komputer po wylaczeniu z pradu nie chce sie uruchomic
lokowka11 08 Gru 2013 19:56 2058 6
  • #1 08 Gru 2013 19:56
    lokowka11
    Dzisiaj gdy korzystałem z komputera w pewnej chwili został wyłączony prąd. Powrócił dopiero po jakiś 2-3 godzinach. Próbując włączyć komputer nic się nie dzieje ani żadnego dźwięku ani dioda się nie pali dosłownie żadnej reakcji. Czy może ktoś wie co może być przyczyną, zamierzam jutro z rana zawieźć komputer do informatyka bo potrzebny mi do pracy wiec proszę o jak najszybsze odpowiedzi. Z góry serdeczne dzięki!.
  • #2 08 Gru 2013 19:59
    dt1
    Moderator - Komputery Serwis
    Witaj,
    Spróbuj odłączyć komputer od prądu (wyjmij wtyk zasilający z gniazda) na co najmniej jedną minutę, podłącz z powrotem i sprawdź czy się włączy.
  • #3 08 Gru 2013 20:07
    kokapetyl
    Czy jest napięcie w gniazdku? Może zapomniałeś o włączniku przy zasilaczu?
  • #4 08 Gru 2013 20:25
    lokowka11
    Podłączalem do kilku gniazdek i dalej nic. Co do tego wtyku to chodzi o kabel między. Gniazdem od komputera aa przedluzka?
    A i mam jescze jeden problem. Komputer jest nowy i wlacznik od zasilacza gdy chce ustawić. Na 0 z powrotem wraca na 1.
  • #5 08 Gru 2013 20:25
    dt1
    Chodzi o kabel zasilający komputera. Jeśli masz miernik to możesz zdiagnozować wstępnie zasilacz, jeśli nie masz (lub nie masz pojęcia, co z nim zrobić) to bezpieczniej będzie, jeśli komputer oddasz do naprawy.
    Jeśli komputer jest nowy powinieneś go oddać w ramach gwarancji (również źle działający wyłącznik warto naprawić).
  • #6 08 Gru 2013 20:29
    lokowka11
    Miernika nie mam , ale czy jest taka możliwość , ze zasilacz wysiadł po 2 miesiącaxh od zakupu komputera. Zasilacz to deus G1
  • #7 08 Gru 2013 20:30
    kokapetyl
    Chodziło mi o to, że z tyłu komputera jest włącznik zasilania.
    Jeśli się nic nie dzieje przy uruchamianiu komp. w przypadku kiedy zostało odłączone napięcie (podczas pracy) prawdopodobne jest uszkodzenie zasilacza.Czy jesteś w stanie rozebrać komp. i zrobić pomiary.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
