Gdzie kupic głośnik 16 ohm 12"(30cm)do 200zł.
hvelektronik 11 Gru 2013 23:28 1140 6
  • #1 11 Gru 2013 23:28
    hvelektronik
    Znajomy Podrzucił mi kolumnę opus 400 do naprawy. Parę głośników jest uszkodzonych z wysokimi nie mam kłopotu gorzej z niskotonowym który jest bez oznaczeń ale wiem że ma oporność 16 Ohm moc nie znana, średnica 30cm.
    Chciałem zapytać gdzie kopić taki głośnik w miarę tani może być prod chińskiej.
    Moc z 100W.
    Czy w Krakowie kupie takie coś.
    Poniżej zdjęcie uszkodzonego głośnika.
    Z Góry dziękuje za odpowiedzi.
    #2 11 Gru 2013 23:34
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    hvelektronik napisał:
    16 Ohm
    Om. Jednostką oporu elektrycznego jest om.
    Co jest uszkodzone? Uszkodzony układ drgający, nie jest powodem do wyrzucenia głośnika. To się naprawia.
    Lecz naprawa jest opłacalna tylko pod warunkiem, że zestaw głośnikowy i przetworniki są coś warte. To jest audiomega, czyli jeden z najgorszych chłamów na rynku. Inwestowanie w to jest wyrzucaniem pieniędzy.
  • #3 12 Gru 2013 23:51
    hvelektronik
    Witam Kolumna audiomega czy dobra czy zła nie mnie oceniać, znajomy uparł się żeby z tym zrobić A uszkodzone są dwa wysoko tonowe głośniki GDWK 10/80/T, GDWT 9/80/SF konkretnie cewka na przerwę , średnio tonowy zawieszenie górne i membrana do wymiany natomiast nisko tonowy cewka ma ma przerwę, zwieszenie górne w kiepskim stanie. Mam trochę mało czasu na uruchomienie tego zestawu a nie mogę zerkąc co siedzi w drugiej kolumnie bo znajomy ma tylko jedną.
    Musze też się przyglądając zwrotnicy bo trochę amatorsko wykonana(karkasy cewek z szpulek po cynie)
    Tak że co radzisz ten głośnik nisko tonowy muszę kupić, zastanowię się jeszcze czy poświęcać czas na te kolumnę.
  • #4 13 Gru 2013 00:23
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Skórka nie warta wyprawki. Tu jest widzę wszystko do roboty a efekt będzie mizerny. Powiedz znajomemu że to wywalanie pieniędzy. To nigdy nie zagra dobrze. A jeżeli jest uparty, to można wstawić tam cokolwiek. Już gorzej to nie zagra.
  • #5 14 Gru 2013 00:35
    hvelektronik
    Podasz adresy sklepów w których można by kupić taki 16 om-wy głośnik, producent kolumn gdzieś go musiał kupić.
  • #6 14 Gru 2013 09:54
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Pewnie sprowadził z PRC. Poszukaj na allegro.
  • #7 22 Gru 2013 20:39
    hvelektronik
    Kolumna naprawiona zamiast dwóch głośników nisko tonowych 16 om połączonych równolegle dałem dwa 4 om-owe Alphard EW120.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
