GDN 25/60/1 8 ohm
    TONSIL GDM 12/60/2 8 ohm
    Te ktore wyciagnalem z kolumny to
    GDN 25/40/1 4 ohm
    GDWT 9/40 4 ohm
    GDM 12/5/2 4 ohm
    Teraz pytanie do was, czym te nowe beda sie roznic oprocz 40 lub 20 wattow wiecej, warto je wymieniac zeby lepiej to gralo czy nie warto ;p ? I zaciekawilo mnie tez czy to bedzie pasowac jezeli ma 8 ohm a nie 4 ;)
  • #2 06 Gru 2013 15:31
    RFTiTONSIL
    Możesz opisać jak nie grają w ogóle nie wydobywają dźwięku ?Może to wina zwrotnic najlepiej sprawdź czy po podłączeniu głośników każdego z osoba w ogóle nie grają jeśli nie grają to albo kupisz nowe albo kupisz zestaw do regeneracji gdzie będą cewki ale jak się na tym nie znasz to lepiej kup nowe głośniki a stare sprzedaj na allegro.Jednak jak głośniki będą grać to wyjmij zwrotnice i wstaw zdjęcie na forum możliwe że coś jest uszkodzone.Rożnicy w mocy przetworników nie będzie większej ale niskotonowy przydał by się taki sam z racji strojenia obudowy.A co do oporności musi być 4 Ohm.
  • #3 06 Gru 2013 15:40
    Shadow91
    Zwrotnica wogole nie jest podlaczona, nie przykrecona itd. Hmmmm, troche teraz mnie załamałes ze musi byc 4 ohm... A jakbym wymienil zwrotnice razem z głosnikami i załozyl te GDN 25/80 bo to jednak 40 watt wiecej a teraz mi troche za mało te 40 watt.
    Mogł bym zamontowac te głosniki ktore sa i by to działalo ale mialem pomysl kupic nowsze i lepsze z załozeniem ze beda grały głosniej i lepiej ale teraz to juz nie wiem.
  • #4 06 Gru 2013 16:03
    RFTiTONSIL
    Najlepiej daj zdjęcia środka kolumny i głośników.Po pierwsze inną zwrotnicę trzeba było by obliczyć a obudowa jest zaprojektowana pod głośnik GDN 25/40/1.Nie opłaca się wymieniać głośników jeśli te są sprawne tylko według masz nie podłączone zwrotnice najlepiej daj zdjęcia a co do oryginalnych przetworników jeśli zawieszenia są całe nie sparciałe to nie warto wymieniać głośników.
  • #5 06 Gru 2013 16:43
    wkj
    W tych zestawach ciężko o "sparciałe zawieszenia"
    Podepnij zwrotnice i powinno wszystko grać, dla pewności zanim podepniesz wszystko, zmierz chociaż rezystancję głośników.
  • #6 06 Gru 2013 18:29
    Shadow91
    Oki, zaraz wrzuce.
    Renowacja kolumny Unitra - potrzebna porada Renowacja kolumny Unitra - potrzebna porada [/img]
    [img:e2b06b77fc]http://obrazki.elektroda.pl/2773091400_1386350673_thumb.jpg" alt="Renowacja kolumny Unitra - potrzebna porada" title="Renowacja kolumny Unitra - potrzebna porada" /> [/img]
    Ogolnie dobra, jednak zly pomysl zeby kupowac inne głosniki do tej kolumny tylko skręce to tak jak powinno byc oryginalnie i powinno mi wystarczyc.
    A zabiore sie za naprawe ciekawszych kolumn :D otóz znalazlem jeszcze dwie takie : Renowacja kolumny Unitra - potrzebna porada
  • #7 06 Gru 2013 19:17
    Brivido
    Masz w bardzo ładnym stanie zarówno głośniczki jak i chyba obudowy. Jeśli głośniki są sprawne to nie ma po co ruszać ich, nawet to niewskazane ;)
    A te drugie, no cóż, masz okazję się pobawić, tylko membrany kup oryginalne, ew same głośniki można jeszcze kupić bo są dostępne ;)
  • #8 06 Gru 2013 22:17
    Shadow91
    Jasne, a warto je wysyłac do regeneracji ? Czy lepiej kupic nowe do tej kolumny na ostatnim zdjeciu?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
