HP 1150 świecą 3 diody
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> HP 1150 świecą 3 diody
Author
Message
Calineczka*
Post#1 Post from the author of the topic 24 Mar 2005 10:49
Witam Panowie. Nie mam drukarki, ale dostalem taki oto opis :
Drukarka HP 1150
Drukarka była podłączona do komputera przez USB, dostała do wydruku jedną
stronę (nie wydrukowała jej), nagle zawiesiła komputer (Win 2000 - niebieski
ekran - twardy reset), zapaliły się wszystkie trzy lampki i przestała
działać.
Nie reaguje na żadne polecenia, wyjmowanie tonera, resetowanie-autotest (10
sekund), nic nie pomaga - 3 lampki cały czas świecą (nie mrugają).
co o tym myslicie?Wg. serwisowki z HP1100 to problem pamieci lub formaterra(jak to w niej wyglada?Co to dokladnie robi?). Jesli tak, czy ktos z Was moze cos takjiego zalatwic?Prosze ew. o kontakt na priv.Dzieki, pozdrawiam.Arek
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  1100jpg.jpg
 Contents:
 Filesize:  35.08 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Mar 2005 10:49
Back to top
isiek78
Post#2 24 Mar 2005 12:03helpful post - solution
Re: HP 1150 świecą 3 diody
dokladnie, uszkodzony formater. formater to jest plytka z elektronika odpowiedzialna za komunikacje komputera z drukarka( tam gdzie gniazdo LPT lub USB). mialem tez dwa razy przypadek, ze byla spalona grzalka fusera(rowniez swieca 3 diody), ale bardziej obstawiam na formater. jak rozbierzesz drukarke na plycie glownej jest przycisk test serwisowy drukarki, wychodza paski, jezeli toner sie dobrze utrwala no to zostaje do wymiany formater.
Back to top
Calineczka*
Post#3 Post from the author of the topic 24 Mar 2005 12:32
Serdeczne dzieki Isiek. Potrafisz mi podpowiedziec gdie tego ew. szukac...mowa o uzywanych...serwis autoryzowany nie wchodzi w gre z wiadomych powodow ;-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Mar 2005 12:32
Back to top
isiek78
Post#4 24 Mar 2005 15:33
nie ma sprawy;) takiego formatera nie mam uzywanego, ale moze inni serwisanci drukarek maja np. Kosmita lub Kazik, ale procedury dalsze znasz. pozdrawiam :)
Back to top
pawelzet
Post#5 25 Mar 2005 16:56
A co się dzieje gdy przy zapalonych trzech diodach naciśniesz przycisk? Czy któraś z diód gaśnie?
Back to top
isiek78
Post#6 25 Mar 2005 17:52
Nie. drukarka pusci wydruk, po nim mozesz stwierdzic czy fuser czy inna czesc skaldowa drukarki jest sprawna.
Back to top
Calineczka*
Post#7 Post from the author of the topic 25 Mar 2005 18:45
...jak pisalem wczesniej-nie mam jej, ale jak bede mial to przetestuje dokladniej...sprobuje puscic wydruk serwisowy...testowy.Tymczasem dziekuje za informacje i gdyby ktos z Was mial taki formatter na zbyciu-prosze o kontakt na priv;-). Pozdrawiam.Arek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Mar 2005 18:45
Back to top
wigwam
Post#8 25 Mar 2005 20:55
Trzy świecące diody to ogólnie błąd serwisowy. W takiej sytuacji dopiero diody świecące po naciśnięciu przycisku określają dokładnie co jest uszkodzone. Może to być równie dobrze formater, fuser, główny silnik lub laser scanner. Sprawdź w instrukcji serwisowej lub podaj kod na forum
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Panel Medion świecą wszystkie diody (38)
Epson C42SX świecą dwie diody (2)
Hp 1500 świecą wszystkie diody od kolorów (6)
HP LJ 1100 - świecą się 2 diody! (2)
HP 2550 świecą cztery diody (1)
hp laserjet 4L - świecą wszystkie 4 diody (2)
Dell Inspiron 1150 Świecą się 2 diody nie załącza sie (6)
Hp 2550 3 diody się świecą i nic.... (4)
hp 1125C nie startuje, świecą diody (2)
HP6L. Wszystkie diody się świecą (1)
Page generation time: 0.194 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
