Czy można zrobić 60W głośnik z GDS 30/30?
Mat-Producer 09 Gru 2013 19:21 1461 16
  • #1 09 Gru 2013 19:21
    Mat-Producer
    Witam. Posiadam kilka głośników Tonsila GDS 30/30 z uszkodzonymi cewkami. Ponoć kosze GDS 30/30 i GDS 30/60 są IDENTYCZNE, więc mogę zamontowaćdo moich 30/30 cewki z 30/60 i będę miał 60W głośniki?
  • Megger
  • #2 09 Gru 2013 22:39
    DDN
    To nie jest takie proste bo jak widzisz GDN i GDS różnią sie membranami jak i ww cewkami, zrobić można ale wymagało by to oryginalnych części do GDN
  • #3 09 Gru 2013 23:05
    Mat-Producer
    Aha, rozumiem, po prostu membrana by nie wytrzymała prawdopodobnie? Hm, mam głupie i amatorskie myśli, ale taka już moja natura. Po prostu usztywnię membranę delikatną warstwą kleju Vicol. Po zasechnięciu jest on bardzo leciutki, może to odrobinę zmieni brzmienie ale za to głośniki będą miały... nawet jeśli nie 2x to chociaż trochę więcej mocy. Dzięki :)
  • #4 10 Gru 2013 04:56
    flubber.trip
    Po co ci wieksza moc, skoro przy zwiekszonej masie membrany skuteczność głośnika spadnie i w rezultacie zagra ciszej.
  • #5 10 Gru 2013 09:58
    Mat-Producer
    Mam eltrona 60 i kolumnę na 2x gds 30/30 (tylko cewki do wymiany). Gdybym podłączył te głośniki równolegle, byłoby zapewne całkiem głośno i na tym mi koniecznie zależy.
    Może dużo ciszej nie będzie, gdy usztywnię membranę taką cieniutką warstwą vicolu.
    Podłączone szeregowo grają dosyć cicho...
  • Megger
  • #6 10 Gru 2013 10:39
    wariato
    GDN30/60 a GDS30/30 mają różne wysokości cewek. Już kiedyś był temat o przerabianiu GDS na GDN - też słabo.
    Już lepiej zepnij oba GDSY i dadzą ci 60W jeśli boisz się ich spalenia. Albo sprzedaj kosze i kup używane GD30/50.
  • #7 10 Gru 2013 11:34
    Mat-Producer
    Mam trochę tych koszów, chyba ok 6, ale wątpie że ktoś kupi...
    No właśnie, mają różne wysokości cewek, czyli tylko cewką się różnią prawda? Dobrze myślę? Nie no.. jeśli to słabo wychodzi to faktycznie sobie odpuszcze, ale chyba jednak będę musiał się przekonać. Tylko z drugiej strony szkoda niszczyć głośnik...
    wariato, jak spiąć 2 GDSyrazem? Chodzi o to, żeby podłączyć szeregowo? Bo ja właśnie tak robię, ale jest ciszej niż gdybym podłączył jeden głośnik - wtedy jednak może się spalić bo to tylko 30W.
    EDIT: Mam zamiar kupić dwie cewki od 30/60 na próbę, tylko są różne - do takich jak w ALTUSACH i jakaś wersja KOBALT. Moja prośba - mógłby kto doradzić która będzie pasować najlepiej?
  • Megger
  • #8 10 Gru 2013 15:19
    DDN
    Masz suwmiarkę? zmierz średnice nabiegunnika i blachy otaczającej, potem audioserwis.pl i tam maja do GDN chyba z 30rodzajów o tej średnicy. Ale samemu "sklepać" głośnik nie mając konkretnej aparatury pomiarowej to jak wróżenie z fusów, może wyjdzie....a może nie?
  • #9 10 Gru 2013 15:31
    Mat-Producer
    Właśnie mi odpisali z audioserwis potwierdzając, że jak założę cewkę z gds 30/60 do gds 30/30 to zrobię głośnik 60w :D dokladnie podano mi link do tej aukcji:
    http://allegro.pl/cewka-cewki-do-tonsil-gdn-30-60-1-gds-30-30-30-50-i3748656051.html
    Tylko, że jest napisane: Zewnętrzna średnica cewki: ok. 37mm
    a oto cewka od nich do GDS 30/30:
    http://allegro.pl/cewka-glosnikowa-do-gds-30-30-od-producenta-i3787684592.html
    I jest napisane: średnica wewnętrzna cewki - 36 mm.
    Ktoś doradzi czy warto ryzykować? Czy ta cewka na pewno będzie pasowała?
  • #10 10 Gru 2013 15:43
    wariato
    Nie będzie bo są za wysokie. Zacznie walić o karkas i się rozleci.
  • #11 10 Gru 2013 16:30
    Mat-Producer
    No są wyższe, ale ozwojenie zaczyna się na samym dole w obu cewkach, i cewke z 30/60 zamontuję na tej samej wysykości, jedynie karkas będzie odrobinę wystawał z zewnątrz membrany, ale to nie przeszkadza. Z audioserwisu odpisali, że ta cewka będzie pasowała do 30/30, tak też jest napisane na allegro w ich aukcji.
    Spróbuję, na święta będę w domu i wymienię cewki w 2 głośnikach.
    Odpiszę jak wyszło.
  • #12 10 Gru 2013 19:28
    2272241
    Usunięty  
  • #13 10 Gru 2013 21:51
    Mat-Producer
    Ale nie wyszło zrobić GDNa z GDSa bo cewka się nie wpasowała, to znaczy coś ocierało? Bo jeśli chodzi o centrowanie to mi to zawsze wychodzi, więc o to się nie martwię. Co moze pojsc nie tak oprócz tego?
  • #14 11 Gru 2013 20:42
    2272241
    Usunięty  
  • #15 11 Gru 2013 22:17
    Mat-Producer
    A co może się stać? Przecież zostanie wymieniona tylko cewka na mocniejszą.
  • #16 12 Gru 2013 08:56
    DDN
    Zmianie ulegną niemal wszystkie parametry jakie posiadał zaprojektowany przez wytwórnie dany głośnik, i należało by potem zrobić to samo tyle że pomiary wszystkich parametrów są dokonywane już na etapie początkowego projektowania kończywszy na poskładanym gotowym przetworniku.
  • #17 12 Gru 2013 13:11
    Mat-Producer
    Ale pewnie na złe się nie zmieni.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
