Subwoofer - Jaką zwrotnicę zastosować
Qarior 13 Gru 2013 16:42 855 13
  • #1 13 Gru 2013 16:42
    Qarior
    Poziom 5  
    witam.Mam takie pytanie chcę zrobić subwoofer z głośnika o parametrach :
    . 160 W
    . 8 Ohm Impedancja nominalna
    . Czułość 89dB
    i nie wiem jaką zwrotnice do braci do takiego głośnika.
    Proszę o pomoc.
    Kod: basic4gl
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 13 Gru 2013 17:10
    darkfireblueci
    Jaki to głośnik, z doświadczenia wiem, że trzeba znać dane o głośniku. Wzorów jest mnóstwo na elektrodzie tylko trzeba poszukać.
  • #3 13 Gru 2013 17:17
    Qarior
    Poziom 5  
    A konkretniej
  • #5 13 Gru 2013 17:24
    Qarior
    Poziom 5  
    A taka zwrotnica była by
    ZBX-509
    JANBO
  • #6 13 Gru 2013 17:28
    darkfireblueci
    Nadal nie znam parametrów głośnika, np. model firma. Tak na "oko" nie da się wyliczyć tego. A co Kolega podał to jest zwrotnica uniwersalna, z tak owymi jeszcze nie miałem styczności więc o nich nie mam żadnego zdania.
  • #7 13 Gru 2013 17:32
    Qarior
    Poziom 5  
    Głośnik WM.STX.5.1.160.8.F.A.FC. 8ę
  • #9 13 Gru 2013 18:20
    Qarior
    Poziom 5  
    A czy jak podłącze głosnik prosto do wzmaczniacza bez żadnego filtra to głośnik będze gożej pracował
  • #10 13 Gru 2013 18:42
    darkfireblueci
    Normalnie tylko, że będzie całe pasmo przenosił czyli i basy i średnie tony i wysokie i np będzie mocny bas gdzie głośnik będzie się mocno wychylał to wtedy będziesz słyszał takie pogorszone wysokie tony.
  • #11 13 Gru 2013 18:51
    Qarior
    Poziom 5  
    A te uniwersalne filtry piszą że mają moc np 300VA i co to oznacz że moge podłączyć 300 watowy głośnik.
  • #12 13 Gru 2013 19:23
    darkfireblueci
    To znaczy że owa zwrotnica może maksymalnie przetworzyć 300w mocy dla sumy wszystkich głośników, czyli niskotonowy+średnio tonowy+ wysoko tonowy= max. 300w, czyli lepiej dla 300w zwrotnicy zostawić zapas i dać ok. 200-250w zestaw.
Promocja -20%
Zamknij
tme
