Led RGB 5050 - przepalona taśma led RGB 5050 ?
autococker 09 Gru 2013 19:38 5931 11
  • #1 09 Gru 2013 19:38
    autococker
    Poziom 6  
    Wiecie może co sie mogło zepsuc ? bo przez pare miesiecy było wszystko OK :/
  • #2 09 Gru 2013 23:16
    serwisor
    Poziom 29  
    Taśma z jakimś IP?
    Co z zasilaczem?
    Co ze sterownikiem do RGB?
  • #3 20 Gru 2013 08:23
    syndromx
    Witam mam podobny problem pojawił się nagle po 8 miesiącach używania
    taśma świeci na białym wszystkimi kolorami (jak tęcza)
    na zielonym 30cm swieci a 20 cm nie swieci naprzemiennie
    wymieniłem sterownik i problem nie zniknoł
    Jaka przyczyna ??
  • #4 20 Gru 2013 20:24
    yamayama
    Miejscowe przerwy w połączeniach taśmy RGB lub uszkodzona taśma. Odszukać wadliwe odcinki i wymienić lub polutować. Miejsce cięcia co ok 5cm. Zmiana odcienia płynnie wzdłuż tasmy jest wynikiem użycia zbyt długiego odcinka zasilanego z jednej strony.
  • #5 21 Gru 2013 08:11
    syndromx
    takie lutowanie to raczej w pojedynczym przepaleniu diody bo w powyższym zdjęciu to raczej trzeba by całą taśme pociąć i zrobić ją ręcznie od nowa tyle lutów może się nie sprawdzić.
    A co do zmiany odcienia na długości taśmy bardziej inny odcien im dalej od zasilacza to się zgodze (za słaby zasilacz) tylko mi się zmieniają kolory co 20- 30 cm
    Led RGB 5050 - przepalona taśma led RGB 5050 ? Led RGB 5050 - przepalona taśma led RGB 5050 ? Led RGB 5050 - przepalona taśma led RGB 5050 ? Led RGB 5050 - przepalona taśma led RGB 5050 ? Led RGB 5050 - przepalona taśma led RGB 5050 ?
  • #6 21 Gru 2013 10:30
    yamayama
    :D nikt nie mówił że będzie łatwo, płynna zmiana odcienia to nie zasilacz tylko spadek napięcia na ścieżkach zbyt długiego kawałka taśmy.
    PS.głównie fabryczne chińskie luty się nie sprawdziły.
  • #7 06 Sty 2014 16:25
    autococker
    Poziom 6  
    Ja już swój zestaw rgb 5050 300 led 12m rozebrałem, będę próbował go reanimować a jak się nie da to niestety trzeba będzie kupić nowy :/
  • #8 06 Sty 2014 19:54
    15kVmaciej
    Nic, tylko ręce załamać... Towar reklamują że wytrzyma 30 000, 50 000, a nawet widziałem 100 000 godzin ciągłej pracy, a tu dookoła posty- świeciło fajnie parę miesięcy, ale mam teraz problem.. Już to widzę, dioda po diodzie wymieniana, rwane sufity, bo połączenia zagipsowane albo pod płytkami hiszpańskimi (przecież miało działo działać na wieki)...
    I to ruszanie wszystkiego pod napięciem, bo może skrętka się poluzowała.. Nawet, jeśli jest na obwodzie RCD, to pewnie najtańszy AC, a on jest raczej ślepy na to, co się dzieje za przetwornicą, na drugim metrze taśmy.. :/
  • #9 19 Kwi 2014 14:10
    keelooveek
    Zainteresował mnie post powyżej. Czyli w tych najtańszych, chińskich zasilaczach nie ma zabezpieczenia zwarciowego? A jeśli jest to czy nie wystarczy na ochronę taśmy w przypadku zwarcia zaraz na wyjściu zasilacza pomijając taśmę lub częsciowego na taśmie(mam tu na myśli spadek napięcia spowodowany zwarciem cienkich ścieżek, gdzie prad nie przekracza maksymalnego[lub odpowiednio wysokiego dla zabezpieczenia] prądu zasilacza)? I czy mógłby kolega 15kVmaciej wytłumaczyć w jaki sposób zasilacz ma wiedzieć co dzieje się na np. drugim metrze?
  • #10 20 Kwi 2014 06:36
    syndromx
    Witam mineło trochę czasu ale zaniosłem te taśmy w końcu do sklepu na reklamację szczery sprzedawca powiedział , że od dwóch lat takie partie puszczają z firmy LED POL wadliwe i nie jestem pierwszy dlatego wymieniła mi na całkiem innej firmy na razie problem znikł już to nie zasilacz tylko h.... taśmy pozdrawiam
  • #11 20 Kwi 2014 18:37
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    A jaka jest długość tej taśmy RGB, jak ją zasilasz ? (co ile metrów)
    Zabezpieczenie zwarciowe mało tu potrzebne, ważna jakość taśmy i sposób jej zasilania.
  • #12 21 Kwi 2014 17:42
    syndromx
    10 m to dwie taśmy na jednym zasilaczu idą wszystko gra
 Szukaj w ofercie
Zamknij
