Nowy 32" - co po Philipsie 32pfl6007?
zgred66 09 Gru 2013 19:13 1227 7
  • #1 09 Gru 2013 19:13
    zgred66
    Pisałem na innym forum, ale liczę, że może tu mi ktoś poradzi.
    Mój Philips 32pfl6007k trafił do sprzedawcy, gdyż występował problem z modułem CI i jeszcze kilka innych przypadłości (TV był w serwisie, ale ten "wzruszył ramionami" i stwierdził, że u nich działa i nic nie poradzą).
    Mam otrzymać nowy egzemplarz 32pfl6007k lub dostać zwrot kasy, a sprzedaż ma być liczona od nowa.
    Jeśli będzie to ten 1 scenariusz to oczywiście wezmę Philips'a i sprawdzę, jeśli wszystko będzie w porządku (na co jakoś nie liczę) to go zostawię, jeśli nie, to skorzystam z opcji 10 dni na zwrot.
    A żeby być już przygotowanym na taką ewentualność, chciałbym się poradzić, co w tej chwili warto zakupić za cenę ok. 2300 zł (bo tyle dałem za swojego Philips'a).
    Parametry bez zmian - max. 32", moduł CI, nie musi mieć Amiglight bo i tak nigdy nie korzystałem.
    Liczy się jakość obrazu i niezawodność.
    Czy brnąć dalej w tę markę (mimo pewnego urazu, to jakość obrazu była w moim odczuciu bdb.), czy może szukać czegoś innego?
    Sony, Panasonic?
    Bardzo proszę o rady.
    Pozdr.
  • #2 09 Gru 2013 19:49
    1440735
    Usunięty  
  • #3 09 Gru 2013 20:49
    zgred66
    U mnie niestety nic powyżej 32" nie wchodzi w grę z powodu wady wzroku, dlatego tylko w tym wymiarze mogę czegoś szukać.
  • #4 09 Gru 2013 22:21
    Clams Casino
    Niestety nastepca Philipsa 6007 jest dostępny tylko od 42 cali , więc jeśli w grę wchodzi Philips to w 32 calach najwyższy model to tylko 5008 , który nie ma już matrycy 100Hz.
  • #5 10 Gru 2013 22:34
    zgred66
    A czy jest coś od innego producenta wartego uwagi, co ma te 100 Hz?
  • #6 11 Gru 2013 21:36
    Paweł1355
    Z małych TV ze 100 Hz może być problem z wyborem.
  • #7 11 Gru 2013 22:05
    Clams Casino
    Proponuje Philipsa 42 6008 z , którego od wczoraj jestem bardzo zadowolony pomimo początkowych problemów z zainstalowaniem kablówki.
  • #8 11 Gru 2013 23:30
    zgred66
    Cały problem w tym, że 42" to dla mnie zbyt duży rozmiar.
    Gdyby nie to, to bym się długo nie zastanawiał.
    Zauważyłem właśnie, że w tym roku producenci jakoś poszli w 50Hz.
    W zeszłym roku był Philips pfl6007, bodajże Sony HX750 i były to bardzo udane modele.
    Dlatego ciągle się waham...
    A może ktoś mógłby mi jeszcze odpowiedzieć, czy modele Philips'a pfl5008 i pfl4208 różnią się czymś więcej poza brakiem Ambi i 3D w tym drugim?
    Obie te funkcje są mi totalnie obojętne (miałem je obie w pfl6007k i z żadnej nie korzystałem).
    Bo jeśli różnice tkwią tylko w tych dwóch "szczegółach" to wolę oszczędzić 300 zł i wziąć model niższy.
Promocja -20%
Zamknij
tme
