Tonsil Altus 75 - wymiana głośników na nowe
GrzegorzGrzegorz 10 Gru 2013 10:29 2667 10
  • #1 10 Gru 2013 10:29
    GrzegorzGrzegorz
    Jestem bardzo zielony w sprawach elektroniki, proszę o nie używanie fachowych terminów ;)
    Posiadam kolumny Tonsil Altus 75 + wzmacniacz Radmor 5102, jestem zadowolony z niskich tonów i basów ale wysokie tony są strasznie słabe.
    Chciałbym wymienić w Altusach głośniki średnio i wysoko tonowe, w związku z tym mam dwa pytania:
    1. Czy mogę wymieniać te głośniki tylko na głośniki wyprodukowane przez Tonsila? (gdzieś czytałem o tym)
    2. Czy możecie mi podać nazwę głośników średnio i wysoko tonowych które powinienem zakupić i zamontować w kolumnach? Chodzi o lepsze jakościowo niż te które mam obecnie.
    Z góry dziękuje za odpowiedzi, Pozdrawiam Grzegorz.
  • #2 10 Gru 2013 10:38
    wkj
    Raczej tak, powinny być te same w pełni sprawne.
    Nie uzyskasz nic stosując tylko lepsze jakościowo głośniki, jak sama nazwa wskazuje jest to zestaw głośnikowy, zestaw zagra tak dobrze jak najsłabszy jego element. Prócz wymiany głośników, które wymieniłeś - musiał byś popracować nad zwrotnicą w przypadku zastosowania innych głośników, strojeniem obudowy.
    Osobiście uważam ze przy tym zestawieniu radmor-altus niewiele zyskasz. Proponuje kupno w pełni sprawnych oryginalnych głośników, oraz przegląd:
    - zwrotnic i jej części składowych,
    - przełączników torów wysokotonowych oraz średniotonowych,
    Po tych zabiegach powinno być zdecydowanie lepiej.
  • #3 10 Gru 2013 10:43
    wariato
    W jakim sensie wysokie tony są "strasznie słabe'' ? W altusach nie może zabraknąć wysokich tonów bo mają tubowy piskliwy GDWT i głośny GDM 10/60. Jeśli są sprawne tak jak i zwrotnice to muszą grać głośno i wyraźnie. Jeśli męczy cię tubowy estradowy Gdwt możesz go zmienić na GDWK 9/120 - kopułkowy głośnik z kolumn Mildton. Średniotonowych nie ma sensu ruszać bo fabryczne brzmią dobrze a lepsze jakościowo przekroczą wartość kolumn.
  • #4 10 Gru 2013 10:52
    GrzegorzGrzegorz
    Wysokie tony są zniekształcone, przy głośnym puszczeniu muzyki wysokie tony piszczą tak bardzo że aż bolą uszy. Nie pomaga ściszenie wysokich tonow pokrętłem w Radmorze, przez to wysokich tonów w ogóle nie ma.
    Dzieje się to tak bez względu na to co odtwarzam, czy jest to muzyka z komputera, płyt CD na oddzielnym odtwarzaczu czy też z gramofonu podłaczonego do wzmacniacza. Wysokie tony po prostu piszczą strasznie i zniekształcają nie dając w ogóle czystego dźwięku.
  • #5 10 Gru 2013 11:55
    wariato
    To wszystko przesz GDWT. Może być też że kondensatory w zwrotnicy już straciły właściwości. Wymień na początek same GDWT na GDWK i sprawdź efekty.
  • #6 10 Gru 2013 12:23
    wkj
    Czy sprawdzałeś altusy na innym wzmacniaczu? Jeżeli ewidentnie to wina kolumn to:
    Przegląd zwrotnic, zanim cokolwiek wymienisz sprawdź poprawność zastosowanych elementów w zwrotnicy, zwłaszcza kondensatorów, potem tzw. zimne luty.
  • #7 10 Gru 2013 14:05
    GrzegorzGrzegorz
    Dzięki za początkowe rady. Mam jeszcze jedno pytanie do Was, w moich kolumnach nie ma komór rezonansowych, są dwie dziury na przestrzał do środka kolumny. Czy to mocno wpływa na dźwięk?
  • #8 10 Gru 2013 14:18
    wariato
    Wpływa ale nie aż tak mocno. Raczej na charakterystykę niskich częstotliwości.
  • #9 10 Gru 2013 14:43
    GrzegorzGrzegorz
    Czy moglibyście mi jeszcze wytłumaczyć czym są te zwrotnice? wygląda na jakiegoś czipa którego podłącza się do głośników. Czy jest możliwe, że one się zepsuły/zużyły/przepaliły i należy kupić nowe? czy z nimi tak jak z głośnikami, muszą być tonsilowskie aby pasowały do głośników? czy dają one różne jakości dźwięku?
  • #10 10 Gru 2013 15:04
    wariato
    W środku masz zwrotnice, kilka cewek i kondensatory. Możesz je obejrzeć wizualnie czy nie widać nadpaleń, nadtopień czy uszkodzeń.
  • #11 10 Gru 2013 15:32
    wkj
    Po pierwsze to nie komory, bo nazwa komora oznacza jakiś zamknięty element, zapewne nie masz plastików otworów stratnych wraz z kółeczkami ozdobnymi?
    Na zdjęciu zaznaczyłem o czym napisałem.
    Co do zwrotnic, to w oryginale znajdują się one z tyłu kubka komory głośnika średniotonowego, w skrócie, musisz wykręcić średniotonowy, można go odlutować i dopiero wyjąc komorę na zewnątrz zestawu wypychając ją od środka.
    Załączam zdjęcia poglądowe:
    http://obrazki.elektroda.pl/8783086000_1326455493.jpg
    http://obrazki.elektroda.pl/5744748000_1326454924.jpg
Promocja -20%
Zamknij
tme
